Tienes un privado.Cita:
Gracias :CinCin:Cita:
Los mapas para el NDS se descargan como en el GO ??
O hay que bajarlos de algún sitio ??
Los mapas se bajan exactamente igual, solo que por partes.Cita:
Menú, Ajustes (abajo del todo), Mapa y visualización, Mapas descargados, Agregar, Europa, si figura una flecha hacia la derecha es que va por partes, entras y seleccionas marcando el cuadrito, una vez marcado pulsas descargar, lo obtienes y se pone el solo donde toca. Si en un país no hay flecha hacia la derecha, habra solo el cuadrito y ese país baja entero.
Es decir solo cambia el concepto que emplean muchas compañias de hacer un pais "por partes" y un poco el sistema de menús, pero veras que es muy intuitivo.
He instalado el NDS, pero al abrirlo me da error.Cita:
Del archivo descargado tiene dos apk, tanto una como otra da error. Tal vez este haciendo algo mal, hay algun tutorial de instalacion?
El tutorial es el que viene, no hay nada mas, copiar la carpeta y ejecutar el apk.
No obstante si relees el hilo verás que no es el primer 2DIN que no admite TomTom Android, pero a causa del dispositivo no el programa.
Puedes probar de instalarlo en el movil, es compatible con GO instaladom, miras como va y despues si quieres lo sacas, lo dogo por que veras que se instala facilmente, pero si en tu 2DIN no va ninguno, pues eso.
Hago la instalacion tal como se explica, desinstalo, pongo la del foro y acepta, se instala perfectamente, descargo mapa de iberia, hasta ahi todo bien. Una vez que empieza a funcionar con o sin ruta, se queda parado, al rato continua, vuelta a parar y vuelve a continuar, asi siempre.Cita:
En el movil lo tengo y va perfectamente.
La 2din tiene un android 7.1, el sigyc va perfectamente y canta los radares y todo sin conexion a internet.
Veo que es incompatible el GO con mi 2DIN :dubbioso:
Gracias por los consejos, si en algun momento lo hago funcionar lo pondre aqui para que cualquiera que le lase lo mismo pueda dar una solucion.
hola, muchas gracias por el aporte y la continua informacion que se va aportando en el hilo y el foro.
informo de que he actualizado mi one plus 3t a android 9 Pie.
a consecuencia de la actualizacion he tenido que formatear todo e instalar de nuevo.
siguiendo vuestros consejos, he bajado la version "tuneada" del foro, instalado la version de google play, desinstalado y posteriormente instalado la facilitada en el foro.
todo perfecto y a la primera.
sois unos maquinas. un saludo.
rcrisol
Pregunta: Puedo hacer una instalacion de TTA GO en la tarjeta de memoria de un movil y utilizarlo en otro??
Lo que pretendo es intercambiar la tarjeta, es posible??
Puedes probarlo, pero creo que noCita:
