Has renombrado la carpeta Copy SD a Database?.Iniciado por alisadma [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Comprueba que tienes el firmware D_R50.
Enviado desde mi MX4 mediante Tapatalk
Hola a todos, una preguntilla, he intentado instalar los mapas y radares 2016-2 tal y como has indicado en las instrucciones y cuando introduzco la tarjeta sd en el coche y pulso NAV me dice que no hay ningun sistema de navegación...Alguien sabe donde puede estar el error???
Gracias de antemano
Buenas , perdona pero la última pregunta ya..Iniciado por fjmallen [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
lo de los radares lo copio en el database del coche original , o en la nueva de 16 con el sofwer
Hache, en la nueva. La original, muy bien guardada.
Muchas gracias !! Menos mal casi lo pongo en la original *♂️
De la nueva no borro el fiemware o si ? Pra instalar los mapas y radares
o todo junto?
El firmware se instala y ya no se necesita más, los mapas en la de 16 Gb que es la que tienes que tener puesta siempre y ahí van lo siguiente radares.Iniciado por Hache [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Vale muchas gracias
Buenas otra vez
lo de los mapas y radares me es imposible
tengo que descomprimir todos los archivos y pegar a la tarjeta de clase 10 y 16 g vacía directamente no ? O tengo que crear alguna carpeta dentro de la tarjeta,?
no lo e descargado por torrent
asi que en teoría es copiar bien descomprimido a la tarjeta no ?
no estoy haciendo ni caso a La mujer por este tema
Vamos a ver, te lo has bajado de Mega, una vez descargado todo tendrás un archivo en formato. zip, lo descomprimes y te saldrá una carpeta que pone Database, copia esa carpeta con todo su contenido a la SD de 16 Gb.Iniciado por Hache [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Cuando quieras actualizar los radares, te lo descargas de la página de este foro, lo descomprimes y copias el archivo que pone hazardareas y versiónhazar y L o se pegas dentro del primer Database, verás como te dice que si quieres reemplazar esos archivos le dices que si, y listo
imposible , no doy con ello
