estan las sd y las "sd-HC" que no sea de estas ultimas
hola foro
mi problema es con uno tt sin sd le he soldado un micro con adactador y algo mal pues solo consigo que cree la carpeta gl
cuando lo inicio sin targeta sd funciona bien cuando aranco con la sd dentro no arranca pero me crea esa carpeta
alguna sugerencia
Buenas,aunque se que el tema es antiguo,lograste resolverlo
tengo el mismo problema
gracias de antemano
Si fuera yo, probaría de hacer copia de seguridad, borrar todo e instalar todo en la SD, o por lo menos, asegurarme de que el navcore de la MI y el de la SD sean el mismo.
