Aqui tienes donde puedes conseguir los radares [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Puedes utilizar los RENG1 o los RNEG2 segun tus preferencias
Hola compañeros, acabo de comprar un 5008 del 2011 y quisiera al menos actualizar los radares ya que algunos que conozco y he pasado no los canta. si se pudiese la cartografia pues tambien, pero estoy perdidisimo en el tema. Mi navegador es el de la pantalla que se levanta y lo que es en la zona de la radio tiene una ranura y una tarjeta SD dentro. Echenme una mano, gracias!!!
Me he metido en las tripas de mi navegador y pone...rneg_D_R29a_R29.01
Que puedo hacer con esto??![]()
Lo tienes que actualizar al R50b_R50.03 no notaras mucho la diferencia pero segun dicen elimina errores en la conexion del telefono.
mira tu mp.
Buenas noches, me podríais decir donde conseguir la version R50b_R50.03. Muchas gracias
Parece que ya voy viendo la luz al final del tunel, lo tengo todo mas o menos claro, pero me surje otra duda. Cuando meta los nuevos radares en la SD tengo que borrar el archivo de los antiguos de la SD ó se pueden quedar ahí y ya esta?
Cuando pongas los radares nuevos te pregunta si quieres sustituir los anteriores, le dices que si y te los actualiza
Bueno chicos!! Pues creo que puedo decir que lo hemos conseguido .
Después de daros mucho la paliza y la enorme paciencia que habéis tenido conmigo, creo que está superado. Hoy he instalado el nuevo firmware, los mapas 2018-2 que me facilitó angelij y la última actualización de radares que hay disponible y finalmente creo que quedó funcionando perfectamente, eso si, al principio, nada mas instalar los nuevos mapas con los radares se quedó un poco pillaillo, lo reinicié entrando en Setup y pulsando 1+2+3, pero nada, se reiniciaba solo y tenía varios errores, acabé soltando el positivo de la batería durante unos minutos y después de ponerlo, configuré hora y fecha y hasta el momento todo ok.
Un millón de gracias a todos, en especial a Angelij y a Fjmallen por au paciencia y su sabiduría.
Buenas tardes. Se que este foro es algo antiguo pero lo he encontrado ahora y me viene genial. No se si hay ya mas actualizados, no obstante intentaré usar este pero, que contraseña tiene para poder descomprimirlos? No encuentro esa información en ningún sitio.
Aqui tienes los radares [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
y estas son las instrucciones para descargarlos
lee el punto 6 y el 9
