Por otra parte, el meta lo has de incluir en el archivo meta.txt de la carpeta Pros del bbs tools. Un saludo.
Mira lo que comenta este usuario, al parecer tiene tu mismo problema con la acivacion y dice haber renombrado la carpeta del mapaIniciado por lightfoot [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Bueno he hecho muchas pruebas y he parcheado con éxito 9 mapas antiguos habiendoles quitado el archivo .meta.dct que es el necesario para que este activado, si puedo activar los mapas con el bbs tools 1.0.74, que pasa con el mapa 7898?. Lo he renombrado xxx_xxxx y tambien con el nombre y no hay manera, desactivado el antivirus tambien, por lo que creo que el mapa puede estar corrupto, hasta aqui he llegado, cuando averigue el porque, lo escribire para que todos aprendamos. Un saludo
Lo primero, decirte que el último es el 1.0.90
Te explico paso a paso como lo hago yo, desde windows 7.
1. Abre el bbstools con el botón derecho pulsando en 'ejecutar como administrador' y abre el menú 'keygen/editar meta.txt' se abre el bloc de notas con los metas existentes en el programa.
2. Descarga los metas de la carpeta 'Prog' del BBSTools Light o de:[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] , y en la página que se abre, botón derecho, 'seleccionar todo', y luego, botón derecho 'copiar'
3. Ves al bloc de notas con los metas que tenía abierto y haz lo mismo, botón derecho 'seleccionar todo', y botón derecho 'pegar'
4. Ves a menú 'archivo/guardar'
5 Cierra bbs tools y vuelve a abrir
Compruebas versión de meta.
Si esto no te funciona puede ser cuestión de permisos
Si sigue sin funcionar, puedes probar directamente con la versión bbs tools light.
Última edición por DCASama; 02/06/2017 a las 22:44
