Yo he probado con el mapa 4799 y me ha ocurrido lo mismo.
Haber si hay algun entendido que de con el kit de la cuestion. Gracias
Hola, muy buenas a todos:
Les quería comentar mi problema, y si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería enormemente.
Mi jefe tiene un renault laguna tope equipado y con el carminat tom tom. (NO ES EL LIVE). La cosa es que se enteró de que yo en mi tom tom, el de toda la vida, pude actualizarle y meter mapas nuevos y demás....Entonces me dijo que le intentara actualizar el suyo, y tonto de mí le hice caso.
Lo primero que hice fue hacer la copia de seguridad mediante TOM TOM HOME, y copié en una carpeta en el escritorio todo el contenido de la SD.
Trasteando e intentando meter mapas nuevos, y demás....no sé por qué habrá sido, pero ahora al meter la SD en el coche pone que el mapa Iberia-161 no es compatible con el navegador, siendo éste el mapa original que venía con la SD.No sé si se me habrá actualizado el TOM TOM HOME y dé problemas, o yo que sé. He intentado hacer una restauración del sistema y ver diferentes puntos de restauración de la tarjeta SD, pero no va.
Me compre una SD de 4Gb, y siguiendo el foro, hice paso por paso, tarjeta formateada en FAT32, meti el navcore, lo parcheé con BBS TOOLS, metí mapas...y nada.
El Carminat del coche, al igual que el BBS TOOLS, reconocen perfectamente las tarjetas, tanto es así, que la tarjeta que yo compré virgen le metí 6 mapas, y me dejaba cambiar de mapa, sin ningún resultado satisfactorio...pero bueno...
Ya no digo de actualizarle a la última, sino sólo volver a lo original.No pido más que eso. Llevo ya tiempo dándole vueltas y por mí solo no lo saco.
El navcore es el 8842.542199, y el mapa que me pone en el BBS TOOLS es el Iberia 850.2817.
El boot no creo que se haya cambiado,no? es 80054
Veo que vosotros tenéis navcores y mapas mucho más adelantados que el de mi jefe...El bootloader se puede cambiar?O no se debe?
Por favor, que alguien me ayude.Muchisimas gracias a todos de antemano.
No sé si lo de la tarjeta SD tiene que ser de 2GB o de 4Gb. eso tiene algo que ver? porque soportarla, lo soporta.
esos son los datos del gps....
Muy buenas,
puedo deciros que el tamaño de la tarjeta no creo que sea el problema
porque yo tengo un Renault Megane III con Carminat Tomtom navcore 8842 que no se puede poner mas actual...
Me le he tuneado yo de cero segun tutorial de este foro y va de lujo con una tarjeta Kingston de 8 gb sdhc de clase 6 a 100x
el requisito para reconocer una tarjeta mas grande de lo normal y vaya estable es que el bootloader sea algo mas moderno que el de fabrica
de acuerdo con el navcore y entonces no hay problemas.. le puedes meter el ultimo mapa que te va a funcionar de maravilla.
