lo instalo enseguida, muchisimas gracias
Iniciado por jebs [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Caracteristicas de la pantalla del note4
DISPLAY Tipo Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores
Tamaño 1440 x 2560 pixels, 5.7 pulgadas
Prepara la maleta y ves aqui
Instalar ese pack es coser y cantar colega, ah pero pide donde toca, como toca y consulta incidencias donde toca.
Este pack además incorpora el archivo settings2.dat sacado de la carpeta Android de una versión 14.3.4 configurada con los radares de la radio BBS.
Antes habia recomendado instalar la 14.3.4 configurar radares y sobreescribir la 14.7.7 pero ahora yendo a la practica se incorpora ese archivo ya de saque, con lo que oiras la "voz de alerta de radares" de la radio bbs osea es un arreglillo, no puedes poner los radares que quieras.
Bye
Última edición por menta; 01/03/2015 a las 19:36
Hola a todos.
Para dar las gracias y que incluyáis mi dispositivo en la lista de compatibles.
Instalado con radares en una Tablet ACER, Iconia One 7, en SD, siendo el sistema operativo Android 4.4.2 KitKat.
Siguiendo las instrucciones al pie de la letra, sin problemas, lo unico reiniciar el dispositivo, sino se detenia la aplicacion.
Enhorabuena por vuestro trabajo, saludos.
yo tengo el huawei g7 con la versión android 4.4.4 , sabes si funciona
Si . sl2.Iniciado por barrela [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Da las gracias con el boton http://www.laradiobbs.net/images/but...tation-40b.png Reputacion http://www.laradiobbs.net/manuales-t...html#post72933
cual me aconsejas instalar , gracias
Hola? Yo uso el 940, , enseguida migraré a la nueva versión, la 940.6004 me está funcionando d lujo. Sl2.Iniciado por barrela [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Un colega tuyo de "parato" dice que si, leete el post 3 la guia, pero bueno si te lo confirma Txeli32 eso va a misa colega.Iniciado por barrela [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Te dejo el link del hilo de peticiones empieza con iberia
Hazte con los radares e instala en SD según 8.3 en el post dos hay una imagen para kitkat o superior.
Si surgen incidencias comentas
Bye
Última edición por menta; 02/03/2015 a las 22:25
Piche
Gracias por la info colega
Bye
De mpxbbs
Si los mapas van saliendo... cada tres o cuatro meses
Es de suponer que se incorporan las novedades urbanísticas y los mapshare que recogen cambios de dirección de calles, sentidos de dirección, las corporaciones locales crean nuevas aréas peatonales etc. etc.
Pero si vas a Paris con la parienta, el centro sigue igual y la Torre Eifel en el mismo sitio, tampoco hay que correr. Usualmente si vas a una instalación nueva coges la ultima versión. Si la que tienes en servicio te va bien, pues según como te coge, te pones al día. Si vas por una carretera y no sale, más que desfasado estas "colgao".
Si tienes el apk 1.4 con los 940 y quieres "actualizarte" a 945 no es necesario desinstalarlo todo, sino que ademas no es coveniente porque perderias tus favoritos y la configuración de radares.
Bueno si eres root los favoritos no porque tienes acceso donde se guardan, aunque por lo que me dices no es tu caso.
El proceso usual esta explicado en las presentaciones de los "packs" y se recoge al pie de la letra en la guía.
Entiendo que digas que te has sudado tinta con los radares y que lo harás más adelante por si acaso metes la pata, pero no es tan complicado y hay una manera segura 100% que te permite volver atrás, es superfacíl ya verás.
La apk no la desinstalas por lo tanto los favoritos que van asociados siguen estando.
Cuando se inicia la aplicación, esta va a buscar la carpeta iberia y se pone en marcha mostrándote el mapa.
Si a la carpeta iberia (940) le cambias el nombre a xxIberia y ahi dentro de la carpeta files copias la nueva carpeta Iberia (945) y dentro de esta copias los archivos de radares que estan en la antigua, cuando inicies de nuevo la aplicación entrara en servicio Iberia (945).
La aplicación busca Iberia ni se entera de que existe una carpeta que antes usaba que ahora se llama xxIberia.
Cuando la hayas probado bien, la carpeta xxIberia la borras o la mueves al PC o lo que sea que hagas normalmente.
Ahora lo que a ti te preocupa... Imaginate que los 945 se presentasen en un formato diferente que no te gusta (estamos suponiendo) pues nada borras Iberia (945), renombras de nuevo xxIberia (940) como Iberia y te quedas como antes y aqui no ha pasado nada.
Animate colega que no es tan complicado. (donde dice Iberia dice Europa).
Tambien evitaras loque comenta manu_es_es, cuando lei su post pense, vaya es el post más interesante que he leido ultimamente, informativo, util y bien explicado, el colega debe ser un figura, que tenmos por ahi escondio, leetelo.
Última edición por menta; 03/03/2015 a las 00:04
