TomTom One N14644
Hola A todos
Tengo un TomTom One N14644 (4EE0.001.00) No tiene Tarjeta
Tenia 2 Mapas Instalados de Iberia y al querrer Borrar el mas antiguo para liberar espacio en la memoria, no se que he hecho que se han borrado algunos archivos de la carpeta del mapa pero el Resto le doy a Eliminar y aparentemente los elimina pero luego vuelven a Aparecer.
El problema no es ese. El autentico problema es que antes siempre me ha funcionado perfectamente con cualquiera de los dos mapas, pero ahora al apagarlo y volver a Encender se me enciente y suena el sonido inicial y aparece la Primera pantalla que pone TomTom pero de ahi no pasa
Lo dejas tiempo y tiempo y no pasa de esa pantalla. Lo he reseteado infinidad de veces apretando el Boton de Encendido durante 20 segundos y se reseta pero volvemos a las andadas, no hay forma de que termine de arrancar
Alguien me puede orientar y ayudar haber si hay forma de solucionar mi problema?. Quizas debería borrar todo lo de la meria y empezar de Cero?
O hay alguna otra forma mas facil
Gracias de antemano. Espero ayuda por favor
Si eliminas archivos y luego te vuelven a aparecer creo que vas a tener que formatear.
Tienes que tener mucho cuidado con las desconexiones del gps del pc que suele dañarlos si no se hace de forma segura.
Haz copia de seguridad de lo que tienes ahora y borra todo el contenido a ver si se borra todo.
Gracias Cajeto, lo que voy a hacer es Formatear y empezar de Cero, ya que llevo toda la tarde y no salgo de los problemas
Aunque igual es peor el remedio que la enfermedad pero voy a borrar todo y formatear
Cerciorate que el cable que utilizas no te esté dando problemas pues un formateo con un cable defectuoso o no original puede dar al traste con el dispositivo.
Preferiblemente utiliza puertos usb traseros.
lo he formateado creyendo que tenia hecha la copia de seguridad y ahora resulta que no la encuentro. En definitiva lo he Formateado la Memoria interna porque no lleva tarjeta SD y ahora está totalmente vacio.
Le he instalado todos los archivos que tenía otro ONE de un amigo que es practicamente igual al mio y al dar al boten de encender se enciende y sale la primera pantalla de encendido de TomTom y suena los aplausos que siempre suenan al iniciar y luego sdale una pantalla amariila con un dibujo de un GPS vamos como cuando reseteas, pero en el fondo sale una barra estrecha azul como si se quiera resetar pero se tira tiempo y tiempo y no acaba de arrancar y ahora si que no se que hacer, puesto que del mio como os digo no tengo nada
Alguien sabe si esto tiene solucion? o tengo que tirar el GPS. Os agradeceria una ayuda por favor
Pues sí que se te ha dicho que hicieras copia de seguridad antes de nada...
Vamos a ver si lo recuperamos... borra todo lo que tenga ahora y lo conectas a TomTom Home y deja que te instale un navcore.
Lo desconectas (SIEMPRE DE FORMA SEGURA) y lo enciendes hasta que te diga que no hay mapas.
Le pones un mapa y a continuación parcheas el navcore y activas el mapa.
Comenta como te ha ido.
Gracias Cajeto por tu respuesta. Pero antes de leer tu contestación lo que he hecho es volver a borrar todo el contenido de la Memoria Interna y le he instalado todos los archivos de otro segundo navegador One y con ésto ya si que se enciende y se abre normalmente, etc. Le he instalado el Mapa Iberia 965_7280 y sin problemas luego me he ido al BBS Tools y lo he activado y me sale el mensaje "Mapa Activado" pero me voy al Navegador lo enciendo y me dice que no tengo Ningun Mapa Instalado
No entiendo el porque, ya que la semana pasada instale el mismo mapa en otro navegador y lo Active de la misma forma y todo fue correcto
Tu tienes idea de porque si está bien instalado y Activado, porque dice luego que no existe?
Gracias por tu ayuda
Hazle un reset/Hard reset al dispositivo...: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
como no tengo el agujero para meter un clip y resetear lo que hago es apretar el boton de encendido durante varios Segundos pero se me apaga y no me sale la pantalla negra con ese monton de letras. Y si lo vuelvo a apretar se enciende normalmente. Enfin que no consigo hacer el Reset
Me dá que sueltas el boton antes de tiempo... debes aguantar, aunque se apague, hasta que aparezca la pantalla negra.
Efectivamente soltaba muy pronto el dedo. Ahora lo he tenido bastante tiempo y efectivamente sale toda la pantalla de letras y luego se resetea pero cuando se reinicia vuelve a ponerme "No se han encontrado mapas" y no salgo del bucle
Me parece que algo le falta a ese mapa. Deberías volver a instalarlo cerciorandote que está completo.
Eso hare, voy a Quitarlo de la memoria y lo vuelvo a instalar, porque no es normal la guerra que me está dando y lo he Activado 3 ó 4 Veces y siempre me sale mapa activado
Asegúrate de parchear el navcore y activar el mapa con el antivirus desactivado y ejecutando con botón derecho 'ejecutar como administrador'. Si no lo haces así, aunque te diga que lo ha activado, no es cierto. Un saludo.
problema resuelto. Lo que he hecho es quitar el Mapa 965_7280 y he metido el 965_7250 y con eso todo empezo a funcionar perfectamenta.
Lo active sin problemas. Gracias por la ayuda.
Un Saludo
