Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Exportar/Importar POIs de Navi 900
Vista híbrida
    01 ene, 09
    3,299
    OpelNavi 900
    n/a
    n/a
    Entradas de blog
    12
    Thumbs up Exportar/Importar POIs de Navi 900
    Exportar PDI a una unidad USB:
    Conecte una unidad USB al puerto USB
    Pulse el botón “CONFIG” y luego seleccione “Ajustes de la Navegación” y “Exportar Destinos especiales.”
    Aparece el menú “Exportar Destinos especiales”
    Todos los POI individuales en la memoria myPOIs y todas las entradas del libro de direcciones se exportaran de forma predeterminada.
    Si lo desea, desmarque los tipos de datos de las direcciones que no desea exportar.
    Seleccione “Iniciar Exportación” para guardar los tipos de datos de las direcciones seleccionadas en la unidad USB conectada.
    Los datos de las direcciones se almacenaran en una carpeta llamada myPOIs del directorio raíz de la unidad USB.
    Importar Radares BBS en Navi 900:
    1) Entramos en [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    2) Elegimos el navegador Opel Navi 600/900" y descargamos.
    3) Descomprimimos el archivo "BBS_opelnavi.zip" que acabamos de descargar, y copiamos SOLO la carpeta "myPOIs" en la raíz de un pendrive USB formateado en FAT.
    4) Ponemos contacto en el coche, encendemos el NAVI y metemos el Pendrive USB en la toma USB del Navegador.
    5) Pulsamos el botón "CONFIG"
    1. Seleccionamos "Ajustes de Navegación"
    2. Seleccionamos "Importar destinos especiales propios"
    3. Y seleccionamos "Continuar" (se queda la tarjeta en el 50% un minuto o así y luego se carga completamente). No interrumpas el proceso.
    6) En el mismo menú donde está la opción "Importar destinos especiales propios", seleccionamos la opción situada abajo del todo "Anuncio destino especial myPOIs"
    7) De entre todas las opciones seleccionamos el icono "Cine". En el siguiente menú elegimos entre "Anunciar destinos especiales temprano", avisará con 400 metros de antelación, o "Anunciar destinos especiales tarde" que avisará a unos 200 metros. Se recomienda la opción "temprano".
    8) Pulsamos el botón "NAVI" y una vez en el mapa, pulsamos el botón del Mando Multifunción (la ruleta central).
    9) En este menú, seleccionamos "Opciones Navegación"
    10) Seleccionamos "Opciones del Mapa"
    11) Seleccionamos "Ver destinos especiales en mapa"
    12) Seleccionamos la opción "Personalizado" y después bajamos y seleccionamos "Cine" que está casi abajo del todo de este menú.
    Miembro Avatar de laradiobbs198536
    09 may, 13
    TOM TOM ONE XL
    Reinicio 5.3026
    8.010 (9369/080529)
    Iberia v675.1409
    hola qtal esta opcion sirve para cd70 gracias
    01 ene, 09
    3,299
    OpelNavi 900
    n/a
    n/a
    Entradas de blog
    12
    Cita Iniciado por laradiobbs198536 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    No, esto es para Navi 600/900
    Miembro Avatar de burro3
    06 jul, 11
    Aldeacentenera
    24
    Tomtom go 720
    5.51
    9.24
    europe
    Los puedes poner editando el Cd con el programa PoisOn:
    01 ene, 09
    3,299
    OpelNavi 900
    n/a
    n/a
    Entradas de blog
    12
    Siguiendo el enlace de burro3 (gracias) he llegado a esto que te puede interesar... traducelo con google
    Adding POI with sound alerts to you BMW MK4 nav system.
    Proviso; this software is still in development and may give some interesting results while in use so please report any bugs or strange behaviour
    You use this at you own risk.
    Download POISoN.zip.pdf, remove .pdf extension then unpack ZIP archive somethere (c:\poison for example).
    GKT+ runtime environmet must be installed to run poison.exe
    A: OS Software modification
    1. Open original V32 image with UltraIso.
    2. Extract navboot file from CD image to c:\poison
    3. Run patch.exe to add sound notification code.
    4. Replace military base icon (romicons #216) to something you like.
    5. Put modified navboot file back to CD image.
    B: Voice modification
    1. Extract voice file from V_2/Voices/0506 (gb_f.csf for english)
    2. Edit voice phrases #8 #9 using NavSpeak utility, for example: 322,323,88,250,191 (high beep, low beep, a pause, attention, ahead)
    3. Put modified voice file file back to CD image.
    C: Force SW upgrade
    1. Extract sw_rel.tbl form CD image
    2. Use hex editor to change first 4 bytes from '1000' to '1001' to force upgrade.
    D: Force Voice upgrade
    1. Create directory /V_2/Voices/0507 in original disc image and copy all files from /V_2/Voices/0506 to it
    2. Copy voice.lst file from poison zip archve to /V_2/Voices/0507
    3. Copy lng_rel.tbl file from poison zip archve to /V_2/RR/0101/BMWC01S first 4 bytes in lng_rel.tbl must be the same as in sw_rel.tbl
    Burn CD and upgrade the system.
    E:Adding POI to map database:
    1. Copy map database from CD/DVD to the hard drive (bibliogr and carindb files are enough fo CD, bibliogr and DB folder for DVD maps).
    2. Run poison.exe, open map folder (folder where bibliogr file located)
    3. Add your own POI or import from plain lon/lat txt or csv file.
    Take a look at [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    You can use: iGO 8 txt, iGo txt, [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]csv, destinator asc, mio asc, navigon asc, route 66 csv and [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]asc files from there.
    4. Save modified database
    5. Insert modified database (carindb file of DB folder) back to image using UltraIso.
    Note: Don't create new disc from scratch, it will not work.
    Fuente original [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Aqui te dejo el [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    06 jul, 11
    Aldeacentenera
    24
    Tomtom go 720
    5.51
    9.24
    europe
    Bueno en este caso seria hacer solo esto:
    E: adición de POI a base de datos de mapa:
    1. Copiar mapa base CD al disco duro dentro de una nueva carpeta (archivos bibliogr y carindb).
    2. Ejecutar poison.exe, abrir la carpeta del mapa (carpeta donde esté bibliogr y carindb )
    3. Agregue su propio POI con la extensión .csv.(Import de donde estén los radares)
    Echa un vistazo a [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Se puede utilizar: archivos txt iGO 8, iGo txt, GARMINcsv, destinator asc, mio asc, navigon asc, ruta 66 csv y tomtomasc desde allí.
    4. Save modificado de base de datos
    5. Sustituye el archivo carindb modificado con UltraIso.
    Después hay que activarlos en el navegador: Informacion/Guía de Viajes/Informacion del lugar/zona militar. Y te saldrán los radares en forma de Tanquecitos.
    P.D. Los radares no son sonoros, solo aparecen en la pantalla.
    Por cierto, disculpas por meter esto en post de otro tema.
    01 ene, 09
    3,299
    OpelNavi 900
    n/a
    n/a
    Entradas de blog
    12
    Cita Iniciado por burro3 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    Gracias por tu aclaración.
    Miembro Avatar de costy1977
    23 sep, 13
    igo
    android y windows
    igo 8
    europa
    para nav 950 link existe radares para un opel moka necesito los radares
    01 ene, 09
    3,299
    OpelNavi 900
    n/a
    n/a
    Entradas de blog
    12
    Al 950 no se le puede poner que yo sepa.
    Miembro Avatar de g119129be
    05 ago, 15
    NAVI 900
    no se
    Gracias, voy a usarlo para un navi 900 en un zafira tourer.
  1. Aviso: Actualizar Navi 600 a Navi 900
    Por FerScrich en el foro Opel Navi
    Respuestas: 31
    Último mensaje: 11/10/2020, 09:26
  2. Ayuda: No puedo importar los favoritos
    Por JonathanJS en el foro Tomtom One New Edition / One 3ª Edition / One XL
    Último mensaje: 23/05/2016, 15:53
  3. Navi 600
    Por lolin71 en el foro Opel Navi
    Último mensaje: 24/02/2016, 16:28
  4. Ayuda: Cómo importar distancias de radar a un nuevo mapa?
    Por ivanpower en el foro Actualizando / Instalando / Configurando
    Último mensaje: 11/02/2016, 08:26
  5. Navi 500
    Por candil123 en el foro Opel Navi
    Último mensaje: 20/02/2015, 10:13
