Ayuda por favor con ONE
Hola, buenos días, aquí estoy pidiendo desesperadamente ayuda, salgo el día 15 de vacaciones y tengo así mi ONE, pensé que con cambiar el mapa funcionaria, pero ahora arranca y no entra en el TomTom, por favor os pido ayuda urgente para ver como poder solucionarlo con vuestros consejos, el mapa lo baje de los enlaces y pone Iberia_102600, lo descomprimí del que está renombrado así "Fanehas55ib83", estoy perdidito, por favor echarme una mano, gracias.
Perdon que de los nervio olvide poner lo que me dice, gracias de nuevo.
Nombre Dispositivo: TomTom ONE
Version: ONE (v3)
Nº Serie: E2XXXXXXXXXX
ID Device: XXXXX XXXXX
BootLoader Version: 55022
Navcore Version: 8410.1218
Mapa en uso:
Mapa Version: 0.0
Nombre usuario:
Lenguaje usado: Español
Voz en uso: Marta
Arranca y no entra no se a que se refiere, veo que no has usado TTActivator como te indiqué.
¿Has hecho copia de seguridad antes de nada?
Comenta cual es el estado de tu gps y si tienes copias anteriores, comenta que has hecho hasta ahora para llegar donde estás.
Dime que pone en esta linea de tu ttgo...
Primero pedir perdón porque no sabía donde había ido el primer mensaje que puse, lo siento si he causado alguna molestia.
Si tengo copia de seguridad hecha, y solo habia cambiado el mapa que llevaba por uno que me baje de aqui, luego al intentar activalo ya se queda asi colgado,pero no sale en el BBS el mapa que es.
Pues has de meter la 3.2.5
Navcore 8560 o el 8562 en zona de descargas.
Mapas 1055 .10383
Creo que el archivo para actualizar el "GPSFirmwareVersion" no está en el foro.Puedes descargar de aquí:
- TomTom - GSW3.2.5TT3-CRC32_3.3.01.06-C34P3.00 - Chip_SIRF-III [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Para instalar utiliza una tarjeta vacía:
- Descarga el archivo.
- Dale formato a tu tarjeta en fat
- Descomprime
- Copia el contenido del archivo "Flash_FW_3.2.5.zip" a tu tarjeta, no debes ponerlo en una capeta sino todo suelto así: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
- Coloca la tarjeta en tu gps cargado de batería a tope. Si tu gps no aguanta encendido 3 minutos tendrás que hacer el proceso conectado a una fuente de alimentación.
- Enciende el gps y deja que el proceso se realice sin intervenir puedes el proceso.
Dale formato a la tarjeta en fat.
Luego instala el navcore 8562 en la tarjeta.
Copia el ttgo de tu copia a la tarjeta.
Descarga TTActivator.
Con la herramienta descarga el mapa Iberia marrón configurando así:
Activa el mapa con esa herramienta desde la primera pestaña "Contenido instalado" das en recargar y luego en activar.Coloca la tarjeta en tu gps y comenta.
Gracias a los dos por la ayuda ahora me pongo con ello y a ver qué tal se da.
Tu sigue los pasos y si algo dudas comenta antes de hacerlo. Especial cuidado con el flasheo del firmware
Perdona Orni por molestarte de nuevo, al final lo estoy haciendo hoy, pero dudo porque en otro sitio pone que no Formatear l a SD, la vacío primero o la saco y la doy format fat, un saludo.
No es molestia, no hay nada que perdonar.
Sí, dale formato, no le va venir nada mal y así me aseguro que no hay errores. Dale formato rápido que es mas superficial.
Lo que no es recomendable es dar formato a la memoria interna del gps, en tu caso no es posible porque no tiene.
Gracias de nuevo a todos ya tengo mi ONE funcionando otra vez, todo ha salido fácil con vuestras explicaciones, ahora que me he animado haber si soy capaz de actualizar el mapa de un C5 que tiene mi hija.
Suerte ahí no podré ayudarte desconozco el sistema.
