Ejecuta manualmente los archivos cab desde la PDA
Muevo el post a TomTom Pocket PC
Hola Chicos.
No se si el foro correcto es este, si no mil perdones.
PDA ASUS A63X y Windous CE 5.1
En primer lugar, decir que lleva un Navcore 6010 y el mapa de Iberia 650.1046.
Voy a tratar de explicar lo que hago para actualizarla (no funciona, o algo hago mal.):
Copia de seguridad, formatear tarjeta, y por medio de la BBS Tools, descarga de Navcore TTuser 7910 Pda.
Meto todo en la tarjeta, e inserto esta en la Pda y la enciendo.
No se carga nada y no se actualiza el Navcore viejo al nuevo. (No hace nada automatico, como dicen las ayudas y foros)
Insertando la tarjeta de memoria en la Pda, voy hasta la tarjeta, carpeta 2577, y no hay manera de ejecutar los dos archivos .cab. El sistema no me deja. (esta todo activado.Archivos y carpetas ocultas, etc.. Trabajo con Win XP)
Alguien me puede echar una mano.
Gracias de Antemano
Pakopi
Gracias FerScrich.
He hecho lo que dices en el post de TomTom Pocket PC, y todo rulando a la perfeccion. ( por cierto muy didactico y bien " explicaooooo" . Lo he entendido hasta yo que soy torpe para esto je je je ....)
Gracias otra vez
Me alegro que te funcione todo.
Hola FerScrich.
Ya siento tener que postear esto. Muy pronto cante "victoria"
Paso a comentarte.
Instale todo en la PDA siguiendo tus instruciones, y todo fue perfecto. Navcore 7910 instalado y Mapa de Iberia 840.2563. Luego cambie el color negro por el azul con el crac. Voces y radares instalados. y ningun conflicto aparente.Todo arranca, paseo por los menus, configuracion.........
El problema ha sido que al ir a utilizarlo hoy, arranca, el mapa esta en blanco y negro ( el resto de menus estan en color) pero no encontraba los satelites. Lo he tenido mas de media hora haber si al final los pillaba. Luego me he fijado y habia un mensaje en la esquina de abajo que decia: "no hay dispositivo gps".
Que podemos hacer........
Tendras que actibar el gps y configurarle ves a gps en la parte inferior derecha donde las barritas pincha y luego en la de arriba veras aconfigurar GPS hay deberas decirle el que tienes. y probar con alguno te funcionara.
Hola FerScrich.
Te cuento. He hecho lo que me dices. Y aparecen varios modos:
Receptor de GPS integrado: No funciona.
Receptor de GPS Bluetooth Tom Tom: No funciona
Receptor GPS Tom Tom con cable: No funciona
Otro receptor de GPS Bluetooth: No funciona.
Otro recrtor de GPS NMEA: No funciona
No se que hacer, porque el sofwar aparentemente funciona. No se engancha, va fino, arranca a la primera....., pero "no hay dispositivo de GPS" es el mensaje que sale cuando ledas a las barritas de los satelites.
Otra solucion seria desinstalar todo, borrar todos los archivos que tengan que ver con Tom Tom, y volver a instalar. Nose, espero instrucciones.
Tienes el gps incorporado o va aparte ?
No solo es elejir el gps sino que hay que poner que velocidad y puerto, la velocidad 57600 ó 115200 puerto com 8 es lo normal prueba con el de NMEA
Primero activa el gps y despues entra en el tomtom para que lo detecte.
Si va incorporado prueba con lo que dice Fer.
Hola Chicos.
Comentaros que ahora si que funciona todo. He hecho lo que dice FerScrich y a la perfección.
Con el de NMEA, velocidad 115200 puerto com 5. Un exito.
Un Gran saludo a Todo el Team de La Radio BBS. Sois la hostia.
Gracias FerScrich
