Actualiza el firmware y mete el suicide.dat. Imagino que es Sirf III. Puedes verlo en la pantalla negra.Iniciado por fzulle [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Eso.....alguien cerca de Salalmanca o cáceres que me lo apañe?. Le gratificaría.
Pierde la señal........no arranca ni con hard reset.......lo conecto al pc y se apaga (el TOMTOM)..........![]()
Necesitarás los mapas 1050 high level u verde claro según tablas de compatibilidad:
No le tengas miedo al tema. Haz copia de seguridad y si te equivocas, copias de nuevo y listo. El tema del firmware has de tener cuidado de que no se te quede sin batería. lo haces con el enchufado y cargado y es un momento, con tu perfil, en principio sólo sería firmware y mapa 1050.10177. el suicide.dat es un fichero de texto con un 10 y guardado como suicide.dat, así de simple.
gracias,,,, claro ........¿cómo actualizo el firmware? donde meto ese archivo???
buenas.
Lo cargo tres horas, enciende, lo conecto al pc.........me pregunta si lo quiero lo conectar, le digo que si, se apaga y otra vez no enciende...??
Decir que lo conmpré aquí y no me ha dado problemas hasta el año pasado (no cogía señal). Lleva protector de ranura de tarjeta. O sea, que todo está en la memoria interna.
Ideas??
Mete una SD de 8Gb. (Te coge hasta 32), lo arrancas con ella puesta, y a partir de aquí, ya puedes trabajar con la tarjeta como si fuera el TT (mucho más rápido y cómodo). Le metes el archivo del firmware y lo arrancas cargado a tope y mejor enchufado. En un momento te lo cargará. Esperas que suba la barra y cuando lo enciendas lo tendrás acrualizado. Podrás comprobarlo en el ttgo.bif, abriendolo con el bloc de notas.Iniciado por fzulle [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
gracias
le meto el archivo con el firmware en la tarjeta? dónde esta ese archivo?
gracias....... pero donde esta el firmware y el mapa y el archivo suicide?
Iniciado por DCASama [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
En el enlace de arriba tienes todo, mirate el hilo del WNRO, ahí te explica el tema del firmware y el suicide.Iniciado por fzulle [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
El suicide, puede crear un archivo de texto nuevo, escribes un 10 y lo guardas como suicide.dat. Esto te provoca un hard reset cuando lleva 10 segundos apagado, en este caso.
Los mapas los tienes en los enlaces de arriba, a través de Poteo o del TTActivator.
El Firm 3.2.5 puedes mirar tu mensajería arriba a la derecha.
