Página 1 de 12 12311 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 113
Tema: CÓMO REBAJAR el BOOTLOADER SIN USAR la APLICACIÓN DSA
    Miembro Super Avatar de GENGIS KHAN
    11 mar, 10
    Barcelona
    157
    Tomtom GO 730
    55I20
    Navcore 9702 DSA cajeto probando
    EUROPE TRUCK 930
    Predeterminado CÓMO REBAJAR el BOOTLOADER SIN USAR la APLICACIÓN DSA
    Este es un método muy simplificado, y sin necesidad de usar la aplicación DSA, para aquellos que no se aclaren con el tema de cómo REBAJAR el
    Bootloader usando el DSA.
    NOTAS MUY IMPORTANTES ANTES de EMPEZAR:
    1ª -¡¡¡Este sistema NO VALE para los Bootloaders 1.0xxx!!!
    Asi que si tu TT tiene un Bootloader 1.01xx .... ¡¡¡ NO INTENTES CAMBIARLO !!! ya que TE CARGARÁS el TOMTOM.
    2ª - ¡¡¡Ten la Bateria de tu TT bien cargada a tope !!!
    3ª - Aunque el proceso de actualizar el Bootloader es bastante sencillo, si por cualquier motivo no lo haces como es debido, te puedes cargar tu TT en cuestión de segundos.
    Asi que te recomiendo muy encarecidamente que si hay algo que no tengas muy claro al respecto, lo consultes en el foro antes de hacer nada.
    4ª - Aseguráte que la conexión USB del PC con tu TT es correcta o, en el caso de que tu TT utilice una tarjeta SD, yo recomiendo usar el Lector de Tarjetas para realizar este proceso de actualización del Bootloader.
    5ª - Para actualizar el Bootloader, tienes que tener instalado en tu TT un Navcore que funcione sin problemas. Es decir que, NO se puede instalar el Bootloader en un TT con la Memoria Interna o SD vacía, o que no tenga un Navcore que funcione sin problemas.
    PROCEDIMIENTO:
    1º - Descomprime e Instala este system (0.0001) en la raiz de tu TT y reinicias el TT.
    Descarga del system 0.0001
    Código:
    Código:
    Te saldrá entonces un relojito de arena en tu TT. Eso quiere decir que se está actualizando el Bootloader.
    Cuando haya finalizado el proceso, comprueba bien en la Pantalla Negra, o bien en la Pantalla de Información de tu TT que el system 0.0001 se ha instalado correctamente.
    2º - Una vez hayas comprobado que el system 0.0001 se ha instalado correctamente en tu TT, ya puedes instalarle el system que tú quieras.
    (Es muy aconsejable que instales un system que vaya bien con tu TT y con el Navcore que estás usando)
    - (Cuando ya tengas el nuevo system funcionando en tu TT, puedes eliminar el archivo system que tengas en la raiz del TT, pues no te servirá mas que para ocupar espacio en tu Dispositivo)
    ¡¡¡MUY IMPORTANTE!!!:
    Mientras se está actualizando el Booloader, ¡¡¡NO TOQUES PARA NADA EL TomTom, NI INTERRUMPAS EL PROCESO hasta que te salga la pantalla de Navegación!!! encontrado en una web amiga el merito no es mio pero si os puedo decir q lo he probado y funciona de puta madre con perdon.
    Agradecimiento a Charly2007
    Última edición por taximadrid; 13/09/2016 a las 21:32 Razón: Eliminar enlaces caidos
    11 mar, 10
    Barcelona
    157
    Tomtom GO 730
    55I20
    EUROPE TRUCK 930
    pepediz si ya lo probaste y te fue bien te recomiendo rebajes el boot al 55120 y veras como ganas algo de ram en el one v3 aunke tomtom recomienda el 55138 para esa makinita tuya yo primero pondria el k t digo y si eso luego puedes probar el recomendado por el fabricante un saludo compi
    Miembro Avatar de javiergh
    03 ago, 10
    Colindres (Cantabria)
    GO 530
    MI 8.351/ SD 8.396
    Iberia 850.2781
    Hace unos dias, mientras trasteaba, cometí el error de meter un navcore sin quitar el system con lo cual subí el bootloader del 5.5120 al 5.5259, y quisiera regresar al que tenía.
    Dado que lo que hay que hacer es muy delicado y para evitar matar a mi Tom Tom agradecería que algún entendido me dijera si he comprendido bien los pasos a seguir que detallo a continuación:
    1º Tener bien cargada la batería
    2º Tengo navcore 8.351.9982 metido en la MI del navegador
    3º En una tarjeta SD en la que tengo metido el nav. 8.351.9982 y mapa 850.2781 meterle el system 0.0001
    4º Meter la tarjeta SD en el navegador y encenderlo (entiendo que al encenderlo se instalará el system 0.0001 en el navegador)
    5º Instalar el system 5.5120 en el navegador que imagino que lo puedo hacer metiendo en una tarjeta SD un navcore con el system 5.5120 y reiniciando el navegador con la SD metida en el GPS.
    No voy a realizar estas operaciones hasta que algún entendido me confirme que no hay ningún error en los pasos anteriores.
    Gracias de antemano y un saludo para todos.
    Miembro Especial Avatar de harbi
    20 mar, 10
    zaragoza
    60
    tomtom go 720
    el ultimo
    los ultimos
    pasos 1 al 4 bien y una vez enciendas el tomtom tendras el 0.0001
    el 5 solo es bajarte de aqui el 55120 y ponerselo en la tarjeta igual que has hecho con el 0.0001 , simplemente sustituyes ese por el 55120
    03 ago, 10
    GO 530
    MI 8.351/ SD 8.396
    Iberia 850.2781
    Gracias harbi, me pongo a ello y comentaré el resultado.
    03 ago, 10
    GO 530
    MI 8.351/ SD 8.396
    Iberia 850.2781
    Todo perfecto, ya vuelvo a tener el bootloader 5.5120.
    Gracias nuevamente harbi por tu rápida respuesta.
    20 mar, 10
    zaragoza
    60
    tomtom go 720
    el ultimo
    los ultimos
    me alegro compi
    a disfrutarlo
    Miembro Avatar de sstefan57
    22 feb, 10
    sant carles de la rapita
    TomTom GO 910 iGO
    8.398(1917/101027)OS:0
    Europe_TRUCK 875_3649
    probado hoy, funciona muy bien!
    Miembro Avatar de pelopincho
    11 ago, 10
    Sevilla
    15
    TomTom One V.2 (4N00.003)
    S 5.5128
    8410-1218 y 8562-438269
    Iberia_1015_9107
    ¿Quiere decirse que con este metodo se puede recuperar el dispositivo si a quedado inservible por meter antes un Bootloader inadecuado?
    Miembro Super Avatar de Ribes
    31 ene, 10
    Barcelona
    153
    Tomtom XXL
    5.5279
    Europa Truck 860.3122
    Siempre que no estemos hablando de un boot 10.1XX se supone que sí.
  1. Tutorial: Manual Como Cambiar El Bootloader/Inicio.
    Por CHICROMA en el foro TT Manuales/Tutoriales
    Respuestas: 44
    Último mensaje: 25/08/2021, 17:06
  2. Ayuda: Como se puede usar dos mapas en un mismo tom tom one xl (v9)
    Por BERTOGLIO 2008 en el foro Tomtom One New Edition / One 3ª Edition / One XL
    Último mensaje: 30/05/2017, 11:18
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 25/07/2016, 15:25
  4. Como actualizar Carminat Aplicaciòn 9.883
    Por teobmr en el foro Carminat Tomtom / Carminat Tomtom Live
    Último mensaje: 21/09/2014, 20:28
  5. DSA, aplicación para bajar tu bootloader
    Por Ribes en el foro Bootloader
    Respuestas: 50
    Último mensaje: 27/09/2013, 20:10
