¿Es posible reparar la pantalla de un TT Go 530?
Hola a todos; tengo un TT Go 530 al que el Sábado se le apagó la pantalla sin venir a cuento... tras volver a casa y examinarlo detenidamente vi que en realidad la pantalla se encendía pero no se "iluminaba"; es decir, se veía muy, muy, muy oscura. Las letras eran prácticamente inapreciables, aunque en una habitación oscura si que se veía una especie de "parpadeo" y si tocaba la pantalla se veía el cambio de menú, etc. (pero insisto, todo muy negro y casi inapreciable).
Después de leer por ahí posibles soluciones, todas llevaban a "cambiar la pantalla". Desmonté el aparato y, tras varias pruebas con el mismo encendido, me di cuenta que la pantalla parpadeaba al mover el cable (el circuito impreso flexible que la conecta a la placa base). Pensé en alguna posible pista cortada en ese circuito o en algún componente con mala conexión, y me acorde del "reflow" que se aplica en algunas reparaciones para afianzar las soldaduras. Como el circuito es muy pequeño y los componentes que lo integran minúsculos, no parece viable acercar un soldador de estaño para repasar las soldaduras. No obstante, se le puede aplicar el método del aire caliente...
Con la pantalla completamente desmontada, con la parte trasera plateada y el circuito impreso flexible boca arriba, en reposo horizontal, le apliqué con un secador de pelo aire caliente a máxima potencia de calor y a mínima de flujo de aire (unos 2-3 minutos), dando pasadas suaves para hacer que el estaño de las soldaduras se "refunda" pero sin que el plástico del circuito se queme. Después lo he dejé enfriar unos minutos, probé la pantalla y... vualá... funciono…
Lo monté, y lo probé durante un par de horas encendiéndolo, apagándolo, simulando una ruta, etc. y funcionaba perfectamente… hoy Lunes lo he probado en viaje para ver si al calentarse con el sol se volvía a estropear y, efectivamente, ha vuelto a ponerse negra la pantalla.
Que nadie piense que esto es una chorrada; la avería puede estar ocasionada por las altas temperaturas que el aparato coge pegado al cristal, sobre todo en verano, y esto puede hacer que alguna soldadura vaya perdiendo el contacto. Es más, en Internet podéis encontrar, si buscáis “reflow PS3”, como este método se utiliza para la reparación “casera” de un problema que a la PS3 le aparece cuando se sobrecalienta en exceso.
Bueno, el caso es que la avería parece que está originada en algún mal contacto, porque "toqueteando" los componentes del circuito impreso la pantalla parpadea y, ocasionalmente, vuelve a funcionar durante milésimas de segundos, o durante minutos según el caso (horas con la aplicación del calor que describía antes)... y quería saber si algún "gurú de la electrónica" podría orientar sobre la posible reparación de la pantalla en lugar de optar por el cambio de la pieza completa.
Gracias de antemano por la valoración y respuesta...
zoopremo
