Te se ha estropeado la tactil, tendras que cambiarla
es muy arriesgado pero es la solucion.
Suerte.
Hola a todos el otro dia mi tt 920 funcionaba perfectamente, no se ha caido ni nada, eso si ha estado inactivo durante algun tiempo, pero vamos hace dos dias actualice radares y pois y todo bien para salir de viaje, pero cuando lo enciendo para viajar las teclas de la pantalla no responde por mucho que las pulse no hace nada no pasa de la primera pantalla (acepto), pero por ejemplo cuando lo tengo en carga y dice de apagarse en un tiempo le doy y si funciona pero cuando vuelvo a la pantalla de inicio no responde, ya digo que no se ha caido ni nada por el estilo, podeis echarme una mano y ver si podeis darme una solucion, porque vamos lo tengo nuevo como oro en manteca, en fin una ayuda gracias y un saludo.
Pd. puede ser problema de la bateria, o problema de pantalla si conoceis algun brico para poder abrir el gps que no se como se hace y ver si algun sensor o conector no funciona.
Suerte.
