Si lo tienes funcionando en casa y no te mueves se apaga el solo.
Sal a la calle y ponte en marcha, seguro que no se apaga.
Nombre Dispositivo: TomTom GO 730
Version: GO 730
Nº Serie: J4XXXXXXXXXX
ID Device: XXXXX XXXXX
BootLoader Version: 55120
Navcore Version: 9540.1497205.2
Mapa en uso: Iberia_1005_8763
Mapa Version: 1005.8763
Nombre usuario:
Lenguaje usado: Español
Voz en uso: Carmen
Hola:
A los 5mts. de estar funcionando salta una pantalla azul diciendo que se apaga el tt.
todas las configuraciones del dispositivo estan ok.
se puede apreciar en la foto el piloto verde de alimentacion encendido.
le he borrado la memoria flash y sigue igual
¿Teneis idea de lo que ocurre?
Que tengas un buen dia
¡¡¡ Saludos !!!
se apaga tambien en el coche
¡¡¡ Saludos !!!
Coge satelites...
Puede ser que no reciba los satelites y de hay se apague
Te pasa tanto usando la MI como la SD
Yo haria lo siguiente....
Todo en la SD
Saca copia de seguridad con el BBS Tools Ligth.
Borrar la SD
conectarlo al Home y que tomtom te actualice e instala el navcore.
Prueba a ver si funciona correctamente.
Con esto descartas que el dispositivo este averiado.
okIniciado por FerScrich [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Si coge satelites, aun dentro de casa. Ya le habia pasado por el HOME y actualizado incluido QuickGPSFix.
Y creo que he dado con el problema:
Si el dispositivo detecta que esta conectado a un ordenador o similar, de apaga a los 5mts. aunque este funcionando correctamente si no detecta que lo estas usando fisicamente (tocandolo)
Ayer, cuando se apagaba automaticamente, la fuente de alimentacion en casa era el USB del ordenador, y en el coche era el USB de la pantalla, que engloba el control de la radio, el ordenador de a bordo y toda la configuración del vehículo.
He estado probando con alimentacion atraves de un adaptador de mechero y parece que va perfecto. En casa, con el adaptador de cargar el movil, tambien ok.
El dispositivo lo llevo habitualmente en la furgo, con el adaptador de serie. Pero aqui no lo habia probado
Se me olvidaba comentar que siempre que entraba la desconexion automatica, antes te ha pedido que si " DESEA CONECTAR CON ORDENADOR "
"Que aparatitos mas simpaticos"
Última edición por Juancarfer41; 01/04/2018 a las 14:13 Razón: completar
¡¡¡ Saludos !!!
Exacto, tu solito lo has descubierto y es asi. El auto-power es lo que tiene.Iniciado por Juancarfer41 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Estos aparatos son mu listos segun con el navcore que lleve instalado, y saben diferenciar entre una fuente de alimentacion (tipo cargador de casa o de coche), de una fuente como la del pc o similar
Última edición por pegasus; 01/04/2018 a las 16:25
Si destildas "apagar cuando se pierda la alimentacion externa" no se te apagara el gps ni iniciara ninguna cuenta atras cuando este conectado al pc o similar
Al tenerlo tildado y si no detecta carga externa como la de un cargador de mechero o de casa, nos inicia la cuenta atras de apagado automatico.
No estaba tildada esta opcionIniciado por pegaso [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Gracias de todas formas
¡¡¡ Saludos !!!
