Mira aquí: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Hola buenas.
Esto de un año para otro cambia un monton en el foro,tengo mapa Iberia 965.7251 V 8.562
Quiero actualizar el mapa a la ultima version, mirando en el foro veo enlaces para el tema pero cuando pincho en ellos no me sale nada.
Lo que si me interesaria mucho ademas de actualizar el mapa es que me quede la RAM lo maximo, uso bastante el guardar en favoritos ahora solo tengo 17 direcciones y quiero poner lo maximo que pueda, ahora tengo 32 MB RAM.
Salud2.
Última edición por yimycol; 25/12/2017 a las 11:07 Razón: rectificar texto
siguiendo el manual [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] con el meta actualizacion 17.12.14 mapa Iberia 1000.8672 cuando le doy activar mapa me da el error que no encuentraProgtt8/ Keygen2.exe, pero esta hay en su carpeta Prog ???
Salud2.
Buenas
creo que algo mal ha pasado en el momento de instalar el programa u en el momento de su ejecución,pues yo desinstalo el programa y lo instalare otra vez y lo ejecutare como administrador.
saludos y feliz navidad
Da las gracias con el boton estrella*Una donación hace de ti_ usuario VIP_Que esperas...carallo....???
En ese mismo hilo, un compi tenía el mismo problema:Iniciado por yimycol [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Prueba de seguir los consejos que le daba.
despues de activar el IB_10008644 y el IB_10008672 me dice mi XL NO PUEDE UTILIZAR ESTE MAPA EN ESTE DISPOSITIVO IBERIA-101350 ????
No lo entiendo tengo puesto en el otro Tomtom ONE el IB_10008672 y ok.
Puf.......
Ahora el bbstools light no actualiza el meta.txt, lo tienes que hacer manualmente.Iniciado por yimycol [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Ve a la zona de descargas y te bajas el meta actualizado [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Lo metes en la carpeta Prog, cierras el bbstools y lo vueles abrir y ya podras activarlo.
El meta esta actualizado desde descargas de la web y nada de nada.
Actualizado el IB_10008672 con un programa externo a esta web.
Salud2.
hola buenas tardesIniciado por pegaso [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
tengo el mismo problema pero resulta que la carpeta prog no la encuentro por ningun lado......
donde andara???
a ver si me ayudais a encontrarla y a meterle el meta.txt
gracias
