Muchas gracias Orni, esta tarde lo pruebo e informo del resultado.Iniciado por Orni [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Buenas tardes,
He llegado a la conclusión de que mis equipos tienen algo que no les permite reconocer el go750.
Copio el archivo a la tarjeta y al arrancar el tthome sigue sin reconocerlo en ninguno de los dos equipos.
Voy a buscar los discos de instalación de windows y a reinstalar desde cero el SO.
Gracias por vuestro tiempo y dedicación.
Seguiré informando.
Si no me equivoco, Orni te indica que hagas todos los pasos solo con la SD. Para en el ultimo momento meterla en el gps, arrancar y a rularIniciado por juanet33 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
No conectes el dispositivo al pc, haz los pasos que te indica la maestra y funcionara, a no ser que ya sea un problema del parato.
No decaigas, sigue las instrucciones
Gracias pegaso es lo que he hecho.Iniciado por pegaso [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
He copiado el archivo ttgo en la ss tras formatear la y sin sacarla se abre el tthome.
Como no lo reconoce por lo que no me deja actualizarlo y seguir con las instrucciones.
Lo he probado en los dos pc's y en ambos el mismo resultado.
El dispositivo lo tenía cargando en la cocina para llegado el momento arrancar con la sd.
Creo que algo habrá quedado en el registro de windows que impide reconocerlo por eso probare a reinstalarlo.
Enviado desde mi SM-T580 mediante Tapatalk
Si TThome no reconoce el gps o no has puesto el ttgo bien, o el programa está malito o la tarjeta está malita.
Pon el ttgo en un pendrive y arrancas el TThome y comentas. Yo he puesto ese mismo archivo en una sd para realizar el manual que te he dejado.
Toma una imagen del contenido de la tarjeta con el ttgo dentro para ver que has hecho, ademas recuerda que la tarjeta debe estar en formato fat32.
Nuevamente gracias por tu tiempo y ayuda.Iniciado por Orni [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
He probado con otra tarjeta de y con un pendrive con idéntico resultado.
Sigue sin reconocer el dispositivo.
Supongo que algo tene el pc que lo impide ya que si pongo la tarjeta del rider esta si que reconoce el dispositivo y me deja actualizar.
Reinstalar el sistema y los cuento.
Haz otra cosa...
Copia el ttgo de la tarjeta del rider al pendrive y a la tarjeta que no funciona y comenta que sucede cuando conectas la tarjeta al pc con el TThome arrancado y cuando conectas el pendrive.
He copiado desde otro pc la tarjeta del rider en una sd y reconoce el rider.Iniciado por Orni [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Mañana lo copiar en la otra sd para probar.
De paso copiar el archivo que me facilitaste en la sd para probar tb.
Como el pc es del trabajo no puedo instalar el tthome.
Seguiré informando.
Tras probar la otra sd también reconoce el rider.Iniciado por juanet33 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Por lo que las SD's funcionan bien ambas.
El archivo que me facilitaste sigue sin reconocerlo, probaré en la otra sd pero me temo que el resultado no será satisfactorio.
