buenos dias:
por mucho que lo intente no localizo el ultimo mapa para mi gps, i joy kompass plus.
como o donde lo puedo localizar.
por otra parte como se descarga el bbstols?
gracias
buenos dias:
gracias
Hola korsarioatletico, perdona nuevamente las molestias. Estoy intentando actualizar el mapa del TT, concretamente quiero instalar el 885.4058, pero la activación se me está resistiendo, para hacerlo estoy utilizando el BB Tools y el meta.txt que ha localizado el programa es de fecha 28.04.12. Al darle a actualizar me dice que ""No se ha podido activar el mapa. Comprueba que tengas el Meta.txt actualizado"". Lo he intentado tambien con las instrucciones que vienen incorporadas en el paquete, pero tampoco funciona. ¿Me podrias dar algun consejo?. Gracias.
Hola Joselnu... ¿has leido en la pagina anterior como actualizar el mapa? ¿has leido que solo valen los de PNA o PDA? ¿quieres un consejo?Antes de enchufar un aparato nuevo leete bien las instrucciones.
Megane....si quieres un mapa para i-joy kompas pluss,venden unos muy majos en las gasolineras y supermercados,eso si...son de papel...Ahora si lo que buscas es un Mapa para TU NAVEGADOR,especifica cual es,sygic y modelo TT y modelo iGO y modelo...
Lo más fastidioso es volver a preguntar lo ya contestado en el foro.
Un saludo.:quemado:
Hola korsarioatletico, te prometo que, aunque me reconozco torpe para estas cosas, lo que si hago, precisamente por eso, es leer una y otra vez todas las instrucciones que me mandan o publican , aunque, posiblemente, alguna vez no las habré interpretado correctamente. Como te decia en el mensaje anterior, el mapa que intentaba instalar es el 885.4058 y según la margarita 885, ese mapa es apto para PDA. El mapa que venía en tu buenisima aportación pude activarlo perfectamente, pero sin embargo con el 4058 no he sido capaz. Gracias de todas formas, pues gracias a ti estoy disfrutando de tu aportación desde que publicastes la primera.Cita:
Iniciado por korsarioatletico [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Joselnu:Cita:
Creo que la explicación es sencilla, dentro del meta.txt, tienes que abrirle y ver y si tienes una linea con el meta en cuestión del mapa que tu quieres actualizar. Lo mas seguro es que no y ese es tu problema, la solución muy sencilla.
1) tecleas en google, meta 885.4058 y encontrarás bastantes paginas que te digan cual es, en este caso en concreto
96 A8 6B 9B 67 66 39 C8 97 2C CB 25 0D EE C1 D2 Iberia-527.meta
Una vez que obtienes esta linea, vas al meta txt que tienes, la incluyes al fina, lo salvas, y si tenemos suerte, tendrás tu mapa activado.
2) Hay otra manera y es que he encontrado por ahi, este enlace que alguien (orli) amablemente a dejado y que según comenta tiene todos los metas de la serie 885.
Pues ya me dirás si con eso lo solucionas.
Suerte :-)
Joselnu:Cita:
Suerte :-)
Quiza si decides insertar la linea en tu fichero meta txt, te quede mas correcto que pongas:
; Iberia v885.4058
Por aquello de si quieres saber la próxima vez, si tienes el meta del 885.4058, cuestión de que quede mas completo, por lo demás te funcionará igual.
Suerte
Hola lobatojcf, perdona por no haber contestado antes, no he visto el mensaje hasta hace un momento. El meta que me facilitas es el mismo que tengo en mi meta.txt y no se cual puede ser el fallo que cometo, pero el mapa sigue sin activarse. De todas formas, muchas gracias por tu colaboración. Si se te ocurre cualquier otra solución, estoy dispuesto a intentarla. Gracias de nuevo.
Joselnu....Pasate por aqui:
todos los meta 885.
Gracias korsarioatletico, ya conocía la aportación de orni, pero, tal como le decia a lobatojcf, el meta que tengo coincide perfectamente tanto con el que él me facilitó como con el que viene en la completisima recolección de orni, por lo tanto creo que no debe ser por fallo del meta. Algo hay que se me escapa, pero no logro solucionarlo.
hola a todos si hay algien que me puede ayudar tengo problema con el igo primo 2 ya consegido instalar a sd pero el problema es que no me sale en el menu de clarion map670 en el icono dode hay tres hay player hay configuracion y hay navegador dezde este icono se me aranqava el viejo navegado ahora no sale nada no puedo pinchar me urge porque mañana lla tengo salir de viaje muy largo por la europa ayde me porfa como lo hago para que aparesca en icono de que solo pincho y me salga igo primo 2 me esta ayudando funcy 2 pero me puede contestar solo a noche pero ya no tengo mucho tiempo y aun no conseguido funciona gracias
Alguien podia volver a colgar la SD en otro sitio que no sea mega que ya no existe.
De nuevo por este hilo y de nuevo para preguntar (mis conocimientos no llegan para dar consejos). Acaba de llegar a mis manos un GPS chino de 5" y resolución 800 x 480 y winCE 6. Para hacerlo funcionar he utilizado el menú de korsarioatletico y, gratificante sorpresa, funciona salvo en 2 detalles que son los que me hacen postear. El menu no cubre toda la pantalla y el iGO8, cuando intento arrancarlo, deja la pantalla en negro unos segundos y seguidamente me reinicia el aparato. Me imagino que estos fallos pueden estar relacionados con la resolución del equipo. El resto de los 10 u 11 navegadores funcionan correctamente y a pantalla completa. Y mis preguntas, para todo el que pueda ayudarme -especialmente para korsarioatletico que es quien se lo curró-, son: ¿Es posible cambiar la resolución del menú?¿Como puedo hacerlo?, ¿Que versión de iGO8 puede valerme? Como siempre, gracias anticipadas.
hola korsarioatletico,
no se si sigue activo pero te mando este mensaje si tiene un enlace de donde puede bajar el menú y las mapas. gracias.
Hola buenas tardes estoy intentando bajarme los archivos necesarios para instalarme el tomtom el el ijoy kompass plus, pero cuando accedo a los link me dice que no se a podido abrir la página.
Podrías ayudarme, llevo toda la tarde leyendo y no hay manera de salir de aquí.
Un saludo y gracias de antemano
Holame gustaria provar este menu si erestan amable dimedonde puedo conseguirlo:viva: tambien me interesaria elfirware original que quise poner un menu nuevo y se a quedado pillado en varios intentos solo consigo entraren win ce5
gracias
necesitaria el firmware original del ijoy kompass plus o algun programa que libere el gps y quede tan solo el win ce5 cuando arranca un amigo quiso ponerme un progrma y ahora arranca y a mitad del arranque se bloquea y no hacecaso al tactil ni nada lo curioso esque aveces lo reseteo y al arrancar le doy al tactil y consigo entraral win ce5 y consigo arrancar el navegador syngi
un saludo y enorabuena por vuestro foro :ciacia:
Hola soy nuevo en el foro y me gustaria plantearos un gran peoblema que tengo.
Intentando hacerle una actualizacion a mi I Joy route compact usando el activesync borre unas carpetas sin querer (menuda caraja) me parece que fueron photonav3d y otra que se llamaba mobile navigator o algo asi el problema es que ahora no puedo arrancar el navegador para activar la actualizacion.
Me haria falta si fuera posible todas las carpetas del navegador cuando lo abres por el activesync para ver cueles le faltan y asi poder ponerselas de nuevo, gracias de antemano y espero vuestra respuesta.
graciaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas
Estaba intentando descargar esto, ya que teno un i-joy kompass solo sygic sin mapas y sin activar y megaupload creo que ya no existe o han caducado los archivos
¿hay alguna solucion para recuperarlos?
gracias anticipadas
Dropbox me dice que [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Archivo no encontrado
Este archivo ya no está aquí. Es posible que se haya movido o que ahora sea privado.
I-Joy I-Route Cuore NavigatorCita:
pantalla táctil color TFT LCD 3.5" (4:3)
resolución 320x240
CPU: Samsung S3C2412-266 MHz
Memoria Nan Flash 512 Mb y SDRAM 64Mb
Soporta hasta 4GB SD Multimedia Card
Sistema Operativo: WinCE.Net 4.2 Core
Software de navegación iGO 8
A ver si me podrias ayudar
El problema que tengo es que antes funcionaba pero metí las manos donde no debía y ahora
cuando arranca me da un error de software de navegación. Habría alguna forma de instalar
de nuevo el sistema operativo como si fuera un pc.
