Si te ocurre con más de un mapa hay que buscar el problema en el navcore.
¿Exactamente te ocurre que sin mapa te llega a la pantalla de no hay mapas?
Dinos las 10 primeras lineas del archivo ttgo.bif.
Hola,
He instalado el nav 8562 y todo perfecto, el aparato funciona correctamente, el problema es cuando instalo un mapa, lo he probado con el 7280 y alguno mas, entonces despues de activarlo correctamente, al arrancar de nuevo el aparato, se me queda bloqueado con la pantalla negra y el logo de tomtom. Tengo que resetearlo.
Si le quito el mapa el tomtom arranca sin problemas.
Que puede ser....
Si que me llega a la pantalla de no hay mapas.
Hola me ocurre lo mismo que a Juanito22 pero con un one v4
Hola cellgaco666,
Mira este manual: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
El material se solicita aquí: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
hola compañeros , tengo el one xl y me esta pasando lo mismo.instalo mapa y todo ok activado pero al pulsar en la pantalla del tt se bloquea , lo apago y da un pantallazo verde.
alguno de los que tenían este problema sabe la solución ?
por cierto he probado con varios navcores , 9510,8562
saludos para tod@s
Lo que necesites, pides aquí: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]Iniciado por windstoper [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
crea un 8560 con la herramienta del foro,y haz una limpieza flash,y haz una instalacion nueva y limpia,tambien hay que mirar esos dos super manuales;
Manual de activacion:[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Manual para parchear;[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
con un poco de suerte pasara por a qui mi compañero pegaso y te facilitara el buen nav.8560 que tiene,haciendo las cosas sin prisa se resolvera el problema. suerte
saludo
Tienes un privadoIniciado por windstoper [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Como te comenta el compañero mus te mando navcore.
Haz instalacion limpia, activa la opcion en tu pc de ""ver arxhivos y carpetas ocultos"", elimina todo el contenido, descomprime el navcore y copias y pegas todos los archivos y carpetas en tu dispositivo, apagas, desconectas del pc, enciendes gps y avanzas hasta la pantalla que dice ""no hay mapas"", conectas de nuevo al pc, metes carpeta del mapa 980.7898 y activas.
Utiliza bbstools light para la activacion, el proceso es muy sencillo y debe de funcionar.
gracias a los dos , sois unos makinas .
increíble la rapidez con que habéis contestado los dos. me pongo a hacer lo aconsejado
gracias
