Torrent, ya esta activoIniciado por leonardovinc [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Enviado desde mi MX4 mediante Tapatalk
Hola buenos días:
Quería haceros una pregunta. He intentado descargarme los mapas a traves de MEGA porque el torrent no funciona y cuando llego al 65 por ciento me sale el siguiente mensaje:
Tu descarga no puede comenzar, porque te llevaría a superar el límite de transferencias gratuitas asignado a tu dirección de IP.
Además me dice que o me haga PRO o espere 4 horas.
He esperado 4 horas pero he apagado el ordenador y cuando he vuelto a encederle ha vuelto a descargar desde el principio y me ha vuelto a salir el mensaje.
La pregunta es: ¿Hay que esperar las 4 horas con el ordenador encendido?
Gracias fjmallen, lo estoy descargando por torrent, entiendo que solo habrá que meter los archivos en una SD nueva (recomendanble clase 10) de 16GB tal y como pones, lo que no entiendo es a la hora de meter la tarjeta en el coche, supongo que sin contacto meto la tarjeta y cuando le de al contacto me irá indicando los pasos. En mi caso tengo un Peugeot 807 del 2010. Lo dicho Muchas gracias muy bien explicado, ya os comentaré. Un Saludo![]()
Me parece que tienes que renombrar la carpeta COPIA SD a Database y poner los radares actualizados, eso con respecto a los mapas,Iniciado por JCARPOL [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Última edición por fjmallen; 28/05/2017 a las 20:09
Buenas noches fjmallen y gracias, los radares actualizados entiendo que estaran en la descarga del primer POS, he comprado una micro con adaptador (entiendo que ho habrá problemas) la he llamado a la tarjeta (database) y he metido todo lo descargado tal cual los archivos sueltos + la carpeta database que viene, respecto la version que tengo en mi 807 es la; rneg_D_R20quin_R20.14, tengo que actualizarla? Y en caso de actualizar radares en la zona de descargas cual es el que tendria que descargar y donde meter o por cual sustituir. Muchas gracias...!!
En cuanto a las radares, te sirven los RADARES BBS RNEG_1, y RADARES BBS RNEG_2, a tu gusto ( se actualizan cada 15 dias aprox.)Iniciado por JCARPOL [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Los tienes que sustituir dentro del primer Database, veras que tienes un archivo con nombre hazardareas.lwd (estos son los radares) y otro versionhazard.txt (la fecha de actualizacion de los mismo) los sustituyes y listo.
En cuanto al firmware, debes de actualizarlo a la ultima version R50b, sino, no te funciona. sigue las instrucciones de actualización, es muy facil.
muchas gracias ahora a probarlo
Muchas gracias fjmallen, pero no consigo ni que me reconozca la tarjeta, es decir yo me he bajado el firmware, la SD entiendo que dará igual renombrarla, el caso es que he pegado todo los descomprimido es decir una carpeta RNEG SW R50b R50.03 que habro y me aparecen dos una HBUPDATE.DEF + HEADUNIT en esta última aparecen varios archivos, es asi? o meto solo los archivos sueltos, el caso es que con el portatil desde el coche he ido borrando archivos y no hay manera que lea la tarjeta, me he pasado hora y media apagando el coche e introduciendo la tarjeta y sacandola con coche pagado y encendido, sale siempre lo mismo (Navegacion actualmente no disponible. Por favor introduzca un soporte de Navegacion), en caso de resetar como lo hago? entiendo que tengo que meter la tarjeta antigua y buscar resetear sino solo sale el mismo mensaje, estamos hablando de una Peugeot 807. Muchas gracias.. y eso que no he llegado a los mapas... ya actualice los radares eso si.. Gracias de nuevo.![]()
Tienes que hacer lo siguiente:
En la tarjeta antigua, la formateas, descomprimes el .rar y copias los archivos HBUPDATE.DEF + HEADUNIT
Mete la tarjeta SD en el navegador y arranca el coche, te pedira si quieres actualizar el firmware, al finalizar el proceso (te sale los porcentajes) el navegador se reinicia, quita la tarjeta sino repetiras el proceso de actualización.
Apaga el coche y mete la nueva SD con los mapas, ahora lo arrancas nuevamente, a lo mejor no te lo coje al principio, insiste. metiendo y sacando la SD pero con el coche encendido.
Animo,
Para saber si tienes actualizado el firmware, con el boton SETUP te dice la versión.
Las fotos que me mandas , lo que te esta pidiendo es la SD con los mapas.
Gracias fjmallen eres un crack , la actualización R50b con la tarjeta antigua todo ok, en cuanto al GPS no se si tendrá que ver que la tarjeta, es micro con adaptador eso si de 16Gb y clase 10, el caso es que cuando he metido una dirección bien, pero en la siguiente ocasion se me reinicia el navegador como si arrancara el coche y se queda pensando durante tiempo hasta que reaccciona a veces minutos y a veces todo el rato pensando (puede ser por el adaptador?). Y por otro lado, no aparecen los radares no se si los he sustituido bien (bajado RADARES BBS RNEG_1 ) pero incluso pensaba que en el menú del navegador había alguna opción que no encuentro. Descomprimido el rar. me aparecen 4 achivos; hazardareas.lwd, versionhazard (no .txt), Actualizacion_BBS, Licencia_BBS (pagina), he sustituido los dos primeros del primer database tal y como me comentaste, deberia de meter alguno archivo más?. Mil gracias....!!
