Probare el de simba a ver que tal y os comento. Gracias
Enviado desde mi MIX mediante Tapatalk
bueno, tras poner el 9541 de simba mi katxarro sigue sin hablar, asi que pongo copia de seguridad anterior y que le den a la hora. Sin mas GRACIAS A TOD@s por la ayuda.
Tenías que recuperar el loquendo y voices de la copia de seguridad con el nuevo 9541. Puedes probar de meter el archivo glgps del 9541 en el 9540 de cajeto, a ver qué tal.Cita:
Saludos DCASama, saludos pegaso. Tras probar a meter el archivo glgps del 9541 en el 9540 de cajeto , os comento que :funciona:!, metí el archivo y lo sobrescribí, reinicié el start2 ,miré el estado del gps y cuando se pusieron las barras en color azul pensé que la hora se iba a poner en 00:00. Tras 30 minutos en la ventana la hora seguía correcta así que todo arreglado. No me queda más que daros las gracias una vez más:bravo1:
Pues a disfrutarlo hasta que nos dejen.
hola os comento lo que me pasa le meto el navcore y todo bien hasta que instalo un mapa lo activo todo correcto coge señal gps pero se ve mal solo una flecha grande y todo el fondo azul es one v3,
lo que me he fijado es que en bbs toolls navcore pone 7903 9183
a ver si me podeis hechar una mano gracias
Hola, entro en Mega y me pide clave de cifrado.
Podeis decirme cual es.... soy muy penco
Porfa, necesito la clave de encriptado de Mega ya que no me deja descargar el fichero.Cita:
Saludos pulpo12, yo me lo he bajado y no me ha pedido clave
Lo acabo de probar con el movil, antes de descargar y al finalizar[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte][Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Muchas gracias por la contestación, intentare luego desde el PC en casa.
Luego tb te lo miro en casa con el pc y te vuelvo a comentar. Hasta luego!
Efectivamente, desde el móvil no me lo pide, o sea que todo perfecto.
Gracias por la explicación..
Gracias, probando
perdona no lo puedo bajar,no tengo el cifrado,muchas gracias por todo un abrazo
Actualiza winrar a 5.70, creo que es eso.Cita:
Muy agradecido.
Muy buenas.
Para los que tenemos el Start III, al poner las XXXXXXXXX que es lo que hay que poner: DeviceSerialNumber=E2********** o el DeviceUniqueID=***** ***** ?
Lo digo porque dependiendo de lo que pongas, me da un numero u otro diferente.
Gracias compañero, me pondré con ello con el TomTom de mi hermano a ver si soy capaz.
Gracias por el Navcore. Lo he puesto en un tomtom v2 que me han dado y va muy bien. Muy fluido y rapido.
Solo me faltan los radares, en los aparatos tomtom hay que activarlos? En los gps chinso se hacerlo, pero aqui tengo la duda. Gracias.
Mira a ver si te puede ayudar, como instalarlos y configurarlos, NO hay que activarlos, eso solo los oficiales de TTCita:
Gracias por la ayuda.
Los no oficiales es facil, como en las pda. El programa esta muy bien.
Me referia a los oficiales por no andar metiendo las distancias, aunque me gustan mas los no oficiales. Supongo que en los no oficiales una vez configurado distancias y de mas, ya no hay que volver a hacerlo, con sobreescribir los .ov2 seria suficiente, no?
Asi es, para actualizar los BBS del foro te descargas la actualizacion y es solo sobreescribirCita:
Cita:
:dubbioso: ¿Éstas son colecciones de Navcores normales, o son Navcores ya preparados con la solución para WNRO?
Los de 2019 están corregidos, pero depende del chip que lleves, te servirán unos u otros.Cita:
Mira el hilo de menta del WNRO y tu pantalla negra para ver si es GL1, GL2 o Sirf.
Cita:
:dubbioso: Leí hace días ese post; el caso es que según cómo me lo comenetas no se cómo saber qué Navcores son del 2019 y cuales no lo son.
Comprendo lo que me dices sobre el chip GPS que lleve el dispositivo Tomtom, es un XL (no XL ONE) de 2GB de memoria interna de la serie RV y con chip GL2 y por mucho que se comenta en post generales comentando que el WNRO sólo afecta a los chips Global Locate 1 (GL1) desde aquí afirmo que al menos en el modelo XL del que dispongo sí le afecta el efecto WMRO puesto que le cuesta bastante coger satélites y la hora queda en 0:00h.
probando este navicore
Navc.9541_dsa (bak,ori)_PACKtreysis gl1 en un one xl arranco el tom tom y en cuatro minutos mas o menos coge los satélites, tres y después siete,y funciona bien lo tengo en la ventana
esta todo el día y lo apago al día siguiente te lo enciendo y no coge satelites , en tonces se me ocurrio resetearlo y cogio satelites ,para que funcione cadavez que lo enciendo para que coja satelites lo tengo que resetear y funciona correcta mente
un saludo
@Alfave, si colocas el archivo suicide.dat dentro de la raiz de tu gps,
hará automáticamente que tu gps comience a partir de un reset.
Este archivo hará que si apagas tu gps y pasados 10 segundos lo quieres encender,
éste encenderá a partir de reset (o sea como si hubieras apretado el reset).
Gracias a Orni:
¿Como creo un suicide.dat?
Es muy sencillo:
- Creas un archivo de texto.
- Escribes el numero de segundos que quieres esperar hasta reiniciar el gps desde reset por ejemplo 10.
- Cierras el archivo de texto poniendo el nombre "suicide" (sin comillas).
- Cambias la extension ".txt" por ".dat" (sin comillas).
