@olaloka enhorabuena lo primero por la paciencia que tienes con nosotros.
Tengo un RT4 con soft 8.11, ¿me aconsejas pasar a 8.20 y despues a 8.31 o puedo ir a esta ultima directamente?
Gracias por todo el post
Tengo un C4 picasso con RT3 y he comprobado que ya tiene la versión 6.63 por lo tanto entiendo que esta actualizado. He grabado los mapas en un cd con img Burn a 1 de velocidad, pero en el coche no me reconoce los mapas, sale un reloj dando vueltas y no acaba nunca. Que puede ser?. Tengo que intentar volver a grabarlo en otro cd a ver si el problema sea ese.
Por otra parte, intentando descarga el software de actualización da error todo el tiempo al escanear la imagen. Si podéis revisad que este correcto el enlace de descarga.
Salu2.
Iniciado por CapitanTolai [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
Me autorespondo para que quede constancia aquí, por si puede servir de ayuda a alguien en el futuro.
Partiendo de un rt4 versión 7.10.c-16 como dije al cual ya habia actualizado los mapas de España y Portugal (sin radares) proporcionados por olaloka en este enlace [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
mediante cd grabado con alcohol 120.
Fui a un concesionario peugeot y solicité el cable usb 6574.JH el cual me costó unos 23 euros. Gracias a este cable se puede realizar la actualización de software mediante un usb, asi nos evitamos posibles problemas en la instalación derivados de la lectura o grabación del cd. El cable es sencillo de instalar, solo hay que sacar el rt4 y conectarlo por detrás.
Copié en la raiz de un usb formateado en fat32 el software 8.31 proporcionado por olaloka en este mismo tema. Ya solo quedaba seguir las instrucciones dadas por olaloka (retirar la sim, mantener el motor encendido....) y rezar un poco para que todo fuese bien....
¡Y todo perfecto! Software desde la 7.10 a la 8.31 directamente sin pasar por versiones intermedias. ¡Muchas gracias a olaloka por los aportes y las explicaciones!
muchas gracrias me viene fenomenal
Muy buen aporte,
muchas gracias por ayudarnos a actualizar los navegadores de forma sencilla y con paciencia para explicarnos cosas complicadas a los que como yo no tenemos mucha idea de informática.
Un saludo, sois geniales![]()
hola tengo un navegador emyway/wipNav+/rt6, en mi citroen c3, y estoy tratando de actualizar los mapas y radares,se actualiza mediante usb, pero lo unico que he podido sacar del usb, es que lleva mapas here y creo que la version es la 106.1 en un archivo he podido ver Q4_14_106.1 subver 1.1.23 y no se si es esta la version. me podeis ayudar a actualizar y como hacerlo. gracias
Tengo un 807 del año 2010 son válidos
Hola
He probado varias veces a grabar el sotware nuevo mediante usb al coche y me da error.
Ahora he descargadp el imgburning de nero y tengo una duda.
Cuando me pide seleccionar el archivo para copiar la imagen, yo pensaba que tenía que seleccionar la carpeta que he descomprimido, q se llama: RT4-5_SW_8.31
Pero no me deja grabar la carpeta entera, cómo lo tengo que hacer?
Perdonar la ignorancia
ahh y también cuando abro el imgburn cual de estas dos opciones tengo que elegir:
- write image file to disc
- create image file from disc
Saludos y gracias
Lo que tienes que grabar es la imagen iso que esta dentro de la carpeta.
Saludos,
Subido nuevo Firmware.
Saludos a todos![]()
