Cual es la carpeta del navcore para pegar los archivos Height, ttninit y ttn.
Si los pego en la tarjeta SD no se inicia el TomTom
Gracias[Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Muy agradecido.
Tienes que poner las carpetas Heigth y ttninit y el archivo ttn en la raíz del dispositivo, no en ninguna carpeta en especial.Iniciado por olaloka [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Los he copiado a la raiz de la tarjeta (según imágen). Probaré si funciona al insertarla. Así lo hice anteriormente y no me arrancaba el TT.
Muchas gracias por contestar, Saludos
A ver, lo mismo es el funcionamiento normal del Height, pero no llego a entender por qué: El altímetro desaparece de pantalla, tras unos parapadeos, cuando se supera el límite de velocidad de la vía ¿Es normal?![]()
Pues compañero es la primera vez que oigo eso que dices.Iniciado por Haplo [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Pues así me he tirado todo el camino desde Zaragoza. Le tengo puesto que pite cuando se supera y es sonar el pitidito y desaparecer el Height... Seguiré probando cosas y voy diciendo, pero vamos, que sea el primero en todo el foro--- ¿Es que nadie supera el límite?:sganascia:
Comprobado y requetecomprobado. El mismo trayecto con distintas opciones:
- Si desmarco el "mostrar la velocidad máxima junto a la actual" ya puedo ir a la velocidad que quiera que el Height funciona genial
- Si marco "mostrar la velocidad máxima junto a la actual", independientemente de que le diga que me avise sonoramente o no, al superar el límite de la vía (se ponen en rojo ambas velocidades) el Height desaparece. En cuanto bajas del límite de la vía, el Height aparece de nuevo.
Esto es una locura. ¿De verdad que ha nadie le ha pasado? ¿Nadie lleva esas opciones? ¿Nadie sobrepasa el límite de la vía (no me lo creo:|)?... Es el Height 17 con el Navcore de mi perfil.
Buenas tardes,
He probado el altímetro Height 17 con GO 720 (navcore 9510.1), ONE v6 (navcore 9510.2 -cajeto-), Rider (Navcore 9500_DSA_Rider); con Carminat no le deja ni arrancar. Configuré de diferentes formas he=-50 y también con -60 y ej., al circular por un puente con una altitud de 10 m. apróx. uno me indica -20, -25; otro -15; otro +2...
¿Alguien sabe su correcta configuración para que se acerquen a la altidud real?
*Cuando se realiza una limpieza flash (BBS Tools), deja de funcionar, desaparece el archivo ttn de la raiz. ¿Solución?
(Para que no ocurra y no tener que copiar nuevamente el archivo).
Gracias y saludos,
Última edición por olaloka; 12/02/2014 a las 23:48
Volviéndolo a copiar desde el fichero otiginal?*Cuando se realiza una [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte] flash (BBS Tools), deja de funcionar, desaparece el archivo ttn de la raiz. ¿Solución?
Sobre lo mío, probado V12 y hace los mismito, lo mismito...
