Antes de nada agradecer el post ya que me ha servido de gran ayuda para mi Gran Picasso.
y mi pregunta es ¿están los mapas y radares de el año 2017? lo pregunto por que no los logro encontrar por ningun sitio.
Un saludo y de nuevo gracias
Los radares, si, lista tienes en descarga radares, y se actualizan cada 15 días más o menos,.Cita:
Los mapas del 2017, no saldrán hasta Octubre, según las noticias que tengo PSA no ha querido actualizar este año los Mapas 2 veces como en años anteriores, por lo que este año costará más euros la actualización.
Bajados los mapas y funcionando perfectamente, muchísimas gracias por el aporte.
a mi me queda de la siguiete manera en la sd, no como tu describes, y tampoco se donde debo de introducir las actualizaciones de los radares, muchas gracias de antemano, la version es rneg_D_R28a_R28. 21 es del coche de mi suegro , asi que no quisiera piciarla... luego ya me pondre con el de mi expert del 2014 que tampoco lo tengo muy claro, agradezco de antemano tu ayuda. un saludo
gps nreg 2016-2/copy sd/database (asi me queda en la sd al copiar la carpeta database)
Tienes que renombrar COPY SD a Database y tienes que actualizar el firmware al R50, sino no te funciona.Cita:
Los radares van dentro de la primera carpeta Database
Mil gracias por el aporte. Funciona perfectamente.
Mi duda es si vais a colgar por aqui todas las actualizaciones que vayan surgiendo, tanto de mapas como de radares.
REPITO: MIL GRACIAS ¡¡¡¡¡
Trataremos de colgar todo lo que salga, pero la próxima actualización de mapas será para octubre, los radares Cada 15 días los puedes actualizar.Cita:
Iniciado por peteto1982 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
BUENAS PODRIAMOS HABLAR :buana: NO SE COMO HACERLO NUNCA HE ACTUALIZADO EL GPS DE MI CITROEN C4
Lo tienes todo en el póst de este tema, leetelo y lo que tengas dudas lo posteas, es muy fácilCita:
buenas tardes,he dejado los archivos con la ruta m tal cual me vienen en la sd de la cartografia que e viene de la casa, que venia sin radares, pero con los mapas que de aqui, 2016-2 ,ya que la ruta que indicas que debe de quedar no se corresponde con la descarga,imagino que asi sera suficiene verdad? entiendo tambien que para actualizar los radares , simplemente se sustituye el archivo hazardareas.lwd por el existente en la sd y listo ,si no lo entiendo mal, seria suficiente no? es en un 407 sw del año 2010 que lleva la cartografia en la sd,agradeceria una ayudita, gracias
Si te has bajado los mapas del Torrents, tienes que renombrar la carpeta que pone COPY SD a Database, con eso y actualizando los radares a fecha de hoy ya está listo.Cita:
Tienes que tener en cuenta que debes de cambiar el firmware al R50, sino no funcionan los mapas
buenas me llamo fernando y mi pregunta es de donde te has bajado los mapas y radares de 2017 y donde los tengo que copiar un saludo y gracias.
Lo tienes todo en el primer póst de este tema, lo radares en Descarga de Radares. En la sección Peugeot CitroënCita:
Vale entiendo q la 2016-2 es la 2017. No?Cita:
Y otra pregunta tenía entendido que al iniciar el GPS se pone como una intro de Citroen y que la puedes cambiar por una imagen que quisieras sabes si eso es verdad muchas gracias [emoji28] [emoji6] [emoji6]
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
Los mapas son del 2016, estos últimos salieron en Octubre 2016, los del 2017, esperamos que salgan en el mismo mes, para otros modelos ya han salido los del 2017.Cita:
En cuanto a lo de la imagen, no tengo ni idea si se puede cambiar, supongo que será un boot de inicio de la marca
hola esto vale para una gran c4 picaso nueva?? se le pueden meter los radares. gracias
Por lo que yo tengo entendido si vale para tu modelo de coche .Cita:
Vale para C4 desde 2009
Hola, buenos dias:
Queria comentar que en mi Citroën grand picasso del 2011 no me deja instalar nada (vamos que soy un poco patán para estas cosas) y necesito el paso a paso con imágenes.
Seria posible que me lo explicaras con mas detalle?
Gracias, y perdón por las molestias
Aquí hay poco que mostrar con imágenes principalmente por que es copiar y pegar unos ficheros en una tarjeta, y meter la tarjeta en la ranura, el resto lo hace el ordenador del coche.Cita:
Mira el primer póst de este tema y si tienes alguna duda coméntalo. Aunque te equivoques o se instale mal tanto los mapas como la actualización del firmware , todo tiene arreglo.
Buenas tardes, soy nuevo en esto.
He adquirido un peugeot 5008 del 2001 y quiero actualizar navegador.
He seguido tus instrucciones para actualizar el firmware, pero no me actualiza, me da error 0x3000 "Medio actualiz. incorrecto- comprobar"
Lo he intentado con la tarjeta SD y con el USB y lo mismo.
Creo que es un wip com 3d.
Gracias de antemano por tu ayuda
Ese coche no tiene este navegador, me tendrías que decir que firmware es el que tiene puesto para saber el navegador que le corresponde, miralo en Ajustes del NavegadorCita:
Iniciado por carracedo41 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Buenos días,
me gustaría poder actualizar los mapas, me podéis ayudar ?
Gracias por adelantado.
Lo tienes todo en el primer póst de este temaCita:
Hola buenas.
Tengo un Citroën C5 del 2012 y necesito actualizar el navegador, los mapas del primer post me servirian?
no soy capaz de descargar el magnet
Sin ningún problemaCita:
Del Torrents? Creo que tienes que tener instalado el bitorrent, creo, mañana lo miro y te digo algoCita:
El programa es Bitlord, es como el torrentCita:
Buenas tardes!!!
Tengo un 5008 del 2010, me he descargado las dos carpetas que indicáis al inicio del post y he actualizado el firmware según figura.......
Todo está correcto, pero me surge una duda que os expongo:
La carpeta HEADUNIT y el archivo HBUPDATE.DEF donde deben situarse???, En la database de la raiz SD??, dentro de la database junto con los archivos acios _db, Hazardares.lwd, etc........ y demás??, o dentro de la segunda database en la que figuran EX541_v36a.gdb, etc......
Muchas gracias por vuestra aportación-
Saludos.:welkome:
Los archivos HEADUNIT y HBUPDATE son los archivos de actualización del firmware, los tienes que meter en una SD solos, los metes en el navegador y con el coche encendido actualizas, tal como se indica en el primer póst.Cita:
Los otros archivos que contienen los database , los copias a la SD de 16 Gb y los metes en el navegador, esos son lo de mapas y radares actualizados ( hazardares. lwd)
Buenas tardes!
Lo primero, muchisimas gracias por el trabajo! Tengo una duda que me parece importante... mi peugeot 3008 (del año 2010) no tiene usb, sólo ranura de tarjeta sd... Ahí es donde en su dia me descargué los mapas y demás historias hace ya unos años y me empezó a funcionar el navegador... mi pregunta es, sin usb, cómo actualizo el firmware? meto primero una sd sólo con el firmware para actualizarlo y después la saco y le meto la tarjeta con los mapas??
Hay alguna posibilidad de cagarla? porque mira que soy torpe eh... :joo: me refiero a que el firmware no se actualice bien y me quede sin navegador en el coche... Por si sirve de ayuda, la única info que consigo sacar del coche es que mi versión de software es rneg_D_R20h_R20.16
Por cierto, una preguntilla más, los avisos de radares tienen señal acústica? en mi versión aparecían en la pantalla, pero nunca avisaban por sonido y nunca lo pude solucionar...
Gracias de nuevo.
Así es como se hace, primero el firmware en una SD normal y después los mapas en la SD de 16 Gb, no te preocupes si la fastidias con el firmware, no pasa nada, lo reseteas a fábrica y te queda el último que pusiste y nuevamente le cargas el R50.Cita:
En cuanto a los avisos sonoros y acústicos si te los da, en ajustes del navegador tienes las opciones de aviso.
Buenos días.
La carpeta que he descargado por utorrent lleva varios archivos sueltos y una sóla carpeta database, pero al leer el primer post donde explica como hacer el proceso, me da la sensación de que hay dos carpetas database (*( LOS FICHEROS EN LA TARJETA DEBEN DE QUEDAR ASI ) Database> Database+mapa+radares> Database (aqui en donde estan los mapas 2016-2)
Las actualizaciones mensuales de los radares, hay que meterlos en el segundo Database)
No tengo muy claro si lo que debo hacer es crear yo esa carpeta llamada Database+mapa+radares y luego otra más dentro que se llame database; si debo pegar los archivos nuevos dentro de la carpeta database que ya tiene la tarjeta sd "vieja" (por decirlo de alguna manera) o cómo hacerlo... pensaba que símplemente tendría que cortar y pegar a un sd limpia, pero al ver la explicación me genera dudas y me gustaría hacerlo bien... si alguien pudiera resolverme la duda sería genial.
Muchas gracias a todos!!
:bravo:
Tendrás una carpeta que pone COPY SD , renombrada a Database y metes todo en la SD.Cita:
La SD tiene que ser de 16 Gb
Cita:
Muchísimas gracias!
Muchíííísimas gracias de nuevo por la aportación!!!
Buenas noches, una preguntilla que no se donde hacerla, la actualizacion de radares [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] que es la que yo tengo descargada, sabemos cuando se hace la proxima acualizacion? la fecha que aparece es del 13/05/2017 que es la que yo descagué, he aportado nuevos radares y no se si ya estan incluidos. Gracias Un Saludo.
Los radares se actualizan cada semana, la fecha que pone (13/05/2017) es la de la creacion del TEMA, la fecha de la actualizacion la tienes en la misma descarga una vez que hayas descomprimido el archivo.zip. (versionhazard.txt)Cita:
Ademas hay una nota en la pagina que pone " En esta imagen decir que la fecha que se ve es la de la creación de la descarga no la de la actualización del fichero, al igual que en un post tenemos la fecha de creación y sin embargo vamos actualizando la información.
no han salido aun los mapas de 2017?
