Resultados 1 al 1 de 1
Tema: TRIPMASTER V 3.1, ahora disponible para navcores > 8.350
    Miembro Super Avatar de Ribes
    Barcelona
    156
    Tomtom XXL
    5.5279
    Europa Truck 860.3122
    Predeterminado TRIPMASTER V 3.1, ahora disponible para navcores > 8.350
    TRIPMASTER 3.1
    Ahora Tripmaster funciona con navcores Tomtom V8 y V9. La función de alarma sonora no es posible con estas versiones.
    Para utilizar Tripmaster en navcores V8 (a partir de navcore 8.350) y V9 se necesita una versión de Tripmaster 2.4 o superior y un plug-in que resuelve el problema con dichas versiones.
    Problemas conocidos: no funciona con el One V3
    ¿Cómo instalar Tripmaster?
    Tripmaster no se puede instalar con Tomtom Home, ya que la aplicación no es reconocida por el software de dicho programa.
    Podemos descargar la aplicación a través de la herramienta BBS Tools (en breve) o en el enlace del final del mensaje. Se ha añadido paquete de lenguaje en catalán a los suministrados por el autor. Se instalarán en su dispositivo la aplicación Tripmaster 3.0, los ficheros del plug-in de compatibilidad con versiones 8 y 9 y un archivo txt.
    El icono de acceso a la aplicación Tripmaster se añade al final del menú principal del dispositivo.
    ¿Qué se puede hacer con Tripmaster?
    Con Tripmaster usted puede:
    • Tener visualización en tiempo real:
    o de latitud, longitud y altitud del lugar donde estás,
    o la dirección en que viaja con indicación digital y la brújula
    o el tiempo total transcurrido desde el inicio, y el tiempo transcurrido en movimiento
    o la distancia total recorrida desde la salida
    o la distancia recorrida desde el último ajuste del medidor intermedios
    o velocidad instantánea, velocidad media y velocidad media total en movimiento
    o la velocidad máxima alcanzada desde el principio.
    • indica sólo si lo desea la máxima velocidad desde el principio, vuelve a 0 si lo desea,
    • poner de nuevo a 0 un contador de distancia intermedia, la grabación de forma simultánea, si los tracks están activos, un punto de seguimiento con el kilometraje hecho desde el último ajuste a 0,
    • guardar periódicamente su posición: latitud, longitud, nombre del lugar, tiempo y altitud
    • guardar a petición su posición, con diversos comentarios personalizable
    • establecer un valor para el límite de velocidad con imágenes de aviso,
    • También puede seleccionar el formato de grabación de la traza:
    o CSV para importar a Excel,
    o ITN para su uso con la utilidad TYRE o para su uso como una ruta en un Garmin,
    o KML para importar directamente en Google Earth
    o GPX para una conversión posterior a otros formatos para otro GPS o la visualización en Google Earth
    o POI para su reutilización como puntos de interés en la aplicación de TomTom
    o NMEA directamente a las tramas recibidas desde el módulo GPS
    • elegir las unidades de distancia, velocidad y altitud, desde el sistema métrico o imperial (anglosajón)
    • elegir el idioma de: Inglés, francés, español, alemán, neerlandés, italiano, noruego, sueco, danés o el finés o añadir otro idioma
    • elegir los colores para mostrar un día o de noche y personalizar,
    • elegir una trayectoria: cada X segundos o cuando se viaja a cierta distancia o cuando se hace un cierto cambio de dirección,
    • indicar la diferencia horaria de GMT,
    • elegir si desea aplicar una corrección a la altura del geoide y, posiblemente, establecer el valor de esta corrección,
    • optar por iniciar la grabación de forma automática cada vez que inicia Tripmaster,
    • ver la altitud aunque la aplicación Tripmaster no se encuentre en primer plano, con un mensaje parpadeando en la de navegación,
    • repetir a intervalos regulares la voz de alarma en caso de exceso de velocidad.
    Tripmaster también puede funcionar en segundo plano mientras se utiliza la aplicación de navegación, y volver a la pantalla cuando usted quiera. Para recuperarla, simplemente haga clic en el menú Tripmaster.
    Las diferentes pantallas de Tripmaster
    Pantalla de día con un límite de velocidad, no muestra la velocidad máxima.
    Pantalla de noche con un conjunto límite de velocidad, sin velocidad máxima disponible.
    Pantalla de día sin GPS, con un fondo de pantalla personalizado
    Pantalla de noche con señal de GPS y fondos de pantalla personalizados.
    Pantalla de dia con un aviso de vencimiento, sin límite de velocidad de pantalla
    Pantalla sin señal GPS
    Configuración de los límites de velocidad
    Pantalla de ajuste de parámetros de seguimiento
    Pantalla de ajuste de los parámetros de funcionamiento
    Pantalla de ajuste de configuración de la pantalla
    Pantalla de ajuste de velocidades
    Pantalla de ajuste de colores
    Fondos de pantalla personalizados Screen
    Información mostrada
    Las coordenadas GPS y la altitud son las de el punto de donde estás. La elevación se acompaña de un indicador de la evolución que le da la dirección del cambio de altitud hasta X, donde X es definido en la configuración de Tripmaster.
    La brújula indica la dirección seguida por la punta del triángulo. El Norte se indica en un cuadrado. En el centro de la brújula, la dirección se da en grados o literal o ambas simultáneamente, dependiendo de lo que usted ha elegido. En la esquina inferior izquierda del área donde se muestra la brújula, se muestran los grados o la forma literal de la base de lo que se muestra en el centro de la brújula. En la esquina inferior izquierda de la zona de velocidad se muestra el número de satélites visibles, entre 0 y 12.
    El nombre del archivo de registro se muestra bajo el título cuando se activan las trazas.
    El límite de velocidad está a disposición, si así lo solicita. En un rectángulo, es posible establecer límites de velocidad. La velocidad actual se muestra en el centro de la pantalla. En la parte superior derecha se muestra la velocidad media total. En la zona inferior derecha de la de velocidad se muestra la velocidad media de circulación.
    En la zona inferior derecha, se muestran la distancia total y parcial.
    En la zona inferior izquierda, se muestra el tiempo recorrido total y el tiempo que el vehículo está en movimiento.
    Como utilizar Tripmaster
    Desde la pantalla de Tripmaster, se puede acceder a muchas funciones ingresando en las zonas sensibles que figuran a continuación. Para los GO equipados con un mando a distancia, olvidadlo, esa función no es soportada por Tripmaster ...
    IMPORTANTE: Tripmaster puede causar problemas si se introduce un código para proteger su TomTom. En este caso, si se detiene el TomTom cuando Tripmaster está visible, iniciarlo de nuevo puede ser problemático y debe solucionarse con un reset.
    Inicio / apagado de las pistas
    Para iniciar pistas de grabación (tracks), simplemente haga clic sobre el área donde se muestran las coordenadas GPS y elevación de la esquina izquierda (arriba, símbolo 0_0). Cuando la grabación está activa, éste se indica por la aparición del nombre del archivo de tracks actual y un botón de Guardar en la zona de la brújula. Cuando Tripmaster aún no ha adquirido la señal del GPS, el botón con el símbolo 0_0 no aparece, lo que significa que el lanzamiento de una grabación no es posible.
    Para detener la grabación de pistas, simplemente haga clic de nuevo en el área de coordenadas GPS.
    Cambio de color
    A cada clic en el área de título, la pantalla cambia los colores a día, noche y automática. En la parada de Tripmaster, el estado actual de la pantalla se mantiene y su estado se utilizará para su próximo inicio.
    Guardar un punto (waypoint)
    Cuando se activan los tracks , un clic en la brújula, añade un punto extra en la traza del archivo de registro con las coordenadas GPS del lugar donde estás, el nombre del lugar, la altitud y la hora del registro. Un punto de paso también se registra cuando se restablece el contador parcial.
    Parámetros de configuración
    Al hacer clic en la esquina inferior derecha, tiene acceso a una primera pantalla para cambiar los valores de configuración relacionados con las trazas.Desde esta pantalla puede acceder a una segunda pantalla para resolver los ajustes del resto de configuración de Tripmaster.
    Cambiar a segundo plano
    Al hacer clic en cualquier parte del área de tiempos (esquina inferior izquierda), Tripmaster pasa a un segundo plano y vuelve a la aplicación de navegación. Tripmaster sigue funcionando en segundo plano y los registros de Tracks, si estaban activos.
    Para volver a Tripmaster en primer plano, se debe clicar de nuevo en el icono de la aplicación en el menú del Tomtom.
    Restablecer a cero el contador parcial
    Al hacer clic en el área de la distancia (en la esquina inferior derecha) se pone a 0 el contador parcial. Si un track esta activo, esto provoca la grabación de un punto de paso.
    Detener Tripmaster
    Para detener Tripmaster, haga clic en la X en la esquina superior derecha.
    Al detener la aplicación, se memorizan el color de la pantalla, el límite de velocidad, la pantalla de velocidad máxima y su valor así como el nombre del archivo de registro, si hay en curso registro. Todos estos parámetros se volverán a utilizar en el siguiente arranque.
    En cualquier momento haciendo clic en el área de velocidad, se muestra el siguiente menú.
    Este menú le permite administrar el límite de velocidad y la velocidad máxima. Desaparece por sí mismo después de unos segundos, si no se usa.
    El límite de velocidad establece un valor que hace que si se sobrepasa la misma aparezca un panel de "prohibición", con la velocidad actual y / o la emisión de una alarma audible. El valor límite se indica con una señal que contiene, por ejemplo. "> 90 ", si el límite es de 90, en el centro de la zona de menor velocidad.
    Cuando aparezca el menú de arriba, puede realizar las siguientes acciones:
    • Haga clic en uno de los 4 paneles para fijar los límites de velocidad como el valor indicado en el panel. Estos valores son los predefinidos de configuración relacionados con el límite de velocidad
    • Haga clic en el panel de "terminar con la prohibición": si se establece un límite de velocidad, se cancela el registro y desaparece del área de la velocidad. Si no se establece ningún límite de velocidad, se toma el valor predeterminado definido por el parámetro Límite de Velocidad.
    • Haga clic en el panel "no superior a una velocidad" en la parte inferior derecha. La velocidad actual que se muestra en este panel se utilizará como nuevo límite de velocidad. Si la velocidad actual es cero, este panel está inactivo.
    Al inicio de Tripmaster, el valor límite se inicia con la entrada en el parámetro Límite de Velocidad, si no se introduce es nulo. El récord establecido en la parada de Tripmaster se pierde. Tras el reinicio de Tripmaster de nuevo es el conjunto definido por el parámetro Límite de velocidad el utilizado, si no es nulo.
    Ver o restablecer la velocidad máxima
    Estas funciones son accesibles haciendo clic en el área de la velocidad para visualizar el menú que se muestra arriba.
    Al hacer clic en el botón de Max, hace que muestre u oculte la velocidad máxima registrada desde el último reinicio a 0 para este valor. El valor se muestra en la parte superior izquierda de la velocidad.
    Al hacer clic en el botón de abajo Max, la velocidad máxima se restablece a 0.
    En la parada de Tripmaster, la velocidad máxima en curso se almacena, y hace que su condición "aparezca o no." En el lanzamiento siguiente Tripmaster tendrán la misma velocidad máxima y lo mostrará o no en función de cómo se configuró durante la parada anterior.
    Guia para el ajuste de colores
    Para conocer los valores que queramos introducir en los ajustes de colores, la forma más sencilla es a través de la aplicación PAINT
    Abrimos PAINT y nos vamos a la opción editar colores.
    Seleccionamos el color deseado y nos aparecerán los valores del mismo. Los valores por ejemplo para negro son 000,000,000 y los valores para blanco son 255,255,255.
    [color=darkblue]
    Página web del autor
    [DOWN][Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte][/DOWN]
    Descarga de la aplicación
    Última edición por Ribes; 26/11/2010 a las 20:21
  1. Información: APP´s para creación navcores
    Por cajeto en el foro TT Manuales/Tutoriales
    Último mensaje: 12/02/2016, 17:52
  2. Ayuda: tripmaster v3.1 en TomTom Carminat
    Por gabino en el foro Herramientas para navegadores
    Último mensaje: 11/10/2011, 20:51
  3. Se puede utilizar TRIPMASTER V 3.1
    Por gabino en el foro Carminat Tomtom / Carminat Tomtom Live
    Último mensaje: 05/10/2011, 19:08
  4. Tripmaster
    Por Capricornius en el foro Herramientas para navegadores
    Último mensaje: 23/07/2010, 22:16
