Alguien ha instalado los radares BBS en un opel navi, para que nos diga si funcionan o no.
FAQ Preguntas y Respuestas | Normas del Foro | Donar
"Nunca des explicaciones: tus amigos no las necesitan, tus enemigos no te creerán de todos modos." (Elbert Hubbard)
"Quien no entiende tu silencio probablemente no entenderá tus palabras." (Elbert Hubbard)
Instalados en un Navi 600 actualizado a navi 900. En principio funcionan correctamente. Tanto el aviso acústico como el visual.
Al respecto me gustaría saber si hay algún editor para modificar el archivo cine_7.poi. En la zona donde vivo hay muchos tramos de concentración de accidentes y es un poco molesto, me gustaría eliminarlos.
Gracias de antemano.
Última edición por gavilano; 25/10/2013 a las 19:28
gavilano, lo puedes editar tranquilamente con el Bloc de Notas de Windows o cualquier editor de texto. Sólo tienes que eliminar las líneas que no desees.Iniciado por gavilano [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Un saludo y gracias por confirmar su funcionamiento.
Estoy haciendo una aplicacion para este fin se deseas ser beta dimelo y te la mando a tu correo y me vas contando como va.Iniciado por gavilano [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Aqui puedes ver la pantalla. [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Usa los radares BBS , puedes editarlo, Añadir y exportar solo los que quieres.
Encantado de poder ayudar, aunque soy muy torpe con el teclado.
Espero el envió.
Es facil e intuitivo....
Primero debes descargar los radares y estos se guardan en la carpeta Radares BBS en formato csv.
Ahora vas a importar y seleccionas la ubicación y que tipos de radares deseas importar. Activando o desactivando casillas.
Una vez los tengas das a exportar a formato Navi
Y eso es todo.
Descargalo.
Espero me cuentes tus sugerencias
Cada vez que vayas a importar es conveniente que en Herramientas borres Vacíes la BD sino se irán sumando
Los puedes ordenar pinchando en la cabecera de la ventana de la lista.
Experimenta con la aplicación y veras que es fácil.
Puedes crearte tus propios POI personales y guardarlos en la categoría que desees dentro de la lista o bien crearte tu según el manual de Opel Navi tu carpeta propia y nombre de archivo.
/myPOIs/Favoritos/Favoritos.poi
Esto deberás experimentar tu ya que no tengo un Navi
El programa funciona muy bien y es sencillo de utilizar. He hecho varias pruebas de importar y exportar por categorías y todo correcto.
Cuando das al botón VER RADARES, salta un mensaje de error de script: Linea 129, carácter 1. Luego se ven todos los radares en el mapa.
No sería posible ver solo los radares de la categoría que se haya importado?. Es decir solo los camuflados o los de semáforo por ejemplo.
También he visto lo que supongo que es un error de escritura. En la barra de títulos, junto a Herramientas pone : "Acerda de". Supongo que será Acerca de, como luego pone
en el cuadro de diálogo que se abre.
Por lo demás el programa es muy útil. Me permitirá crear mi propio archivo con lo PDIs que me interesen. Una pena que el Navi solo permite meter un archivo por categoría y ni siquiera tiene la opción de meter radares. Supongo que habrá que utilizar otras categorías ya creadas para introducir nuevos PDI. Con el inconveniente de que de momento no se pueden cambiar los iconos. Al menos que yo sepa.
Seguiré experimentando con el programa.
Si se pueden verIniciado por gavilano [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Da a exportar a google files.txt y guarda el fichero en la carpeta de mapas una vez guardado das a ver todos.
Corregido lo de acerca es un error tipográfico jejeje.
Lo de meter categorías según he leído en el manual de navi tu puedes crear la categoría que quieras por eso en exportar esta la opción de a otra categoría por ejemplo podrías exportar los radares fijos a cine-7.poi y los camuflados elegir otra categoría por ejemplo general y lo mismo que activas los radares de cine lo haces con general.
Según creo se eligió cine-7 por el icono pero puedes elegir cualquier otra categoría.
Si encuentras mas fallos dímelo para depurarlo. Y sacar una versión final.
Lo del error de script es google es que lo presenta pero es decir si y listo.
Ten en cuenta que la exportación es de los datos que están en la BD, si solo importas camuflados solo exportas camuflados.
Seria interesante que de tu opel exportaras todas las categorías que tiene y si puedes me las mandas para comprobar que funciona con ellas, ya que como ves puedes importar un archivo *.poi de opel navi.
Ahora solo queda que aprendas como funciona y sus posibilidades.
Y nada mejor que hagas un tutorial jejejeje que menos ¿no? jejeje
Si junto a los radares vas a meter tus propios pois recuerda que en la casilla de categorias debes de poner "****" como indica su infor emergente.
