estoy interesado en cambiar el navcore de mi lg ln500 al 9710 e instalar el tomtom en el pero estoy leyendo y no se como se hace he bajado el navcore 9710 y el mapa pero no se seguir
un saludo gracias
un saludo gracias
Hola, yo no logro actualizar mi LG ln500 con wince 5.0 a la version tomtom 7.910, y le tengo con la 7.45, agraderia si alguien me puede mandar los enlaces para actualizarle y que me lea los mapas iberia 945.xxx, y si teneis alguna customizacion, tambien.
pasame tu e-mail por privado y te paso el rar del 7910 por onedrive
Si no es molestia, a mí también me interesa.Cita:
por lo que he leido se desbloquea parecido al LG N10
Primero de todo y muy importante haces una copia de [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte], de la carpeta LGE, si es que el aparato la llama asi.
entra aqui [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] de Redspider y elige la tarjeta es reconocida como SDMMC (la primera)
La [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] es Mobilenavigator y el archivo que ejecuta es Mobilenavigator.exe, las tienes que renombrar, la carpeta a LGENavi y el [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] Mobilenavigator.exe a LGENavi.exe.
(todo esto si tanto la carpeta como el archivo .exe de tu aparato estan nombradas con esos nombres, si no son esos los renombras como los llame tu gps)
Seguido la carpeta TomTom (por mensaje privado me pasas tu e-mail para poder enviartela) ya que no la encuentro en el foro es de funcy2
y ahora comenzamos:
1º Dejar en el [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] solamente la carpeta LGE, pero vacia, instalamos el menu de redspider (la carpeta MobileNavigator la has tenido que renombrar a LGENavi antes de instalarlo) y dentro esta la carpeta INI, la abres y veras un archivo “navegador” lo abres puedes y comprobrar que coincide el nombre de la tarjeta (que da el LG N10) con el nombre de tarjeta. En este caso la he coincide con SDMMC. sino coincide no funciona
La carpeta APP la colacas en la tarjeta SD
2º En la SD instalamos la carpeta TomTom (que te pasare) y los [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] de tomtom, solo podemos utilizar los mas sencillos, y que el navcore que tiene 7.9.. no da para mas. Arrancas el aparato para que te genere el ttnavigator.
Los mapas se colocan en la SD
3º Activas los mapas con el activador de laradiobbs una vez activados hay que colocar los satelites en el LG N10 es de la siguiente forma y en el tuyo puede variar:
se elige “otro receptor gps nmea”, se selecciona, aparece la velocidad (se puede poner bien 2400 o 4800) se pulsa echo y se elige serial cable on com2, entonces te aparece , mala recepcion gps- esta dentro de un edificio?
si necesitas algo mas preguntas
tranquilidad, paciencia y suerte
Voy directo para no aburrir al personal. Tengo el LG LN500 de mi padre que actualizé en 2010 con menú antiguo, ninguno de los de tus enlaces. Le puse el Tomy 7.450 con el Iberia 870.3417. Mi padre me pide que si lo puedo actualizar.
Descubro que el último Tomy que le puedo poner es el 7.910 y el mapa el 950.6544 que es de febrero de este año. Perfecto para poner contento a mi padre.
La otra vez fue más fácil porque se distribuía directamente una carpeta que se copia a la SD, se liberaba el gps y listo. Pero ahora tengo Tomy y mapa por separado y no se como seguir.
Ahora las dudas:
He conseguido los archivos pero el Tomy es .cab que según el tutorial adjunto se debería autoejecutar pero no es así.
Mediante este [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] consigo que se abra el escritorio de Windows CE y puedo abrir el Explorer y ejectura el .cab pero no se en que carpeta interna del GPS debo instalarlo, si en la raiz de ResidenFlash, si en LGE, o LGENavi. Así que estoy estancado.
¿Alguien podría decirme como seguir?
Hola, soy nuevo en el foro, y si no es molestia tambien me gustaria recibirlo
Holaaa!! Yo ta tambien querria ponerle el tomtom con los mapas actualizados a mi LG LN500. Tengo el GPS liberado ya! Solo me falta los archivos y saber que pasos tengo que hacer para instalar el Tomtom y como meterle los mapas.
Muchas graciaas!
Cita:Creo que es lo que te explica el compañero en el post #15. Un saludo.Cita:
Buenas alguien me puede pasar lo k necesito instalar en mi GPS lg ln500
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
