Tema: Compartir POIs
    Miembro Avatar de stani
    19 ene, 14
    25
    Tablet LG G Pad 7 (con LP) y mapa IGO primo truck 2.4
    abierto
    no
    no
    Predeterminado Compartir POIs
    Hola
    Me he comprado un dispositivo que lleva 2 IGOs y otros 2 GPS
    Entre los 2 IGO puedo ver los mismos POIs pero no se comparten los favoritos mios(mis puntos favoritos)
    En un principio cual es la manera (carpeta) para compartir los favoritos de IGO 1 con IGO 2?
    Moderador Avatar de menta
    1,091
    SmartPhone S3, S4, S5, S6 y S7 - Tablet Tab 3, 1024x600 - Edaozhum 7" WCE 800x480
    S.O. Android - JB 4.2.0, KK 4.4.2, Lp 5.0.1, Mars 6.0, Ng 7.0 - S.O. Windows - WCE 6.0-1
    Iberia - Europa (TTA - Sygic - iGO)
    st
    Entiendo que lo que quieres decir es que en un dispositivo tienes instaladas dos versiones de iGO compatibles
    Como tengo yo, por ejemplo, tengo una versión no Nextgen Primo 2.4 y una versión Nextgen
    Son dos apks distintas, coexisten, uso una, salgo entro en la otra etc
    Si toquetendo se descojona una tengo la otra
    Como en el caso de iGO es posible, dispongo de la solución addons,
    es decir tengo las carpetas base en la memoria interna, pues no soy Root y empleo Android 7,
    (1º Parte de >) [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    pero si puede tener una carpeta (addons) de la que pillan las dos, es decir no tengo mapas repetidos dentro de cada carpeta base.
    Bien pues con rutas y favoritos no se comparte " na de na " currate la de una carpeta base, dejala curiosilla y despues la copias manualmente en la otra carpeta
    base
    La ruta donde poner los favoritos, aunque no es algo complicado, puede variar un poquito en funcion de las versiones que tengas instaladas, mirate esto
    Pero asi en resumido, para rutas y favoritos
    en no Netxgen save/profiles/01/ sacar o copiar carpeta routes y archivo user.upoi
    en Nextgen save/profiles/01/users/00/ sacar o copiar carpeta routes y archivo user.upoi
    19 ene, 14
    25
    abierto
    no
    no
    Cita Iniciado por menta [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
    st
    base
    Ok
    Muchas gracias
    Esperaba poder compartir los favoritos y a los nuevos que salgan en los dos pero bueno....asi es la vida jeje
    Enviado desde mi MIX 2 mediante Tapatalk
