hola
tengo el s5 5.0
me da el error del metadata
no soy capaz
he probado con todas las rutas ..o eso creo.
la version de apk_v1.4
haber si alguien me ayuda
muchas gracias y saludos
Buenos dias,
pues ya he instalado el nuevo mapa y he comprobado en modo demo que me cante el primer radar que hay cerca, todo perfecto, sigo con la 1.3, pero mapa nuevo, por lo que doy por bueno el tema y os vuelvo a agradecer la ayuda, saludos.
hola
tengo el s5 5.0
no soy capaz
Hola, te pone "No ha sido posible estab...."?Iniciado por shanti123 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Si es así, has probado a instalar en la M.I?
Has empezado de cero borrado TODO rastro Cómo indica menta en el primer post?
Has mirado q al lado de la carpeta files esta el metadata? (A veces no se copia)
Cuántos archivos y carpetas tienes?
Sl2.
Enviado desde mi GT-N7100
Da las gracias con el boton http://www.laradiobbs.net/images/but...tation-40b.png Reputacion http://www.laradiobbs.net/manuales-t...html#post72933
Hola de nuevo
Lo desistalo cada vez que lo intento.
Siempre lo he intentado en la memoria interna.
Solo tengo un metadata y la carpeta files
salu2
La ruta sería tomtom/com.tomtom.iberia/files &metadata/ y el resto d carpetas..no sé si tienes así. .Iniciado por shanti123 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Cuantas carpetas y archivos tienes si ves propiedades pinchando en carpeta "tomtom"?
Sl2.
Buenas de nuevo
En la carpeta tomtom solo tengo la carpeta" com.tomtom.iberia"
Pero la ruta a la que me refiero, es la que tengo que poner en el archivo metadata para que
Arranque ...y no me salga el error de comunicación
Salu2
Cuándo abras "tomtom" ha de haber adentro otra "com.tomtom.iberia" y cuándo abras esa, files (con el metadata(al lado d files, NO adentro) y cuándo abras "files" varias más, entre ellas el mapa.sl2.Iniciado por shanti123 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Última edición por txeli32; 20/04/2015 a las 09:57
Pues el metadata bien sea en la interna, o la ext.sd debería de rular...se q es tedioso pero yo, ,borraría todo d nuevo sin dejar rastro y volvería a descargar e instalar en m.i..Iniciado por shanti123 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
shan
En el post número 2 figura uno se ve la disposición para la instalación en la raiz del teléfono (memoria interna).
Para desinstalar efectivamente debes cerciorarte manualmente de que en la memoria interna no figura dentro de Android/data la carpeta com.tomtom.iberia si esta la borras.
A continuacion desde el administrador de aplicaciones busca la aplicación, forzar detención, borrar cache, borrar datos y desinstalar, reinicias el dispositivo... hasta aqui vamos bien, puedes tomarte algo...
En tu dispositivo se ha reportado el correcto funcionamiento de la aplicacion, si ahora tiene 5.0 cuando actualizes a cualquier versión superior se cepillara tta, porque sobreescribe archivos que emplea, cuando llege ese momento podras solo sobreescribir el apk o hacer una instalción limpia como la que estamos describiendo, los favoritos al Liang Shan Poo por supuesto, de modo que si instalas iberia leete el punto 10 de la guia para tema radares, dentro de un tiempo instalando y desinstalando seras un artistazo.
El archivo metadata Tú con Sansumg no tienes que tocarlo para nada que lo sepas, sencillamente debes de verificar que esta ahi, si en tu dispositivo no tienes una aplicación para verificarlo pues es un archivo oculto, desde el pc con cable al telefono lo veras cuando trapasas los archivos desde tu pc al dispositivo (desde el pc debes verlo en el dispositivo, por lo que tienes que tener activado ver archivos ocultos).
Previamente verifica que dispones integramente de todo el pack, en la carpeta contenedora TomTom_Iberia.v.1.4+Mapa_945_6256 que yo tengo (clic derecho ratón) figuran 505 archivos y 33 carpetas, que es lo que te comentaban más arriba, en cualquier caso a veces por arte de birlo birloque bajan escacharraos de modo que por si ... los vuelves a obtener, y aqui estaremos, tranquilo que en peores garitas hemos hecho guardia.
Última edición por menta; 20/04/2015 a las 20:53
