OPCIÓN 1: FAQ Carminat TomTom de Renault - Actualización continua
“He seguido los pasos para crear una tarjeta desde cero, pero no me funciona el Map Share ¿Cómo lo arreglo?”
OPCIÓN 2: Publicado por “naxeras”
“Bueno pues solucioné el tema del Map Share.
Lo normal es que sobrescribamos el fichero de la carpeta loopdir cuando hacemos una SD nueva por la carpeta loopdir de la SD original.
¿Pero qué pasa si no tenemos la SD original? ¿La hemos cagado y nos quedamos sin Map Share?
Pues bueno el problema es que cuando hacemos una SD de 0 no tenemos el fichero loopback.ext3, pero lo metemos en el coche y nos lo genera, hasta aquí bien.
El problema es que no lo genera bien, se deja 2 ficheros:
- CurrentMap.dat
- UserPatch.dat
Por eso no funciona el Map Share.
¿Cómo lo solucionamos?
Pues montamos el fichero en un Linux siguiendo las instrucciones del FAQ y creamos los ficheros vacíos con touch, con el fichero ya modificado volvemos a meter la SD en el coche y ya podrá escribirlos con información correcta.
Luego metemos la SD en el TTHOME y ya estará activado perfectamente el Map Share.
Pongo esto por si alguien más se encuentra el problema y también por cultura porque en el FAQ se recomienda sobrescribir el fichero de loopdir, el autor de FAQ tenía razón aunque no sabía la razón ya que recomienda también poner el mapa original y sin embargo no hace falta”.
OPCIÓN 3:
- Está relacionado con el archivo loopback.ex3 incompleto.
- Con este método no hay que incluir el mapa de la tarjeta original lo que supone ahorro de espacio en la nueva SD y evita errores de selección de mapa con el mismo nombre.
1- Copia de seguridad (activar la opción mostrar elementos ocultos).
2- Eliminar carpeta loopdir de la SD.
3- Copiar la carpeta loopdir de la tarjeta original.
4- La carpeta del mapa deberá nombrarse sin numeración (Iberia, Europe...).
5- Insertar la SD en el navegador, arrancar vehículo y seleccionar mapa (el que se quiera actualizar) dejando que cargue. Extraer la tarjeta de manera segura (función extraer la tarjeta).
6- Volver al ordenador, abrir TomTom HOME y comprobar que el Map Share ya funciona y actualiza.
A continuación nuevamente en el navegador, elegir Mostrar PDI en mapa y desmarcar todos, seleccionar los imprescindibles y solo los radares que no interesen activar en avisos pero se quiere que sean visibles sus iconos. Configurar nuevamente los radares (Administrar PDI/Avisar si hay PDI cerca...), imagen de inicio y revisar la configuración de Preferencias de voz (Loquendo), Definir Unidades (latitudes/longitudes en g,gº) y las demás funciones según gustos y/o necesidades.
Recuperación de PDI favoritos y de la configuración de radares:
Si no se desea realizar parte del proceso del apartado anterior y/o hay muchos PDI favoritos guardados e interesa recuperarlos, el contenido estará en la carpeta loopdir de la copia de seguridad: loopback.ex3/mapa que se haya utilizado (Iberia...)/MapSettings.cfg; este último archivo -MapSettings.cfg- hay que copiarlo e incluirlo -sustituyendo- en el mapa con el mismo nombre de ext3_loopback utilizando R-Link Explorer.
También se puede utilizar Ubuntu/Linux o montar una unidad virtual Loopdir en Windows, proceso explicado por apak en su FAQ Carminat ("¿Cómo copio los favoritos de un mapa viejo a otro nuevo?").
Si los PDI y la configuración de avisos de radares están en la tarjeta original (ext3_loopback), evidentemente todo lo expuesto anteriormente queda anulado.
Enlaces para descargar y grabar en DVD o Pendrive el fichero ISO Ubuntu:
[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] (mejor descargar versión LTS, no es la última pero es la más estable).
UTILIZACIÓN DE R-LINK EXPLORER:
Descargar versión 1.4.0:
Entre otras funciones, esta aplicación se utiliza en R-Link TomTom Live para copiar radares, PDI, etc.
Recuperación de PDI favoritos y de la configuración de radares – Archivo MapSettings.cfg. Este proceso puede hacerse directamente a la tarjeta SD. Ejemplo con carpetas loopdir en escritorio:
1- Abrir R-Link Explorer y en "Local browser", seleccionar loopdir (de la SD original o copia antigua)/ext3_loopback y arrastrarlo a la parte derecha ("Virtual devices browser"), creará ext00; nuevamente en "Local browser" seleccionar loopdir (SD copia actual)/loopback.ex3 y arrastralo también a "Virtual devices browser", creará ext01.
2- Doble clic para abrir en ext00/mapa Iberia u otro/seleccionar MapSettings.cfg, *copiarlo y en ext01 (clic en flecha verde para elegir)/abrir mapa mismo nombre/pegar y sustituir.
Preparación de los Archivos CurrentMap.dat – UserPatch.dat:
El archivo ext3_loopback (carpeta loopdir) de la SD original, abrirlo con R-Link Explorer y copiar-extraer dichos archivos dat, una vez copiados abrirlos con Bloc de notas, Notepad..., seleccionar todo/suprimir contenido/guardar; a continuación copiarlos a loopback.ex3 de la carpeta loopdir en la SD copia. Si no se dispone del archivo ext3_loopback y hay que crearlos nuevos, utilizar Ubuntu/Linux.
Además se puede copiar el archivo ttgo.bif, etc.
(*) Igualmente se puede arrastrar a "Local browser" y luego arrastrarlo dentro del mapa (recordar eliminar el archivo ya que lo copiará a la carpeta loopdir de su directorio -C:\Users\xxx\Desktop\loopdir ACTUAL- o cambiar el directorio, ej. C:\Users\xxx\Desktop).
Después de todo este rollo de opciones como si de una mini tesis doctoral mala se tratara, SOLUCIÓN AL MAP SHARE DEL TOMTOM HOME EN CUATRO PASOS:
1- Descargar archivos DAT ya preparados para copiar a loopback.ext3 (solo para los perezosos-as que no quieren usar ni Ubuntu, ni unto, ni “ná”):
2- Descomprimir el archivo descargado en el escritorio, abrir el R-Link Explorer–Portable y copiar los archivos dat al archivo loopback.ex3 de la tarjeta SD.
3- Introducir la tarjeta SD en el navegador, arrancar vehículo y esperar a que se inicie, seleccionar mapa (el que se quiera actualizar) dejando que cargue, extraerla de manera segura (función extraer la tarjeta) o apagar el vehículo, esperar unos minutos y extraerla.
4- Tarjeta SD al ordenador, iniciar TomTom HOME y descargar actualizaciones de Map Share y QuickGPSfix (satélites).
SUGERENCIAS PARA CREAR TARJETAS SD NUEVAS (COPIAS):
Tarjetas SD recomendadas por TomTom:
SD (Secure Digital) TomTom Carminat: hasta 2-8 GB.
Probar:
SDHC – Secure Digital High Capacity, de Clase 10 (Bus de Alta Velocidad o Bus de Ultra Alta Velocidad U1 o U3): hasta 4-8, 16 GB.
Navegadores que se conectan a TomTom HOME:
Al comprar una tarjeta de memoria nueva no es necesario formatearla antes de instalar mapas en ella. Las nuevas tarjetas de memoria ya están formateadas en FAT32.
- La selección de menos PDI mejora el rendimiento (consumo RAM).
- El uso de una tarjeta de memoria con velocidad de lectura superior mejora el rendimiento.
[IMG]http://i68.************/f0u834.png[/IMG]
Ej. con imágenes para copiar-extraer el archivo MapSettings.cfg con R-Link Explorer:
[IMG]http://i66.************/qxs2ts.png[/IMG]
[IMG]http://i65.************/34sier6.png[/IMG]
Map Share funcionando después de realizar los "CUATRO PASOS":
[IMG]http://i65.************/2zr26c7.png[/IMG]
