hola a todos me gustaria un tomtom home 2.7 ya que el que tengo me dice que el mapa no ha sido actualizado en 20 semanas le doy para aceptar
medice que lo a echo y luego me sale lo mismo que no esta actualizado en 20 semanas
¿entras en el tomtom home por el recuadro de actualizar mi dispositivo?Cita:
Iniciado por campellero1 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
si por actualizar mi xl
venga una ayudita por favor
el tomtom home no se parchea
podriais pasarme un tomtom 2.7
Compañero si lo intentas con la versión 2.7 así sin más, cuando intentes actualizar te va a decir que actualices a la versión actual 2.9 y en contra de lo que te dice campellero 1, el tomtom home si que se parchea, te explico.Cita:
En esa misma versión que tienes, ve a archivos de programa y cliquea en tomtom home 2, abre el archivo xul y veras que dentro de esa carpeta hay un archivo que pone aplicatión, lo abres con el blog de notas y buscas donde pone versión, ahí veras que te da una numeración, "2.9.8.xxxxxx" la cambias por esta otra 4.8.2.2264, con lo cual te quedaría así ; This field specifies your application's version. This field is optional.Version=4.8.2.2264, cierras y le gaurdas los cambios y abre el tomtom home para ver si te los acepta, aunque es muy raro que la versión actual no te actualice los mapas, por cierto ¿Tienes activa la opción de unirte a la comunidad mapshare en tu GPS?
Perdon por lapsus de lectura, cuando te digo que el compañero campellero 1 te dice que no se parchea, no me di cuenta de que ese nik es el tuyo, ya de paso aprovecho para comentarte que en las indicaciones que te doy, detras de la numeración hay una coma (,), esa coma no la incluyas.-SaludosCita:
lo he echo yno me sale lo del mapa no ha sido actualizado en 20 semanas pero le das para actualizar y sale lo del map share otro vez
solucionado
he instalado tomtom home el ultimo y he hecho lo que dice esta pagina [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
gracias ha todos por vuestra ayuda
Buenas,creo que lo que pasa que el tomtom home falla de vez en cuando,ni mas ni menos,ami me pasaba lo mismo hasta hoy,y sin hacer nada me actualizado correctamente mapshare((antes me pasaba lo mismo que una y otra vez salia para actualizar,y salia el mensaje de que no habia sido actualizado en 20....)).un saludo
