TT One IQ Routes se reinicia después de poner la hora
Tema: TT One IQ Routes se reinicia después de poner la hora
  1. Avatar de Murphi
    Murphi dijo:
    Predeterminado TT One IQ Routes se reinicia después de poner la hora
    Hola, me ha dejado un amiguete su TT para que intentemos reparárselo..
    Un buen día se ve que se le empezó a reiniciar y dejó de usarlo pero ha vuelto a la carretera y quiere intentar repararlo antes de pillarse uno nuevo..
    Lo he encendido y sale elegir idioma > Lo elijo, salta pantalla de que hay que hacer unos ajustes básicos, diestro, formato hora y cuando le coloco la hora, empiezan los reinicios y vuelta a empezar..
    Lo que he hecho es cepillarme todo lo que había dentro, lo he conectado al tomtom home, ha instalado el nc 8 y algo, he desconectado, ha reiniciado, lo he conectado al home, le he dado a actualizar y dice que no hay ningún elemento, cuando deberia haber la actualización del nc 9 y algo...
    Si lo desconecto, sigue con los reinicios después de poner la hora...
    Hay arreglo ?? Se puede hacer algo ?? Pa la basura ?? xDD
    Gracias y saludos.
    EDITO: Tampoco entra en el recovery...
    EDITO2: Hemos probado a formatear la unidad en FAT32 para comenzar desde 0 y ahora el update del TThome solo nos actualiza el QuickGPSFix....
    Última edición por Murphi; 22/03/2022 a las 17:46
  2. Avatar de bernardomdez
    bernardomdez dijo:
    Con el navcore 8 y algo, o nueve y algo, no hacemos nada.
    Al borrar todo y conectar al tthome, te pondrá el navcore 8652, y luego lo tendrás que parchear.
    Como tienes chipset GL1, deberás mirar mi tabla:
    para hacer, exactamente, lo que pone en el apartado GL1.
    Pero pudiera ser que tuvieras un chipset SirfIII.
    Entonces la manera de actuar es diferente.
    Saca la pantalla negra, para salir de dudas. Pulsa el botón de encendido, durante 15 o 20 segundos, y te aparecerá la pantalla
    negra con los datos completos del gps, y te dice si tiene SirfIII o GL1.
    Y no le pongas navcore 9, si no está cocinado con DSA. Y retocado con herramientas WNRO.
    Otra opción, es buscar navcores 8 DSA para WNRO, para un dispositivo One V.3 ajustado a tu chipset.
    Última edición por bernardomdez; 22/03/2022 a las 14:35
  3. Avatar de Murphi
    Murphi dijo:
    Poner el pack de treysis, poner el QuickGPSFix, y poner el suicide.dat ¿no?
    Hola Bernardo, gracias por la respuesta Pero espera un momento...
    Este tiene GL2 (Igual no es el V3, será el v4 entonces) ya que es el IQ edition, pero el problema es que no se llega a la pantalla principal del tt, es decir, que se reinicia continuamente al meter los ajustes básicos del inicio y concretamente, al meter la hora...
    Este es como el mio, con el mismo bootloader, 5.5136 y yo al mio no tuve que hacerle nada de lo que indicas en tu post. AL mio, simplemente le metí los mapas que me indicaron, actualicé al 9.541 y pista:
    El problema de la hora se arregló como te digo actualizando a 9.541...
    Pero el del colega, no se si se ha jodido algo porque es lo que te digo, constantemente de reinicia justo al configurar la hora... Nunca veo la pantalla principal, reinicio, rayita de progreso, elegir lenguaje, mano, configuración horaria y hora... Y vuelta a empezar...
    Yo entiendo que lo que tu dices seria en el caso de que una vez estemos en la interfaz, la hora se mostrara a 00:00 y nunca veriamos la hora de llegada, corrigeme si me equivoco...
    EDITO: Y fijate que no nos habiamos dado cuenta, pero, da igual que lo apaguemos, al momento, se enciende solo y vuelta a empezar... Hemos tenido que desmontarlo para desconectar la bateria y que no estuviera reiniciándose continuamente...
    Última edición por Murphi; 22/03/2022 a las 14:57
  4. Avatar de DCASama
    DCASama dijo:
    Puedes usar la herramienta de windows para reparar errores, mirar si tiene algún sector defectuoso.
    Insatala de 0, formateo, navcore 9541, u 8562 con archivo glgps del navcore 9541. Mapas marrones ttactivator.
    Si intentas usar un mapsettings antiguo te puede dar problemas de reseteos si cambias tipo de mapa o navcore.
    PD Mapas 1085.
    Última edición por DCASama; 22/03/2022 a las 19:41
  5. Avatar de Murphi
    Murphi dijo:
    PD Mapas 1085.
    Hola, 0 errores.. Da igual el nc que le pongamos, hace lo mismo con el 8 que con el 9.. Siempre desde 0, hemos intentado instalar el nc a través del tthome, pero no por actualización, si no añadiendo el nc desde el pc en una de las opciones del tthome (Agregar servicios > Elementos en mi ordenador). Aparte hemos limpiado la flash con bbstools unas cuantas veces..
    SI borramos todo o formateamos, al ejecutar tthome, lo único que nos da a actualizar es el quickgps y una vez instalado el 8 como te he dcho, si ejecutamos el tthome, no salta actualización del 9..
    Y todo esto sin meter mapa ni parchear nada, eh ?? Solo nc oficial..
  6. Avatar de bernardomdez
    bernardomdez dijo:
    No instales nada desde el ordenador. Borra todo, y enchufa al tt home. A ver si te pone el navcore.
    Te tiene que poner un 8 y luego un 9.
  7. Avatar de DCASama
    DCASama dijo:
    Cita Iniciado por Murphi [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Cuando te instala el 8 ¿cual es? si es el 8562, por ejemplo, puedes descargar el 9541 y añadirle el glgps y ya lo tendrías. O lo vuelves a meter con el TThome, a ver si te ofrece actualizar de nuevo, a veces hay que encenderlo y volverlo a conectar a ver si ofrece más actualizaciones.
  8. Avatar de Murphi
    Murphi dijo:
    Hola, lo he explicado un poco más arriba:
    De hecho, lo acabo de volver a hacer y al pulsar actualizar en el tthome solo aperece eso. Lo he desconectado varias veces y sigue apareciendo solo el quickgps..
    Y desde el pc tengo el 8.415 y el 9.541...
    DCASama, tu dices meterle el 9.541 a través del explorador de win, pasando del tthome ? y el glgps de de que versión, del 8.562 ?
    Una cosa de la que me acabo de dar cuenta es que no está todo el espacio de la unidad disponible, 1.90gb de 1.91gb, se queda usado un espacio de 16kb.. Y no hay nada en la unidad, eh ? Está vacia completamente..
  9. Avatar de DCASama
    DCASama dijo:
    Si es un GL2 necesitas el glgps del 9541 con el navcore que tu quieras. Mejor uno superior a 8.5XX para poder usar IQRoutes y guia de carril (mapas marrones del TTActivator).
  10. Avatar de Murphi
    Murphi dijo:
    Hola, nada, da igual lo que le ponga y como se lo ponga, como dije en el primer post, al poner los ajustes básicos y llegar al ajuste de la hora, se reinicia, entra en bucle y la única forma de que pare es desconectando la batería... Hasta lo he formateado a bajo nivel, con eso te lo digo todo... Lo raro es que con el tt borrado o formateado, el tthome solo pida actualizar el quickgps y tenga que meterle el nc 9.541 a través de la opción del pc.. El primer día que le metí mano, por lo menos saltó el nc 8 y pico a través del tthome... Creo que le va a tocar al colega comprarse un gps...
