Pues tambien es sencilloCita:
Si tienes la otra carpeta sounds donde SI tienes los sonidos antiguos, pues sustituyela por la nueva de ahora
Asi podras asignar los sonidos a los pois
La carpeta sounds es la misma de antes, todos los sonidos los personalicé por medio de loquendo en el ordenador y los convertí a .ogg, por eso se que no existe ningún sonido hablado de gasolineras en esa carpeta. A parte que sería muy complicado crear sonidos para todas las marcas de las gasolineras diciendo cual es la siguiente y a cuanto está la próxima, no soy un experto pero creo que el problema puede venir de que el navcore anterior tenia instalado loquendo o bien el tipo de emulación que tenga ahora. ¿Es posible que el archivo .ovl2 esté utilizando loquendo para leer los mensajes de la proxima gasolinera y de a cuanto esta la siguiente?Cita:
Hace algún tiempo estuve hablando con orni, pero no se como buscar mis mensajes antiguos, sobre como poder oir el mensaje de bienvenida o el saludo de despedida y creo que dependía del tipo de emulación, a partir de ahí se me ocurrió lo de las gasolineras y funcionó, pero no recuerdo como.
Espero haber sido capaz de exponer el problema claro.
Un coordial saludo
Yo del tema de voces y loqueando no controlo nada, es mas, ni lo usoCita:
Para ver tus mensajes antiguos pulsa en tu nick y podras ver en "mensajes del foro" lo que necesitas
Hola pegaso,
Yo el tema de loquendo si lo controlo, pero no en el dispositivo TomTom. Pero por lo que he estado viendo, el navcore 8562 incorpora loquendo y cuando asignas las voces a los evento te aparece una pantalla en la que puedes ver
Aviso hablado completo ("Gasolinera a 800 metros. Siguiente oportunidad a 20 millas")
Aviso hablado abreviado ("Gasolinera a 800 metros")
Efecto de sonido
Escriba su propio aviso
Por defecto sale marcado "efecto de sonido" para que posteriormente le asignes el sonido de la carpeta sounds que quieras. Si seleccionas, cualquiera de las dos primeras opciones y como en mi caso tengo el archivo .ovl2 te dice cual es el próximo evento y a cuanto está el siguiente, en función de la opción seleccionada.
Si seleccionas la 4ª opción tu escribes el mensaje y ese es el sonido que sonará, pues la tecnología loquendo se encarga de leer el texto y pasarlo a voz.
Eso debe ser más o menos como lo realiza en el TomTom, pues al final con el navcore 8562, conseguí que me funcionara.
Muchas gracias por tu tesón, pues ha sido la clave del éxito
Gracias a ti por tu confianza.Cita:
Me alegro mucho que lo hayas conseguido.
