Muchas Gracias,
Han cambiado un poco las cosas desde que no actualizo, je,je, estoy oxidado.
Muchas Gracias,
Hola donde se pueden descargar los mapas....
Hola a todos.
Actualice el mapa a la versión 1120.12099, active el mapa con BBsTool y le borre los archivos para convertirlo de NAv3 a NAV2. bien, todo correcto. Copie el archivo "cphoneme.dat" de mi mapa anterior al mapa este , ya que no lo tiene, al ser NAV3.
También el "mapsettings.cfg, como hago siempre.
Pero me ocurre lo siguiente, ayer cuando lo utilice por primera vez para un viaje, he observado que al indicar las direcciones , los nombre de las ciudades no lo dice correctamente, (si debe decir... "tome la rotonda, la segunda salida dirección Madrid", esto ultimo (Madrid), no lo dice correctamente, dice algo raro, y no se entiende. Así con cualquier nombre de ciudad o pueblo que deba indicar... No se si me explico.
No se si es problema del mapa o de algún archivo o de que.
¿podríais ayudarme?
Lo que comentás que has modificado del mapa no tiene nada que ver con las voces guía.Iniciado por FORDFI [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Los nombres de las calles y los números de las salidas, las indican las voces computerizadas o voz loquendo ( como lo quieras llamar). ¿Has modificado algo en el navcore?
Hola ,
No he modificado nada en el NAVCORE, al menos que sea consciente. Simplemente descargar mapa, parchear con Bbstools y convertir de NAV3 a 2, copiar los radares e iconos como hago siempre de un mapa a otro y los archivos que he comentado.
Incluso después de eso, reinicie el navegador, con el botón pulsado hasta que sonó el tan,tan.
Nunca me había dado problemas de nada.
Algún archivo que pueda faltar?, no creo.
Última edición por FORDFI; 04/03/2024 a las 12:30
Hola FORDFI;Iniciado por FORDFI [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Borra el archivo mapsetings del mapa y seguramente se solucionara ya que has cambiado el navcore y mapa
Nota aclaratoria que siempre suelo comentar y llevar a la práctica:
El archivo mapsettings.cfg es el que guarda la configuración en el mapa de todos tus ajustes bien sea de rutas realizadas: Favoritos, PDIs, Domicilio, etc.
Si quieres mantener este archivo y que el nuevo mapa no te de problemas, tienes que mantener el navcore en uso y que el mapa sea idéntico o compatible al anterior, o sea, siempre y cuando mantengas el mismo navcore y la versión del mapa con las mismas características.
(si cambia alguna característica, es posible que el mapsettings anterior ya no te valga), tendrás que volver a configurar todo desde el principio.
Espero haberte aclarado un poco.
Nota:
Si después de quitar dicho archivo se soluciona, vuelve a configurar de nuevo todos los radares
Hola
Quieres decir que al ser el mapa NAV3 y convertido a NAV2,(que es el indicado para mi navegador), puede que el mapsetting.cfg ya no sea compatible?
Creo recordar que el mapa anterior el 1075 era el mismo tipo (NAV3 a nav2) e hice lo mismo y no me dio fallo.
No entiendo que quieres decir cuando dices que he cambiado el navcore y mapa, y mantener el navcore en uso, el navcore que tengo es el 9541 y no he tocado nada desde su ultima actualización hace ya mucho tiempo. Tan solo voy actualizando mapas y radares.
El archivo mapsetting.cfg, es el que voy copiando de mapa en mapa para lo que tu dices , no tener que configurar los radares de nuevo y demás opciones.
Probare el fin de semana lo que dices , borrar el mapsetting.cfg y configurar los radares y demás y ver si está el problema ahí.
Gracias por la ayuda.
Pues si no has modificado nada en el navcore me da la sensación que va a ser el archivo cphoneme.dat que has añadido al mapa.Iniciado por FORDFI [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
¿Has probado a dar instrucciones por voz a tu dispositivo?
Para hacer una prueba no hace falta esperar al fin de semana ni tener que configurar los radares de momento, basta con que quites el mapsetting.cfg del mapa y lo guardes en el escritorio por ejemplo, para ver si se soluciona el problema.Iniciado por FORDFI [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Que continúa igual, pues ya tienes el mapsetting.cfg en el escritorio y lo vuelves a poner en el mapa, pero como digo, me da la sensación de que puede ser ese archivo el que puede estar dando el problema.
También con lo que te comenta el compañero caceres222, puede ser otro motivo. Intenta primeramente hacer lo que dice el compañero, luego lo otro y comentas.
Última edición por beraun; 05/03/2024 a las 08:41
Hola, he añadido el archivo cphoneme.dat al mapa, porque comparando con los mapas antiguos que tengo, es un archivo que no aparece en los mapas tipo NAV3, y por este foro leí (no recuerdo donde), que se añadía de otro mapa y listo.
Que era algo relacionado con las instrucciones de voz. (corregidme si estoy confuso).
Lo que quiero decir es que hasta que no utilice el navegador en el fin de semana , no sabré , si funcionan bien las instrucciones al navegar. Si no se pone a navegar no se si dirá bien los nombre de las ciudades.
Navega bien y te lleva por los sitios adecuados, pero al decir las instrucciones de toma dirección hacia Madrid, Ciudad Real, etc. lo dice mal.
También intentare probar otro mapa mas antiguo que tengo, por si acaso.
Gracias a todos.
Edito: He probado a dar instrucciones por el micrófono , en un mapa con el archivo Cphoneme.dat como en otro mapa (que le he quitado el cphoneme.dat) y en los dos me reconoce los comandos de subir bajar volumen y dar una dirección para navegar...
Seguir probando.
Última edición por FORDFI; 05/03/2024 a las 12:02
