conpañero no utilices ningun programa para ventiladores ami melos fundio y tube que canbiarlos
hola existe algo para activar ventiladores de pc? he estado mirando y solo encotre speedfan pero no me sirve o no se utilizarlo porque viene en ingles,gracias
GO 920,Navcore 8.395,Inicio 5.5120,Mapa Europe TRUCK 840.2554
Yo te recomiendo, que es como lo tengo yo, es que te compres panel frontal tipo lo de leer targetas, y asi los puedes graduar como quieras.Iniciado por josegil [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Desde la propia BIOS, pero no es recomendable. Para eso hay tapas laterales con ventilador que conectas con algún conector de la fuente de alimentación.
Si se te calienta mucho el microprocesador, se recomiendo cambiar la silicona térmica que tiene.
Hoy en día, quien regula tus ventiladores suele ser la fuente misma. Si es una fuente de calidad (Corsair, Be-Quiet, Seasonic...para nombrar algunas), en función de la caña que le metas subirá o bajará las revoluciones de los ventiladores conectados. Las fuentes modernas modulares permiten conectar los ventiladores directamente a ellas. En caso contrario es la placa quien regula las revoluciones.
No jugaría yo mucho con los ventiladores, el flujo de aire es necesario en tu caja.
Te molesta el ruido? Si es así, lo mejor que puedes hacer es comprar ventiladores de calidad, como las Silent Wings de Be-Quiet, permiten reducir el voltaje (lo haces tu manualmente con un conector molex proporcionado por ellos), disminuyendo así notablemente el ruido causado por la rotación, aún proporcionando un flujo de aire importante.
Otra opción sería instalarle un [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]por ejemplo.
Un saludo,
Ken
speedfan va de maravilla viene con 5 velocidades a mi me functiona solo con dos claro porque tengo dos ventiladores.lo uso de 3 anos y no me paso nada .mi ordenador hace ruido como una makina que quiere volar pero con este no tengo problemas.el mas facil es buscar en bios y cambiar los valores,o ir a un especialista que no cuesta mucho en cambiar la pasta termica ,limpiarlo y poerle el bios en regla.
Yo también uso el Speedfan. Una vez cambiado el idioma del inglés al español ya puedes empezar a trabajar con él. Yo tan solo uso lo básico y va muy bien. Actualmente regulo 3 ventiladores de 12 cm de calidad y sin ningún problema.
