Hola, me gustaria preguntar si puede parchearse el Navcore 9844 del Carminat TT en coche Renault.
Si se puede os agredeceria me dijerais en que hilo esta explicado.
Gracias y Saludos
Gracias y Saludos
Si no me equivoco , este navcore no se puede parchear, pero si puedes preparar otra SD con otro navcore mas bajo para que te sirva .Cita:
mira aquí:
Muchas gracias por la respuesta.
Voy a mirar y te cuento.
Hola, he estado mirando en el FAQ de TT Carminat y la verdad es que lo veo complicado.
Tengo un TTCarminat con nav 9844( no se puede parchear) con mapa Iberia 885.405,y necesitaria un mapa de Europa con carriles y todo lo demas.
¿Podria alguien indicarme que Nav puedo meter( inferior al 9844 y que vaya bien,y que mapa de Europa con carriles y demas?.
Gracias por ayudar a un torpe.
Compi en donde te mande hay una guia ¿Como construir una SD nueva desde cero para torpes/despistados/vagos?
Abra este enlace : [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Faltan los imágenes ,pero es muy fácil, tu solo sigue lo pasos al pie de la letra y ya lo tendrás funcionando con las ultimas mapas.
Hola alonso, lo estuve mirando pero en el tema del Nav aparece un link: "Navcore 8.841 con PNDnavigator parcheado" que lleva a la pagina...esta borrado.
Podrias decirme donde puedo encontrar este Navcore?.
Millon de gracias
Mira , bájate esta copia descomprimes ,abres la carpeta y copias todos los archivos resultantes y los pegas directamente en una SD nueva previamente formateada :
Luego mira a ver cual es el mapa que corresponde al navcore y activala.Código:http://www.wupload.com/file/2678832152/navcore_8.842_Carminat_TomTom.rar
Gracias por el link,me pongo a ello.
¿Donde estan los mapas con el Navcore equivalente?
Alonso te habras dado cuenta que no controlo casi nada...ya he bajado el navcore y copiado/pegado en tarjeta nueva. El problema es que no encuentro el mapa de Europa por ningun sitio.Tampoco se como activar.
He leido varias veces el hilo de Apak donde viene viene explicado el proceso,pero con navcore y mapas distintos...¿Hay algun hilo para encontrar mapas de Carminat para el nav 8842 y que explique como activarlo?.
Los mapas están en su sitio correspondiente cartografía mapas --- margaritas 885.Cita:
para que sepas cual es el mapa que te vale ,tienes que mirar el cuadro de comparación entre navcores y mapas.
Genial..¡¡ muchas gracias otra vez
Estoy teniendo muchas dudas y no avanzo nada...
1. Donde puedo consultar el mapa de Europa que corresponde al Nvcore 8842 para Carminat?.
2. Una vez bajado el mapa,que hago?.
3. Ya tengo descomprimido el navcore que dijiste,copiado y pegados todos los archivos en la SD nueva y formateada..
4. ¿Como se utiliza BBS tools?.
Bueno...que soy un desastre...
El mapa que corresponde a tu navcore la puedes mirar aquí:
luego la bajas desde aqui:
BBS tools lo bajas desde aqui:
Y aqui tienes el tutorial de como usarlo:
Bueno Alonso,reconozco que me habia equivocado.
No habia leido la segunda pagina de este hilo.
Te pido mil disculpas por el mensaje que habia escrito.
Lo edito totalmente y te doy las gracias otra vez.
Eres un gran tipo.
Hola, yo también estoy igual, pero intento bajarme este navcore y me dice que me tengo que logar con el usuario que lo subió. Que usuario y pass tengo que poner? hay algún otro sitio para bajarlo?Cita:
Iniciado por alonsomonte [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Muchas gracias!
glezglez1 1º :arrow: Te pediría que te pases por [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] para presentarte y que te podamos conocer.
Y una vez presentado, se pregunta.....
Aqui te dejo esto, [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] le das a continue
hola a todos.
No se si he leido bien, tengo un Carminat Nav 9844 y por lo visto no se puede parchear,pero mi pregunta es se puede poner un navcore inferior a este en la sd y ponerlo en el carnival o por otra parte al ser el navcore que llevo mas superior no lo reconocera. gracias
Yo he probado a instalar el navcore 8.842 de varias maneras y he activado el mapa Iberia 890.4237 con BBS Tools despues de extraer el fib con Carminat 1.0. pero al final me dice que ese mapa no es para ese dispositivo.
Hola a todos, yo tambien tengo el navcore 9844, y voy a intentar hacer el proceso de instalar en una sd nueva el 8842, con los mapas de europa del sur 885 4010, mi pregunta es: ¿ahi que actualizar en algun momento el navegador del coche o vale solo con meter la tarjeta nueva con el navcore 8842 y los mapas activados?. si después vuelvo a poner la tarjeta original con los mapas de iberia, supongo que funcionará, no?
funciono o no
Yo estoy igual.... En 9.844, se donde estan los tutoriales y tal pero.... No acavo de pillar eso de estar en 9.844 y hacer una tarjeta con el 9.842 y que funcione......
Si hago el tutorial para vagos al pie de la letra que comentan por ahi arriba funcionara sin hacer nada mas?
Ademas, dicen que no se puede hacer una sd desde 0 para que funcione pero entiendo que el tutorial para vagos es hacer una sd nueva con un navcore (inferior) 9.842 que mi carminat en 9.8.44 arrancara sin problemas...
Es un poco de lio y no esta demasiado especificado.....
