Hola a todos:
tengo tt iqroutes2, navcore 9.510, bootloader 5.5274; necesito el mapa Iberia pero tengo dudas cual es el mas adecuado.
GRACIAS POR VUESTRA DEDICACION Y TIEMPO.
Hola a todos:
.Cita:
Aqui la Tuto
Aqui los Mapas.
Saludos:navig::navig:
El 7898 me dice el bbs que no hay meta y no puedo activarlo, además el mapa tiene menos megas y estos aumentan de tamaño en cada versión. El 7895 tiene más megas me puede servir este? Vuestro tiempo y vuestro esfuerzo es de agradecer especialmente.
El 7898, si te refieres al iberia, si tiene metaCita:
El 7895 tiene caracteristicas que tu ONE no le puede sacar provecho
Por otro lado no se si habras probado el bbstools light
Vale he leído otro post y hay una persona que tiene el mismo problema que yo, he pinchado en el propio BBS tool y me dice que no hay actualizaciones y en el post veo que existe la versión 1090, por eso me dice k no existe el meta, por la versión más antigua del BBS tool, ya te comentaré gracias
Has de actualizar el meta a través del bbstools light.Cita:
Puedes actualizar manualmenteCita:
en la herramienta
keigen/editar meta.txt/meta lo abres (copias-pegas y guarda el cambio)
donde tengas instalado el programa
ej.
C/Archivos de programa/BBS TOOLS/Prog/meta
15 69 33 C6 6A 93 3D 5D 49 4F 4B 7F 74 E4 13 7C Iberia-100933.meta ; Iberia 980_7895
6D D9 A4 5D 8A 3C 2E B6 6D 25 DC 33 FB 60 18 82 Iberia-100936.meta ; Iberia 980_7898
FB A3 CC 17 3F C9 94 3E A7 A7 17 7C 45 15 74 D5 Iberia-100985.meta ; Iberia 980_7971
o instala la nueva herramienta que te ha indicado pegaso
Lo siento chacho, no puedo activar el mapa a pesar de meter en la carpeta bbs tools el meta y tambien en la carpeta del mapa 7898, estoy aburrido llevo ya muchas horas y nunca me habían salido tantos problemas, para instalar un mapa, en el BBs light me dice "7" or "8" key:-O:-O, bueno y el meta es el que me has puesto , solo es para el mapa7898 y el otro del bbs tools light es mas grande.
GRACIAS POR vuestro tiempo
Perdona que insista, mas que nada para que antes de que tires la toalla pruebes el bbstools light, y no tienes que poner metas en ningun sitio, se actualiza y se activa el mapa sin mas.Cita:
Por otro lado, aunque sea una tonteria, pero supongo que el navcore que llevas el 9.510 lo tedras parcheado antes que nada,.
Gracias Pegaso, no voy a tirar la toalla porque siempre lo he conseguido, he puesto el meta que me puso chacho95 6D D9 A4 5D 8A 3C 2E B6 6D 25 DC 33 FB 60 18 82 Iberia-100936.meta ; Iberia 980_7898, lo he llamado meta, como no he podido activarlo lo he renombrado a meta.txt y tampoco. El navcore lo puse hace tiempo y esta parcheado, porque cuando lo parcheo de nuevo me da un error y es normal, segun lo que he leido. Hay una cosa que es cuando lo activo con el bbs tools light, me pone "user 7 or 8 key" y yo lo activo en la opcion de keygen mapas 9, lo activare en la opcion 7-8, ya te comentare, cuando las cosas salen bien aprendemos todos, ya que este post lo puede leer mucha gente.
Mira lo que comenta este usuario, al parecer tiene tu mismo problema con la acivacion y dice haber renombrado la carpeta del mapaCita:
Por otra parte, el meta lo has de incluir en el archivo meta.txt de la carpeta Pros del bbs tools. Un saludo.
Bueno he hecho muchas pruebas y he parcheado con éxito 9 mapas antiguos habiendoles quitado el archivo .meta.dct que es el necesario para que este activado, si puedo activar los mapas con el bbs tools 1.0.74, que pasa con el mapa 7898?. Lo he renombrado xxx_xxxx y tambien con el nombre y no hay manera, desactivado el antivirus tambien, por lo que creo que el mapa puede estar corrupto, hasta aqui he llegado, cuando averigue el porque, lo escribire para que todos aprendamos. Un saludo
Lo primero, decirte que el último es el 1.0.90
Te explico paso a paso como lo hago yo, desde windows 7.
1. Abre el bbstools con el botón derecho pulsando en 'ejecutar como administrador' y abre el menú 'keygen/editar meta.txt' se abre el bloc de notas con los metas existentes en el programa.
2. Descarga los metas de la carpeta 'Prog' del BBSTools Light o de:[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] , y en la página que se abre, botón derecho, 'seleccionar todo', y luego, botón derecho 'copiar'
3. Ves al bloc de notas con los metas que tenía abierto y haz lo mismo, botón derecho 'seleccionar todo', y botón derecho 'pegar'
4. Ves a menú 'archivo/guardar'
5 Cierra bbs tools y vuelve a abrir
Compruebas versión de meta.
Si esto no te funciona puede ser cuestión de permisos
Si sigue sin funcionar, puedes probar directamente con la versión bbs tools light.
