Página 1 de 6 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 51
Tema: DSA, aplicación para bajar tu bootloader
    Miembro Super Avatar de Ribes
    31 ene, 10
    Barcelona
    153
    Tomtom XXL
    5.5279
    Europa Truck 860.3122
    Predeterminado DSA, aplicación para bajar tu bootloader
    DSA, es una aplicación para, entre otras cosas, poder bajar el bootloader de nuestro dispositivo en caso necesario. Todos sabeis que nuestro Tomtom sólo actualiza el bootloader, si encuentra un fichero system con un boot superior. Si es el mismo que tenemos instalado o uno inferior no hace nada. Por eso en aquellos casos en que le hayamos metido por error un boot incorrecto no tenemos manera de bajar de nuevo a uno inferior si no es a través de este programa. Eso ocurre especialmente en aquellos que han instalado un boot 8.0012 y que da problemas en bastantes dispositivos.
    Quiero dejar claro que DSA sólo debe usarse en los casos extrictamente necesarios y bajo la total responsabilidad de quién lo utilice. Cualquier error puede dejaros el dispositivo inservible.
    DSA solo funciona con boots 5.X y 8.X. No funciona con boot 1.0XXX ya que su estructura es diferente
    Os dejo el enlace de la última versión de DSA 14 de Septiembre 2013
    A los que no les funcione las últimas versiones, basadas en Linux, debeis tener instalada la última versión de Java en vuestro sistema Windows. Para saber si teneís la última versión podeis verlo en la [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    CAMBIOS A PARTIR DE LA VERSIÓN DEL 30.03.10
    La sección BL (bootloader) se ha modificado para acomodar el número de versión cero.
    Tal como se anunció, el nuevo número de versión se limitará a un máximo de 15 caracteres. Aunque no hay espacio para 16 caracteres, he reservado un puesto para el fin de cadena (un byte igual a cero).
    En base al contenido del archivo ttgo.bif, el campo sugerido será 0 (cero) para cualquier numero de versión boot normal (no cero) o saltar a un número de versión ya anulado en el dispositivo.
    El número de versión todavía se puede introducir manualmente, y la versión "skip" pasará por alto el proceso de parcheado.
    La instalación se realiza siempre y cuando exista un dispositivo de destino TomTom.
    Un escenario probable sería el siguiente:
    - El sistema al que desee cambiar el BL (bootloader) se abre con el dispositivo conectado al ordenador, el número de versión sugerirá cero. se acepta y se lleva a cabo para actualizar (la instalación).
    - El dispositivo debe reiniciarse completamente y volver a conectar al ordenador.
    - El archivo system.orig (creado anteriormente) se abre, se acepta la versión sugerida y se lleva a cabo para actualizar, en realidad será sólo una instalación.
    - El dispositivo se reinicia con el verdadero archivo BL y número de versión.
    DSA
    Vamos a partir de un One que lleva bootloader (inicio) 5.5122
    Conectamos el Tomtom al PC y abrimos la aplicación DSA. En la sección BL pinchamos el botón OPEN y seleccionamos el archivo system del dispositivo. Por defecto nos mostrará bootloader 0 para su ejecución. Si queremos que se nos abra una ventana con la evolución del proceso seleccionamos la casilla que hay a la derecha del botón OPEN.
    A continuación pulsamos PATCH y la aplicación nos instalará un nuevo archivo system y nos renombrará el actual a system.orig.
    Como podeis ver, el bootloader "ficticio" 0.0000 se instala en el dispositivo. Lo curioso es que funciona correctamente con ese bootloader.
    A partir de aqui podemos volver a instalar de la forma habitual, sustituyendo el fichero system del bootloader que queramos. En este caso procedemos a instalar el bootloader 5.5011 (inferior por tanto al 5.5122 inicial)
    Finalmente restituimos el bootloader inicial por el mismo sistema.
    Última edición por cajeto; 27/09/2013 a las 20:23 Razón: actualizar version
    Predeterminado DownGrade (bajar de bersion) el BootLoader
    He rrecopilado localizado el programa DSA y un manual para quienes comoyo desoyen los consejos de peligro.
    Caronte
    Fuente: forokeys.com
    Última edición por Ribes; 08/03/2010 a las 22:23
    Miembro Avatar de montetax
    04 feb, 10
    Zaragoza
    6
    Go 520
    9026 483454.1
    WCE +IBERIA+AMERICA
    Esto es lo que dice, cuando decides bajar el archivo:
    El archivo al que está intentando acceder está temporalmente desactivado.
    TomTom GO 520____Montetax SD 8 GB + altimetro
    Nav. 8.351- Inic. 55120- Mapa Sur Europa.+IBERIA+U.S
    04 feb, 10
    Zaragoza
    6
    Go 520
    9026 483454.1
    WCE +IBERIA+AMERICA
    No te ha bia reconocido Ribes, has cambiado el bigote y las gafas por los cascos, te veo mas juvenil
    31 ene, 10
    Barcelona
    153
    Tomtom XXL
    5.5279
    Se ha descubierto, que si cuando utilizamos la herramienta DSA, bajamos el bootloader a 0, despues nos permite actualizar de nuevo el bootloader con el fichero system adecuado.
    El proceso sería,
    BOOTLOADER
    1) 5.5xx o 8.xxx--> DSA --> 0 y hacer un clearflash (TT nos dará boot 0.0000)
    2) 5.5xx original (El que quieras instalar) y hacer cleanflash
    3) Reiniciar el dispositivo (apagar y encender)
    Y ya tendremos el bootloader que queremos.
    DSA quiere sacar una nueva versión para aprovechar el descubrimiento, así que os mantendré informados.
    31 ene, 10
    Barcelona
    153
    Tomtom XXL
    5.5279
    Bueno, pues ya está aqui la nueva versión.
    dsa-30March2010
    [DOWN]http://www.megaupload.com/?d=GST2P49M[/DOWN]
    DSA
    Última edición por Ribes; 30/03/2010 a las 23:42
    3,101
    Gracias Ribes por la aportacion.
    Miembro Avatar de p0pe
    03 feb, 10
    Salamanca
    6
    TomTom GO 930 T, HTC 10 con SD 64 Gb
    5.5120, Android 7.0
    8.351, Res. 2560x1440
    Iberia 980,
    Gracias Ribes, es interesante y útil para los que tienen problemas hasta ahora "irresolubles".
    p0pe.
    31 ene, 10
    Barcelona
    153
    Tomtom XXL
    5.5279
    Modificado el post inicial para adaptarlo a las nuevas características de la aplicación.
    31 ene, 10
    Barcelona
    153
    Tomtom XXL
    5.5279
    Añadida la última versión del 11.04.2010 al post inicial.
    Se añade a la Interfaz gráfica, de nuevo, la opción L35 (Eso sólo afecta a los que quieran modificar el navcore con esta aplicación, no para el cambio de bootloader)
    El autor recomienda probar la opción X50 en primer lugar, después la L34 (X40light), la L35 (X40light2) y por último SELF (original del dispositivo)
  1. DSA, aplicación para configurar un navcore
    Por Ribes en el foro Herramientas y Utilidades para TomTom
    Respuestas: 266
    Último mensaje: 15/04/2019, 19:55
  2. CÓMO REBAJAR el BOOTLOADER SIN USAR la APLICACIÓN DSA
    Por GENGIS KHAN en el foro Bootloader
    Respuestas: 112
    Último mensaje: 31/03/2019, 06:29
