Esto si que es un bombazo...
Una guía ficticia para parchear NAV3 usando TTActivator
Esta guía lo guiará a través de parches y administración de su dispositivo NAV3 usando TTActivator.
Muchas gracias al equipo de MSTMS y a todos los demás involucrados por hacer todo esto posible.
Requisitos:
- [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
- [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte](si tiene una tarjeta SD en su NAV3)
- Dispositivo NAV3 con una versión de software compatible:
- 12.075.3065980.74
- 12.075.3065980.84
- 12.075.3065980.94
- 12.101.1102232.101
- 12.104.1738032.101
- 12.105.3134902.101
Advertencia:
- Cualquier contenido de mapa que instale que no posea realmente informará que requiere "reparación" en MyDrive Connect.
No repare este contenido, eliminará los mapas de su dispositivo.- Siempre cierre MyDrive Connect cuando ejecute TTActivator porque interfieren entre sí.
Versión de vídeo de la guía:
0:05 - Requisitos
0:14 - Preparación
0:36 - Instalación del parche
1:05 - Instalación de mapas en la memoria interna
2:03 - Carga de meta en el dispositivo
2:28 - Instalación de mapas en la tarjeta SD No
dude en pausar y rebobinar en cualquier momento, puede ser rápido en algunas partes.
Preparación:
cada vez que inicie TTActivator, siempre es una buena idea actualizar siempre los metacódigos. Esto asegurará que tenga el último contenido disponible para activar.
- Haga clic en "Herramientas" y luego "Actualizar Meta".
- Debería decir que el meta se actualizó con éxito.
Parchear su NAV3:
esta parte solo debe hacerse una vez, a menos que elimine el parche de su dispositivo.
- Conecte el NAV3 a su PC. Asegúrese de cerrar MyDrive Connect .
- Inicie TTActivator, puede tardar unos minutos en iniciarse mientras lee el dispositivo. Si no se detecta el dispositivo, presione "Actualizar".
- Haga clic en el menú "Herramientas NAV3" y haga clic en "Instalar parche".
- Seleccione el parche estándar o el parche de camión (lea la descripción para decidir).
- Si aparece una ventana emergente de "Control de cuentas de usuario", haga clic en "Sí"; esto es necesario para que TTActivator se comunique con el NAV3.
- El parche se instalará y el dispositivo se reiniciará automáticamente.
Subir el meta al NAV3:
como se explica en la pantalla "Instalar parche", el dispositivo activa automáticamente el contenido cada vez que se reinicia, ¡pero debe proporcionarle un meta archivo para usar realmente!
- Vaya al menú "Herramientas NAV3".
- Haga clic en el botón "Cargar meta al dispositivo"
- TTActivator informará que el meta se cargó correctamente.
Actualización de QuickGPSFix:
- Haga clic en el menú "QuickGPSFix".
- Haga clic en el botón "Actualizar QuickGPSFix"
- TTActivator informará que QuickGPSFix se actualizó con éxito.
Instalación de mapas en la memoria interna:
- Vaya al menú "Map Downloader".
- En el menú "Tipo / generación de mapas", seleccione "nav3".
- Seleccione la región / país de su elección en el menú "Mapa de país / región".
- Cambie la carpeta de descarga temporal si lo desea.
- Haga clic en "Descargar en el dispositivo", que descargará los mapas y los instalará directamente en su NAV3. TTActivator le avisará si un mapa no se puede activar (no se moleste en instalarlo si no se puede activar).
- Una vez que el mapa esté instalado, reinicie su dispositivo desde el menú "Herramientas NAV3" para que ocurra la activación.
Instalación de mapas en la tarjeta SD:
- Haga clic en "Descargar a la carpeta", que descargará el mapa y lo extraerá a la carpeta que elija.
- Abre R-Link Explorer.
- Haga clic en el botón Abrir (
) y seleccione el archivo TOMTOM.000 dentro de la ubicación de su tarjeta SD.
- En el lado derecho, navegue hasta ext000: / common / instaló / y en el lado izquierdo, navegue hasta donde descargó el mapa.
- Arrastre y suelte la carpeta del mapa desde el lado izquierdo de la pantalla hacia la derecha para transferir la carpeta.
- Cierre R-Link Explorer, vuelva a insertar la tarjeta SD en el NAV3 y reinicie su dispositivo manteniendo presionado el botón de encendido hasta que suene la batería (o use el botón de reinicio dentro de TTActivator).
Actualización de radares / cámaras de seguridad:
- Vaya al menú "Descargador de cámaras de seguridad".
- Haga clic en la opción "Instalación fácil / automática".
- Espere mientras están instaladas todas las cámaras de velocidad activables. Tenga paciencia.
- Una vez finalizado, reinicie su dispositivo desde el menú "Herramientas NAV3" para que se active.
creditos, MSTMS, master131
FAQ Preguntas y Respuestas | Normas del Foro |
"Nunca des explicaciones: tus amigos no las necesitan, tus enemigos no te creerán de todos modos." (Elbert Hubbard)
"Quien no entiende tu silencio probablemente no entenderá tus palabras." (Elbert Hubbard)
buen tutorial, el nombre "tontos" es coloquialcomo, vagos, todo hecho, etc...
pero cuando los usuarios no preguntan es porque realmente está muy bien explicao, ante alguna duda, pregunten y en la medida de lo posible alguien hechará un cable, yo lo he probaó con uno que tenia mapa 890 ya tiene el ultimo 1050.
Bueno, parece que voy a poder reanima a mi viejo VIA con mapa de 2013, pero me quedan dos dudas antes de meterle mano.
La primera es si una vez actualizado el mapa puedo conectarlo a MyDrive para ponerle las actualizaciones de los radares de nuestro foro.
La segunda es si no se puede conectar a MyDrive como actualizo los radares nuestros.
Gracias y saludos.
sí tienes que instalar MyDrive connect instalara los drivers, despues si no lo quieres no lo uses.
si el mapa "nuevo" lo tienes instalado en M.I. si quieres atualizar satelites, es tener preaucion que el mapa saldrá para reparar, no lo aceptes te desinstala el mapa, si lo tienes en SD quitas la SD y actualizas, mas facil actualizas satelites con TTAactivador.
poner radares de aquí laradiobbs, si el mapa está en memoria interna los pones, añadir contenido de la comunidad mira aquí;
si el mapa lo tienes en la SD los pones con RLinkExplorer mira aquí;
Muchas gracias por tan pronta respuesta.
Solucionada la duda, ya se que al no tener SD lo tengo que hacer como siempre y negarle la ayuda.
Si este finde tengo tiempo me pongo manos a la obra y ya os cuento.
Gracias y saludos.
Si le pones un mapa trucho, ya no puedes usar My drive para nada, ni para actualizar quickgpsfix. En el momento que quieras hacer algo con el programa oficial te elimina el mapa.
Los radares del foro usando la conexión web del manual de simba si podrás gestionarlos pero es un tanto pesado de hacer, a veces no te pisa los archivos viejos por los nuevos tienes que quitar los viejos y poner lo nuevos, un nav3 sin tarjeta es una lata para gestionar.
Última edición por Orni; 06/06/2020 a las 22:18
Por favor explica lo de mapa trucho.
Yo el que voy a manejar para "aprender" es un VIA 110
Mapa: Iberia v910.4891 del 4/2013 que ocupa 400 MB
Boot: 534808
Memoria libre, imagen:
Dime cual me recomiendas y le meto mano, yo tenía pensado el Iberia 1050
Gracias y saludos.
tengo una duda que en este momento, yo no lo recuerdo, no se si @Orni se acuerda de este detalle, si has de borrar el mapa que tienes, hay una razón al ser el mismo nombre de mapa lo "pisa" el que tienes ya tiene meta.dct y no crearia el meta.dct nuevo para el mapa nuevo
pero para aprender es con pruebas, pruebas sin desinstalar el mapa viejo que posiblemente no se active, si es así con TTActivador desistalas mapa y vuelves a instalar otra vez el Iberia nuevo.
adelante @ache ese Iberia, recuerda antes de instalar el mapa, parcheas, actualizas meta.txt y pones mapa, despues cuando cierres TTActivador, apagas el tomtom cuando lo enciendas manten pulsado el boton de encendido hasta que suenen los tambores dejas de presionar el boton y dejas que reinicie, lo normal que cuando arranque seleccionas el mapa Iberia si no sale ya directo, si te saliera algo así este mapa no es valido, aceptas y vuelves a seleccionar.
Mapa trucho=mapa no oficial
