Problema activar mapa go 530
Tema: Problema activar mapa go 530
  1. Avatar de gussuizo
    gussuizo dijo:
    Predeterminado Problema activar mapa go 530
    Hola buenos días,cuando le doy a activar mapa en BBS TOOLS me dice que debo escribir un id devices sin espacios,por favor,sabeis como solucionarlo?.He descomprimido el mapa en la tarjeta sd y esa es la ruta que le pongo.Gracias por adelantado.
  2. Avatar de pegasus
    pegasus dijo:
    Cita Iniciado por gussuizo [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Supongo habras/tendras parcheado el navcore antes de activar el mapa
    Prueba con este
  3. Avatar de gussuizo
    gussuizo dijo:
    Ya había puesto otro mapa hace un año mas o menos,tengo que poner otro navcore?podrias ponerme enlace de un navcore,si no es mucho pedir?gracias
    Última edición por gussuizo; 15/08/2017 a las 12:03
  4. Avatar de Sanjusto
    Sanjusto dijo:
    No estás obligado a poner otro Navcore.
    Si has vuelto a conectar tu TomTom al programa TomTom Home y se ha actualizado el Navcore que tenías, entonces sí tienes que parchearlo. Si no se ha actualizado, entonces sigues con él parcheado.
    Cuando pinchas en "Buscar Unidad Dispositivo", ¿No ves tú ID Device ?
    Puestos a las malas, ese número lo puedes conseguir manualmente, abriendo el archivo ttgo.bif (como un archivo de texto normal), y el código que está detrás de "DeviceUniqueID" es el número que buscas. Ese archivo, está dentro de tu TomTom.
    Ojea el manual que te ha pasado nuestro querido amigo Pegaso y revisa si haces todos los pasos correctamente.
    Última edición por Sanjusto; 15/08/2017 a las 12:28
  5. Avatar de gussuizo
    gussuizo dijo:
    Hola otra vez,cuando le doy a buscar unidad,no me sale tomtom,si no unidad interna,entonces al seleccionarla me dice que no es correcto o algo asi,pero que puedo continuar.Por supuesto no me sale nada,ni nombre del dispositivo ni id device etc
  6. Avatar de Sanjusto
    Sanjusto dijo:
    ...He descomprimido el mapa en la tarjeta sd...
    ¿A que no has copiado el archivo ttgo.bif de la memoria interna a la tarjeta SD ?
    Copialo y repite el proceso.
    Sino, una vez copiado, mete la tarjeta en el ordenador, sin el TomTom, y abre el BBSTools light.
    Última edición por Sanjusto; 15/08/2017 a las 18:49
  7. Avatar de gussuizo
    gussuizo dijo:
    Es q no me sale más q una carpeta llamada .Spotlight-v100,y dentro no está ese archivo
  8. Avatar de Sanjusto
    Sanjusto dijo:
    Osea, que conectas el TomTom al ordenador, y desde "equipo" no ves el contenido de tu TomTom... cambia el cable USB con el que lo conectas, y prueba en otro ordenador, a ver si consigues ver su contenido. Para evitar errores, no pongas la tarjeta.
    Y nos cuentas.
  9. Avatar de gussuizo
    gussuizo dijo:
    Nada,he probado con otro cable y otro pc,y pasa lo mismo
  10. Avatar de Sanjusto
    Sanjusto dijo:
    Ufff... chungo....
    Vete a la sección de Navcores, y busca uno apropiado para tu 530, probablemente, el 9.540 de Cajeto, en instalamo en la tarjeta SD, junto con el mapa.
    Luego arranca el TomTom con la tarjeta dentro, y debería arrancar ese otro Navcore. Te creará el archivo ttgo.bif.
    Mete esa tarjeta en el ordenador, y activa el mapa con el BBSTools.
    Y nos cuentas.
