Probado y no se activa la voz salvo con la emulación x40Light. Pero esto ya me había pasado antes, así que me lo esperaba. Una vez que lo tengo instalado, pues ya lo dejo puesto.
He visto en el foro a mucha gente con el mismo problema de sonido...
Prueba el loquendo descomprimido.
Última edición por pulsar.informaticks; 15/05/2014 a las 13:35
Supongo que estarás poniendo el nav.2 que es para One, XL, x00.Iniciado por pulsar.informaticks [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
supones bien
¿Porqué no haces una prueba y le pones el nav. 1, a ver si así tienes sonido?Iniciado por pulsar.informaticks [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Probado con éxito con el loquendo que incorpora el navcore 1.
¿Me equivoco si pienso qu el parcheo del PNDNavigator en el inicio del aparato usando el scan.arm ha funcionado y por eso ahora tengo sonido?
¿Esta es la única diferencia entre ambos navcores, o existe otra que haga recomendable el uso del navcore 2 en un TT ONE XL v9 como el mío, pero parcheado por scan.arm?
Gracias de nuevo.
Saludos,
Pulsar.
saludos a todos tengo un tomtom go 530 con estos datos
DeviceName=TomTom GO 530
DeviceVersionHW=GO 530
DeviceSerialNumber=J12408H00683
DeviceUniqueID=AK7AQ CSHUW
RamDiskVersion=20130404
BootLoaderVersion=55120
LinuxVersion=842337
ApplicationVersion=1234792.1
no le he tocado desde que lo compre hace varios años ya, los mapas y demas los tiene instalados en memoria interna, ahora tengo una memoria externa de 2 gigas limpia, y claro no se muy bien como hacer...debo seguir los pasos que se muestran en el primer post instalando todo en la sd externa??? o como debo actuar ? gracias...
Si claro, puedes hacer todo en la sd de 2 Gb y al encender te detectará el navcore nuevo y el mapa puedes elegir entre el que pongas en la sd o el que tengas en la m.i..Iniciado por manitus [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Le lones el nav. 5.
Gracias por contestar .....asi de esa forma si hay algun problema con la instalacion o lo que sea ,el TT queda intacto no? todo queda igual como estaba
Exactamente.
