Vuelve a descargar nuevamente el navcore 8562 y haces una instalación limpia.
El navcore no hace falta parchearlo porque ya lo está.
El mapa sí hay que activarlo.
Hola, descargué el navcore 8562, el mapa, los radares y las voces, copié las carpetas descomprimidas al dispositivo, activé el mapa con el bbs tools, y al desconectar el navegador del ordenador me sale una aspa blanca dentro de un círculo rojo intermitente. ¿qué habré hecho mal? he leido por algún sitio que hay que parchear el navcore, pero el que me pasasteis creo que ya está parcheado, no? de todas maneras intenté hacerlo con el BBS tools y me dice que no hay ningún archivo TTS o algo así... ¿Qué puedo hacer? me hace falta el navegador para el jueves...
Gracias por adelantado. Un saludo
Una instalación limpia?
He probado descargándolo de nuevo y volviéndolo a cargar, incluso lo cargué sin descomprimir... sale el aspa blanca sobre circulo rojo intermitente... soy incapaz de que funcione...
¿Sin descomprimir?. El navcore tiene que estar descomprimido y fuera de la carpeta donde và empaquetado con todos los archivos y carpetas sueltos.
¿Puedes poner una captura de la raiz del dispositivo?
ah, yo lo cargué descomprimido pero en su carpeta.... así que lo intentaré de ese modo. Lo del mapa y radares tiene que ir también fuera de la carpeta? Gracias
El mapa debe estar en una carpeta con su nombre y en cuanto a los radares mira aquí: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Hola, instalé el navcore como me dijiste y me abrió el navegador, pero me dice "NO puede utilizar este mapa en este dispositivo: Iberia-100456"
Yo instalé el navcore 8562 con el mapa Iberia_955.6747 , que en teoría es compatible... ¿qué puede fallar?
Aaaah, perdón, es que no lo había activado con el BBS tools!! ahora probaré a ver si funciona y miraré lo de los radares como me dijiste. A ver si acabo el proceso exitosamente y gustoso os haré una donación, sois unos cracks. Gracias!!
Se puede utilizar el tom tom home con el navegador de este modo, parcheado? me conecté al tom tom home y cuando pinché la opción utilizar mi navegador, me dice que hay que descargar un archivo, y no lo hizo por miedo a que no sea compatible.... Se pueden hacer las actualizaciones que ofrece también el tom tom home? gracias
