Hola ya dispongo actualizacion para mercedes con NTG 2.5 , originales.
Hola, sirve para Mercedes clase E-280 ?
El mío es Ntg1 V 18 sirve ?
este para ti no es , pero si hay para el tuyo exactamente.saludosCita:
Iniciado por benirodribo [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
para el tuyo hay la version v19.
si es ese . pero solo sirve original , yo lo tengo, saludos.
Hola.
Existe alguna manera de actualizar el navegador de un Mercedes C220 que viene con el Garmin MAP PILOT.
El vehículo es del año 2018(adquirido en el 2019) y la tarjeta SD que tiene lleva estas indicaciones :
Muchas Gracias.Cita:
"SD Card Garmin MAP PILOT"
"Europe 2017/2018"
"V9.0 Map 9.0"
hola , si que tengo , por privado te he respondido, saludos.Cita:
Hola.
Muchas Gracias por tu mensaje, como ya te indique en él, la tarjeta SD va ubicada en la consola del apoyabrazos.Cita:
Ya me dirás que posibilidades existen.
Si , yo tengo targetas 2021.Cita:
Hola , soy nuevo en el foro y quisiera actualizar los mapas de mi comand aps ntg 2.5 , mi coche es un w164 de 2009.
Muchas gracias .
solo se puede con discos originales y teniendo el ultimo sotfware actualizado, por privado te comento mas.Cita:
ok , muchas gracias:up::up:
te he enviado un mensaje,saludos.Cita:
hola buenas tardes, soy nuevo con estos temas y no tengo ni idea de como va, quisiera actualizar mi navegador de garmin map pilot
buenas tardes, me gustaria saber como actualizar mi garmin map pilot del mercedes gla del 2017 y no tengo ni idea de como hacerlo, va por sd pero hasta ahí llego, os agradeceria si alguien me puede orientar sobre como lo puedo hacer
Cita:
Hola Achilupa. Que tengo que hacer para actualizar a 2020? Saludos y gracias.
Hola que sistema llevas?Cita:
Hola achilupa. Actualmente tengo ntg2 y la versión q lleva instalada es la R9.4.8.
que versiones tengo que ir instalando para llegar a la última disponible? Saludos.
hola , tengo un ntg 2.5 en un w164 , como puedo actualizar le firmware para poder poner el ultimo mapa
En el conce , creo que es gratuito.Cita:
Buenas tardes,como habria que hacer para actualizarlo,tengo el navegador ntg 2.5 con la version 11/32/09/29/00,instalado en un mercedes ml del 2011 el que lleva arriba la ranura para el cd/dvd y de la tarjeta sd.
[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte][/QUOTE]
Buenas. tengo un w211 con Ntg1. Me pueden indicar donde conseguir actualizacion para minavegador y si es posible con radar.
Buenas.
Hola necesitaria la actualizacion de NTG1. Tengo un W211 - 220 del año 2005. Alguien me la puede pasar??
Buenas tardes, tengo la sd card garmin pilot v 5.2 map 5.0 de 2016, y me gustaria actualizarlo. Me podriais echar una mano? por favor. Os lo agradeceria enormemente. Un saludo.
Me puedes echar una mano?
hola vale para el GLK 4matic
un saludo
Ostia tio, ya podrias marcarte una actualiacion para el command ntg 3.5
Hola Achilupa se puede actializar este coman onlineCita:
este hola vale para el mercedes GLK 4 matic tiene tarjeta nº de chasis WDC 2049841G354808
un saludo
