Problema en ruta truck
Hola,en un go750 he metido todo en la tarjeta microSD un navcore truck 9702 y un mapa europe truck y ha entrado y activado todo bien pero...
Cuando le doy ruta me sale pantallazo rojo diciendome que que el mapa actual no contiene atributo de camiones.por lo tanto,no se admite el trazado de rutas para camiones,se aplicara ruta para turismo.
He metido y activado el mapa con la nueva aplicación TTactivator y los mapas que ofrecia era bastante confuso.
Me daba las opciones de nav2 o nav3 y he metido nav3 me he equivocado y hay puede estar el motivo del error?
Espero respuesta ya que lo necesito con urgencia.
Según he leido,los mapas de nav3 son los mapas que utilizan los navegadores que TomTom ha comercializado a continuación de los GO x50 (Go 950) y de los últimos dispositivos LE de 4Gb de memoria interna (XL, XXL, Start). Por ejemplo, los gps del tipo Via, Live, los Go 8xx, Start 40, etc... dispositivos de navcore 10xxx en adelante.
Por lo que tendría que haber instalado la versión para nav2 y aquí estaría el error?
PD: ERROR: no pone la opción de nav2 en el programa.Al mirar el cuadro de mapas he comprobado que el mapa truck nav2 está identificado como high-level-u-truck
Luego lo compruebo y os comento si este era el error.
Efectivamente era eso...puesto mapa high-level-u-truck (nav2) y solucionado problema.
Yo creo que esto le va ayudar a mas de uno,porque ahora hay muchas mas opciones para elegir y puede confundir mucho.
Se puede cerrar tema!!
Así es creat, hoy funcionamos con mapas nav2 y nav3.
En la parte baja de mi tabla se especifican los tipos de mapa.
Y en la ultima linea se comenta lo que tu ya has descubierto que los atributos truck del mapa nav3 no se muestran en otros dispositivos que no sean nav3. Por lo tanto siempre debes observar descargar ese mapa truck como high-level-u-truck en el TTActivator por ejemplo.
El compañero Bernardomdez lo hace de otro modo en sus tablas pero también señala estas diferencias.
Hola no se si es tarde para responder, pero a los que les ha pasado eso de que el mapa no tiene atributos de camiones, es porque inicialmente arrancaste primero con el navcore y el mapa de la memoria interna, y cuando instalas el mapa truck junto con el navcore en la tarjeta sd, en principio te sale ese fallo, pero luego de arrancar tienes que cambiar de mapa en ajustes, alli eliges tu mapa truck y funcionando sin problemas
