Nada. He puesto otra sd de 2 Gb y sigue reiniciandose.
En la memoria interna ¿tiene algun navcore y mapa?Cita:
No. Esta completamente vacia.
Pues podrías hacer la instalación en la memoria interna.
Hace lo mismo que en la sd. Se reinicia al pasar la pantalla de la hora.
¿Tienes la copia de seguridad?. Prueba a ponerla a ver si te sigue ocurriendo lo mismo.Cita:
No. No tengo copia de seguridad. Me lo pasaron con el darth sidious. Y actualizandolo con el tomtom home tampoco funciona.
En ese caso borra la memoria interna y lo conectas con el TomTom Home y acepta todo lo que te ofrezca. Pásalo tantas veces como te esté dando actualizaciones.
Luego prueba a ver si hace los reinicios.
Al actualizar con tomtom home se queda bloqueado en el logo de tomtom.
Pues según veo ese dispositivo tiene un problema grave.Cita:
El compañero simba tiene un dispositivo con ese problema o parecido.
A ver si vé este hilo y te puede recomendar que hagas alguna prueba.
Pues eso creo yo también. Acabara de pisapapeles.
hola, este fayo que te da si que pasa en los Start he intentado de muchas formas con Windows y Linux sin resultados, parece fayo de hardware
en el 720, 520 la muerte les viene empiezan que cuesta arrancar primero muere la Memoria Interna y después la SD
si te lo reconoce el PC y ya tienes poco que perder puedes usar Diskpart, siguiendo bien los pasos no hay peligro, sobre todo asegúrate que cuando selecciones disk vol. ó disk part sea la del tomtom, mejor lo pruebas sin la SD
mira un tutorial hay mas.
Código:https://support.ca.com/cadocs/0/CA%20ARCserve%20Replication%20and%20High%20Availability%20r16%205-ESP/Bookshelf_Files/HTML/VMS/index.htm?toc.htm?2069258.html
SALUDOS.Código:http://guias.ovh.es/Winpediskpart
Probare lo que me dices. De todas formas de perdidos al Rio.
Gracias simba. Un saludo.
No hay forma, me rindo. Lo dejo por imposible.
buenos días, he bajado el navocore 9510DSA. He borrado mi TomTom 950 y copiado los archivos que he bajado, cambiado el fichero y después de apagarlo no enciende. Está muerto, ni siquiera el PC lo reconoce. ¿qué puedo hacer?
la cagada ha sido que he vajado el nav4 en lugar del nav 5, para X10 en vez de para X50 vamos.
GRACIAS POR LAS INSTRUCCIONES, HE CONSEGUIDO ACTUALIZAR MI TOMTOM XXL, AHORA SOLO ME QUEDAN LOS RADARES...
:bravo:
Gracias por el tutorial, he actualizado el tomtom y de momento detecta el mapa y demás(antes yo lo había borrado por error y lo tenía de pisapapeles). Pero el navegador va muy leeeento, he tenido que cambiarlo para que emule al original. ¿Podeis indicarme que emulador es mejor?
Si meto ahora los radares y las voces, y luego cambio el emulador... ¿se perderán?
Gracias por la ayuda
Hola:Cita:
Vamos a ver si podemos hacer que vaya más ligero:
Conecta el dispositivo al PC, y edita el archivo ttgo.bif con el bloc de notas y nos pones las diez primeras líneas de lo que te indica, con los dos primeros caracteres del DeviceSerialNumber, y omitiendo ID device.
Esto es lo que sale:
DeviceName=TomTom ONE
DeviceVersionHW=ONE (v6)
DeviceSerialNumber=Y4xxxxxxxxxx
DeviceUniqueID=xxxxxxxxxxx
RamDiskVersion=20130404
BootLoaderVersion=55001
LinuxVersion=1114405
ApplicationVersion=1234792.2
No se si el navcore instalado es el correcto; funcionar funciona pero ya digo que parece iba un poco lento, la respuesta táctil de la pantalla era muy pobre. .
Por cierto, cada vez que lo enciendo sale una serie de numero en la pantalla, variables... esto es correcto? a que se debe?
Hoy al conectarlo me ha salido en el tomtom home actualizar unas cosas, en estos casos omito o le doy a actualizar??
Hola OS97:
Primero actualiza lo que te ofrece y luego haz una copia de seguridad de todo lo que tienes.
A tu dispositivo le corresponde poner el mapa de iberia v930.5604 descargándolo de aquí:
Para descargar mapas necesitas un programa de torrent (BitTorrent o UTorrent)
Parchear el mapa con BBS Tools.
Importante: Actualizar el meta
Para parchear navcore clicar en parchear TTS. PNDn y DDLHome
Recordar desconectar el GPS de forma segura.
Todo eso lo tengo, incluso he parcheado el mapa, ya te digo que funcionar funciona.
Eso de parchear el navcore no lo he tocado, para que sirve?... lo digo porque como lo no pone en el tutorial??
Desmarca todos los pdis en ver pdi en el mapa. Todos todos, incluso los radares que te los cantará y verás igual.
ok, voy a probarlo.
Mañana hago la prueba de fuego cuando vaya al trabajo para ver si realmente canta los radares.
Una última duda, los radares los canta si o si independientemente de que hayamos calculado una ruta, me explico... solo con enceder el tomtom e ir conduciendo y hay un radar me avisa, no?
Hola.
Me puedes decir compañero como quitar los botones del menú esos para cambiar la emulación del Tomtom que no me hacen falta, yo suelo configurar lo desde el archivo. Y ya que estoy preguntando la mejor emulacion del Tomtom GO 930 cual es? yo suelo emular a x50 por el tema del manos libres y el mando a distancia, pero ami me gusta el interface del botón que pone original, me puedes decir a cuanto emula?.
Gracias por tu tutorial.
Borra el archivo SdkRegistry.Cita:
Hola, gracias.
Que emulación me recomendarías para el Tomtom GO 930? Y la emulación que pone original que emulación es por que me gusta su interface.
A mí personalmente me gusta la x50 mas que ninguna.
La original es sin emulacion, la propia del dispositivo.
buenos días de nuevo a tod@s
despues de devlver a la vida mi GO950 ya he conseguido instalar el navcore y los mapas (en concreto el Western_europe 933)
Quería usar la emulación a Rider, pero al emparejarlo con el auricular del casco dice que no tiene las funciones requeridas
¿debo hacer alguna cosa en especial? gracias
Y que "añadidos" traen las emulaciones?
Thx.
Cita:
¿ningún sabio consejo??
Realmente no sé si ese gps se puede conectar con el casco... pero estás un poco liao. Por un lado dices que has puesto un Dsa y luego hablas de que por error has puesto el nav 4 en lugar del 5 y estos son TTuser...Cita:
Yo probaría a ir cambiando emulaciones a ver si con alguna de ellas te dá esa prestación.
Al final conseguí poner el Nav 5. Y en preferencias he elegido simular a Rider.
Pero llevas todas la razón, quizá si esté un poco liado.
Mi intención era por el DSA que me pareció entender que era el que tenía esa opción.
Vale. Ya que tienes el nav 5 TTuser, prueba a ir cambiando las emulaciones. Comienza por ponerle x40.
buenas tardes:
he puesto el nav. de este tutorial y me funciona bastante bien.lo unico que me falla es el tema del bluetooth.mi movil un galaxy s2 me detecta el tomtom one y me deja vincularlo y todo.pero el tomtom one no me detecta el movil de ninguna manera.¿alguna sugerencia?es lo unico que no me va,tampoco es grave.
entonces la opcion de buscar un pdi y darle a la tecla de llamar en el tomtom no va...tampoco la transferencia de archivos...
En un One supongo que habrás puesto el nav. 2.Cita:
Prueba a cambiar la emulación empezando por la x40.
si,si he puesto el nav2.estoy en la x50.probare a cambiarla a ver....Cita:
gracias.
Hoy he pasado por un radar fijo a 50 y no lo ha cantado. Tenía los Pdi desmarcados, probaré mañana con ellos marcados pero he seguido los pasos del tutorial de radares.Cita:
Algún fallo común que haya podido cometer? Decir que tengo los archivos Ov2 y bmp en la carpeta del mapa y los .Ogg en la de sounds.
Gracias,
El hecho que estén desmarcados en pdis en el mapa no tiene nada que ver para que los cante... lo que te está falkando es o la configuración o que o está en la base de datos ese que dices. Podrías reportarlo y saldríamos de dudas.Cita:
Revisaré la configuración y los pasos a seguir, pero el radar debe de estar en la base de datos ya que es uno muy conocido (C/Costa Rica en el túnel). No obstante voy a mirar como es eso de reportar y lo intento.Cita:
Hola Cajeto, he hecho una simulación de ruta y ahí si que me saltan los radares.
Si llevo el tomtom encendido sin planificar ruta, es decir, que me vaya indicando por donde voy sin marcar destino, no saltan los radares??
