Vamos a probar con esto a ver si hay solucion y avanzamos en algoIniciado por roberto_peña [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Y recuerda pasarte por presentaciones
Hola a todos tengo un v4 guerrero con su tajeta sd de 240mb que no cabe nada y he reciclado una de 2gb que tengo por casa para ponerle en funcionamiento de nuevo pero me esta dando muchos problemas.
Le meto el navcore y enciendo hasta que pone no hay mapa, el aparato no se reinicia ni me deja hacer nada (en este punto no se si funciona bien o ya me esta demostrando que esta bloqueado)
Meto mi nuevo mapa, le activo, meto la tarjeta de nuevo en el navegador y enciendo.
He probado dos mapas Iberia_985_8158 y Iberia_990_8316
Todo bien hasta que llega a la pantalla del mapa que se queda bloqueado y no me deja hacer nada e incluso llega a reiniciarse.
Adjunto los datos del navegador:
DeviceName=TomTom ONE
DeviceVersionHW=ONE (v4)
DeviceSerialNumber=
DeviceUniqueID=
RamDiskVersion=20091014
BootLoaderVersion=55128
LinuxVersion=331278
ApplicationVersion=438269
He probado varios navcores descargados de aqui pero actualmente tengo este -8.562 DSA para One, XL, GO x00 (jenito)-
¿Que estoy haciendo mal, que cosas puedo probar?
Última edición por roberto_peña; 28/05/2017 a las 23:13 Razón: informacoin sobre los mapas
Nada he probado a instalarlo en varias tarjetas formateadas en fat32 completamente y me pasa siempre lo mismo con los mapas, se atasca justo al cargarle.
He probado incluso con un Iberia_985_8158 y me pasa lo mismo.
¿puede que el problema sea de las tarjetas sd que son viejas y no son clase4 y se pilla al leer los datos?
La verdad es que si pedo todos los datos de la original de 240mb el tomtom funciona correctamente.
Me esta volviendo loco esto!!
Supongo que debe ser la tarjetaIniciado por roberto_peña [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Si dices que con la original de tt funciona, el bootloader tienes un 5.5128, pues no se que otra cosa pensar
Pero yo copio los datos de la tarjeta original en mi tarjeta de 2gb y asi funciona
Prueba el navcore 8560, a ver si el compi te lo pasa.
PD [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Última edición por DCASama; 29/05/2017 a las 23:00
Se lo pase compi, en el post #2, pero todavia no sabemos nada.... Haciendo una instalacion limpia de lo que le he enviado suele dar un 100% de fiabilidadIniciado por DCASama [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Seguiremos esperando los pasos que haya dado y si ha servido de algo
He probado a meter la misma tarjeta en otro navegador cambiando solo el archivo ttgo.bif y el meta del mapa y funciona.
En este me esta dando mucha guerra, pero no esta roto porque con la sd original funciona bien.
¿ Alguna idea para seguir probando?
Con todo cargado desde cero llega a la pantalla de cargar el mapa y se queda parado y pillado hasta que se reinicia solo
Me descolocas total.Iniciado por roberto_peña [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Si la SD la pones en otro gps dices que funciona....
Formatea esa SD y vuelves a meter todos los archivos y carpetas del navc 9.560, y tambien a la vez para no perder mas tiempo le metes el mapa 990.8316.... Si puedes hazlo desde el tarjetero del pc si lo tuviera.
Despues la metes en el ONE, lo enciendes y a continuacion activas el mapa con bbstools light.
A ver que ocurre.
Hola buenas.
He visto que el Navcore va bien porque si meto dos o tres mapas en una tarjeta de 32gb me les detecta y me da la opcion de elegir.
Si elijo uno que tengo sin activar me dice mapa no valido, pero si elijo el que tengo activado tanto un 980 como un 990 se queda pillado al instante, en cuanto salen los paneles.
La cosa es que con su tarjeta va bien todo (con su nav y mapa prehistorico) pero me parece como que fuese un problema de Ram
