solucionado si le pasa a alguien,la solucion es facil,quitar fusible de navegador,que no es el de 30a que dice el manual,sino en la columna central de los fusibles el de 10a que va debajo del de 20a lo quitas lo pones y listo
Necesito ayuada urgente porfavor
Tengo una scenic3,mire en el foro lode el ver las pelis en el carminat, prepare la sd con el tomplayer lo prove y nose veia bien, se bloqueo una imagen en la pantalla y no me deja hacer nada, saque la sd, meti la de renault y nada, sigue la imagen en pantalla apago la radio y no seva la imagen, nise apaga la pantalla del navegador, ni al cortar el coche corriente cuando pasa 15min se apaga todo menos el carminat q sigue con la imagen en pantalla, porfa ayuda, gracias
Gracias por reportarlo.
Me alegro de que lo hayas solucionado y de que lo comentes por aquí. Un saludo y gracias.Iniciado por Logan38 [Solo usuarios Registrados pueden ver los links. haz click para registrarte]
