buenas karlupedo
como ya sabes como se desmonta,pues controla si la pantalla esta bien conectada con la placa base
saludo
Hola a todos ante todo gracias por la ayuda prestada en anteriores problemas que he tenido con mi navegador.
Tengo Tom Tom eclipse el problema que tengo es el siguiente:
Cuando conecto el navegador en el coche arranca perfectamente pero la pantalla tactil no funciona o sea que no se puede utilizar, al principio solo encendia cuando estaba conectado en el vehiculo y cuando lo desconectaba del vehiculo se apagaba y no era capaz de que funcionara autònomo.
Le he cambiado la batería y va perfecto pero la pantalla tactil sigue sin funcionar, he probado a resertearlo pero nada de nada.
Espero respuesta Gracias.
buenas karlupedo
saludo
lo comprobare y te digo.
todo comprobado y bien conectado.Pero sigue igual.
