Hola no consigo que inicie este tomtom 730 me puede alguien decir que le pasa.Gracias
Sin datos no sabemos que puede pasarle.
Mira este manual: [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Solo te puedo decir que es un Go 730 porque no arranca se le enciende el pilotito verde y nada mas por mas que lo intento despues de 4 horas conectado.
¿Entiendo entonces que no llega a arrancar e iluminarse la pantalla?
Prueba a hacerle un hard reset a ver si reacciona.
Antes arrancaba y a los tres segundos se paraba pero ahora nada de nada ni reseteando ni nada
Prueba a encenderlo conectado a la alimentación.
Lo he intentado de todas las formas y no dice nada
Pues si no enciende de ninguna manera... mal asunto. Poco se puede hacer entonces.
Disculpa cajeto que te siga molestando pero hoy por fin ha arrancado pero unos segundos y se para y me dice este mapa no vale tengo puesto tu navgore
9540 y te pediria me digas que emulacion le pongo por si el fallo es ese.Gracias
A mi me pasaba algo parecido con un GO 730. Al final era un problema con la batería, estaba totalmente agotada y no se cómo, pero afectaba al software del cacharro. Compré una en ebay se la cambie y reinstalé todo el software desde un backup, parcheé el navcore, puse un mapa nuevo y con eso se arregló, ahora funciona bien de nuevo.
Si es un problema de SW, creo que si pones una copia con el navcore en la SD te arranca desde ese navcore en lugar del que tiene en la memoria interna. De esto no estoy seguro, pero puedes probar.
Hola gorktron gracias por contestar que es SW no tengo ni idea
software:je:Cita:
Gracias taximadrid por contestar
Me podrias decir que navgore tienes en este Go 730 y emulacion
Nadie me dice el navgore para el tomtom Go 730
Te lo dije en el post #2.Cita:
